Thema: 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen
Hallo an Alle,
Unsere Umbauaktion 11 L mit ID 19 Motor(Langhuber leider) ist am laufen.
Die Kurbelwelle des ID Motor ist beim schleifen, der Kopf ist geplant,
die neuen Auslassventile sind heute mit der Post angekommen. Anlasser ist
revidiert und und und ....
Der lange Rede kurzer Sinn, da bleibt ein 11 D Motor über
Der Motor ist ausgelutscht die Kurbelwelle muss geschliffen werden,
4 neue Zylinderlaufbuchsen müssen montiert werden, die Nockenwelle hat
eine Lagerbuchse mitgenommen und diese im Gehäuse gedreht.
Die Steuerkette erneuern.
Beim Zylinderkopf sind alle 8 Ventilschaftführungen gleich schlecht.
Der Motorblock hat keine Beschädigungen (ausser Lagersitz Nockenwelle)
Der Zylinderkopf hat keine Beschädigung.
Die Oelwanne ist Blech und altersbedingt leicht verbeult.
Das Getriebe ist ohne Glocke und Schaltturm. (die Teile sind auf dem
Weg zu EundS mit unserem ID Getriebe)
Das Getriebe ist bis vor einigen Monaten im Alltag gefahren worden,
der Motor auch. Das Getriebe aber im gegensatz zum Motor mit Oel.
Es gab keine Beanstandungen beim Betrieb des Getriebes, es muss dem
4 Ganggetriebe weichen.
Die Anbauteile des Motors wollen wir noch zurückhalten bis der 11er mit
der ID Einheit fährt, aber dann können die auch weg.
Da sind Anlasser, Lima 12V, Vergaser, Verteiler, Krümmer.
Schwungscheibe für Lamellenkupplung.
Jan der Besitzer des 11er und auch ich haben keine rechte Ahnung
was man für solche Teile bekommen kann. Aber die Instandsetzung des
11er frisst Geld, nicht wenig. Etwas Entwicklungshilfe von den
Altteilen wäre schön.
Sollte Interesse an diesen Teilen bestehen bitte nicht nach dem Preis
fragen, wir wissen ihn nicht, sagt was es Euch wert ist und wir werden
sehen.
Liebe Grüsse
AMISUPER
