Thema: Zündeinstellung
Hallo,ich habe mal eine Frage zur Zündeinstellung.
Muss bei der Grundeinstellung der Hebel zur Zündverstellung auf früh oder spät stehen?
Gruß Carsten
ZündeinstellungCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündeinstellung Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 6 ]Thema: ZündeinstellungHallo,ich habe mal eine Frage zur Zündeinstellung. Muss bei der Grundeinstellung der Hebel zur Zündverstellung auf früh oder spät stehen? Gruß Carsten Re: ZündeinstellungHi, Ich weiß es nicht sicher, habe aber Lust auf Raten mit Begründung: Ich würde ihn auf früh stellen. Denn so kannst Du beim Starten noch weiter nach spät verstellen, je später desto weicher springt er ja an. Wenn er dann angesprungen ist, und gut läuft, stellst Du ihn ganz zurück. ??? Carsten Re: ZündeinstellungHallo Carsten, Praxis Moderne Motoren sind zur Berücksichtigung all dieser Faktoren mit einer elektronischen Kennfeld-Zündung ausgestattet. Bei der Traction bestehen vier Möglichkeiten, den Zündzeitpunkt zu beeinflussen, wobei bei den meisten Ausführungen deren zwei oder drei in Kombination zur Anwendung gelangen: Die fixe Einstellung des Zündzeitpunktes. Diese ist bei jedem Fahrzeug notwendig und wird bei der Traction auf 8 bis 12 Grad vor OT (oberem Totpunkt) eingestellt. (Details dazu in der Broschüre „Citroën Traction Avant 11 & 15 CV für Anfänger“, geschrieben und vertrieben durch Daniel Eberli.) Gruß Roland Re: Zündeinstellunghallo Carsten, ich stelle den Hebel bei der Zündeinstellung genau mittig (nach unten). Ich bin damit die letzten Jahre gut Gruß Martin 5 06.10.2017 23:32 Zuletzt bearbeitet von Ronny (06.10.2017 23:35)Re: ZündeinstellungHallo Carsten, kurz und knapp: Martin hat Recht, korrekt ist die mittlere Einstellung bei 12Grad. Ausführlich: Diese Frage hat mich auch lange beschäftigt. Hier Zuhause hab ich drei Bücher: Überall ist vermerkt das nun 12 Grad statt 8 Grad Frühzündung eingestellt werden soll und auch beschrieben wie, aber nirgends steht wie zum Einstellzeitpunkt der Verstellhebel stehen soll. Auch im Internet oder hier im Forum fand ich nichts oder widersprüchliches. Die Lösung fand ich in der Änderungsmitteilung von Citroen an die Händler und Werkstätten vom 01.04.1950 (Technische Notiz No. 514) Ich zitiere: Gruß Ronald Re: ZündeinstellungHallo Ronny, Herzliche Grüße aus dem völlig verregneten Schleswig Holstein Carsten Beiträge [ 6 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündeinstellung |
