Mit einem Trick ging die Montage bei meinem 15CV relativ leicht: beide Motorhaubenflügel noch nicht mal ganz auf (ich nutze immer zwei Holzstücke zur zeitlich längeren Abstützung). Dann mit beiden Zeigefingern jeweils links und rechts zwischen Kühler und Grill, an der sie befestigt werden soll, die zuvor gelösten Muttern aufschrauben. Zuvor habe ich mir noch aus altem Schlauch eine kleine Zwischenunterlage zurechtgeschnitten. Ein wenig klebriges Pattex auf die Zeigefinger und zwischen Mutter und Unterlegscheibe lässt diese auch nicht immer bei der Montage verschwinden.... naja, vielleicht hilft die Beschreibung dem Nächsten...????
Der ‚Schweif‘ der Guten ragt jedoch nicht parallel zur Haube nach hinten sonder zeigt leicht nach oben... das war immer schon so gewollt? Nur so aus Interesse gefragt...
