Thema: Wegfahrsperre
Hallo Panzerknacker,
da ich bei der Anpassung der Tür-Schließzylinder gesehen habe, wie einfach mit einem dieser Wendeschlüssel - der nur geringfügig manipuliert wird - ein nicht dafür gemachtes Schloß geöffnet werden kann, habe ich eine halbe Nacht über eine trickige Blockade für die Zündung gegrübelt.
Benötigt wird lediglich ein einfaches Relais (Schließer) und etwas Draht.
Die Kontakte des Arbeitsstroms werden mit der aufgetrennten
Leitung vom Zündschloß zur Zündung belegt.
Der Schaltstrom kommt von irgendeinem Funktionsschalter (Licht, Hupe, Innenleuchte, ...) oder einem versteckten Taster.
Das Relais wird auf Selbsthaltung überbrückt.
Wenn nun der Zündschlüssel in "Zündung Ein" geschaltet wird, sind alle Funktionen da, nur die Zündanlage bekommt noch keinen Strom.
Wird nun ganz kurz der "geheime" Funktionsschalter betätigt, zieht das Relais an und schließt den Kontakt zur Zündung.
Das Relais bekommt im selben Moment Selbsthaltung, bleibt somit beim Loslassen des Funktionsschalters solange angezogen, bis der Zündschlüssel auf "Aus" gedreht wird.
Es müssen somit zwei Bedingungen erfüllt werden, damit der Motor gestartet werden kann: "Zündung Ein" und zusätzlich ein kurzer, unauffälliger Impuls eines beliebigen anderen Schalters.
Liest sich möglicherweise kompliziert, ist aber wirklich einfach zu machen.
