Thema: Vergaser
auf wieviel wird beim Perfo Motor der CO  Abgas Wert eingestellt ??
Grüsse aus der Pfalz
Roland
Re: Vergaser
N'Abend Roland,
es gab früher, Anfang der 70-er Jahre einen TÜV-Wert von maximal 2,4 % CO (nicht CO2!) im Abgas. Das war aber kein motortypischer Wert für dessen Optimum, sondern ein umweltbezogener zu einer Zeit, als es in Deutschland noch keine Abgasnachbehandlung gab.
Diese 2,4 % bekamen "heißen" Motoren nicht immer gut, da dazu das Gemisch deutlich abgemagert wurde; die Motoren sägten nicht nur im Leerlauf an der Grenze des Rundlaufs, sondern überhitzen gerne bei hoher Leistung bis hin zu Motorschäden durch Vollgasklopfen.
Im Zweifelsfalle ist das Gemisch fetter einzustellen, beispielsweise bis 3,5 %. Zum richtigen Justieren genügt eigentlich ein gutes Ohr und etwas Gefühl für Verbrennungsmotoren. Runder Leerlauf + 1/8 auf 'Fett'.
Anmerkung: Ein stöchiometrisch leicht fettes Gemisch ergibt - natürlich auf Kosten des Verbrauchs - ein etwas besseres Durchzugsvermögen/Drehmoment.
Re: Vergaser
W. Frings schrieb:
N'Abend Roland,
So sehe ich das auch und so halte ich es bei meinen alten Zwei- und Viertaktern. Und so hast man das damals auch normalerweise in den Werkstätten gemacht.
Re: Vergaser
Hallo Werner, DanCit-- Danke für die Antwort,
so habe ich es gemacht nach Gehör eingestelt und dann CO % gemessen, dabei kam ein Wert von 4,0 CO% heraus das kann ich dan so lassen.
Roland
