Thema: Auspuff dröhnt
Hallo allerseits, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich hab bei meinem 15er einen kompletten neuen Auspuff montieren lassen. Der alte war hinüber, sogar die Rohre vorne am Krümmer waren in der Biegung durch. Alles passt jetzt, die Aufhängngen sind auch erneuert, nur: in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen dröhnt es ziemlich heftig und laut. Im zweiten bei 40 und dann wieder zw. 70 und 90kmh. Ab 100 ist es weg. Das war mit dem alten vorher nicht. Weiß jemand, wie man das beseitigen kann? Freue mich über Tipps!
Gruß aus dem nicht mehr ganz so kalten Heidelberg
Klemens
Re: Auspuff dröhnt
Tach Klemens,
das hört sich nach Resonanzen zweiten Grades an.
Von unten kräftig mit der Faust rhythmisch gegen die Auspuffrohre klopfen, oft ergibt sich an einer bestimmten Stelle ein Resonanzschwingen.
Versuche dann, die Auspuffanlage umzuspannen: Verbindungen lösen, um einen Zentimeter verdrehen, wieder anziehen.
Das ist die einfachste Fehlerursache. Ärgerlich wird es, wenn der nachgefertigte Auspufftopf innen Eigenresonanzen entwickelt. Dann hilft nur der Austausch.
Grüße von der Nordeifelkante,
Re: Auspuff dröhnt
danke für deine Tipps. Ich werde den Auspuff mal prüfen nach deinem Vorschlag. Ich hoffe, ich finde die Ursache und kann sie beheben, ohne den Topf wechseln zu müssen.
Gruß aus Heidelberg
Klemens
Re: Auspuff dröhnt
Hallo Klemens
Wie ist die Geschichte denn zu einer Lösung gekommen?
Wäre interessant.
lg Thomas
