Thema: Wegdrehzahl Tacho 11 BL
Ich hab mir jetzt einen digitalen Laser-Drehzahlmesser zugelegt. Wenn alles klappt, kann ich damit eine meiner Bohrmaschinen recht genau stabil laufen lassen.
Die Wegdrehzahl vom Tacho wollte ich durch 10 Umdrehungen am Rad ohne eingelegten Gang und mittels Zählen der Umdrehungen der Tachowelle erhalten.
Der Abrollumfang der Reifen ist bekannt, 165x400 haben 2.004 m/rot.
Bin gespannt, ob ich so schaffe, den Tacho abzugleichen. Auf jeden Fall muss ich es so nicht während der Fahrt oder mit x Stops probieren. Ich hab weder ne 6Volt-Batterie noch eine Zulassung, d.h. auch die Probefahrten für den Tacho alleine wären recht aufwändig geworden...
Carsten
