Thema: Fett Wasserpumpe
ich hätte eine Frage: Welches Fett nimmt ihr für die Wasserpumpe
abschmieren. Muß da ein besonderes Fett genommen werden?
Gruß Roand
Fett WasserpumpeCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Fett Wasserpumpe Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 4 ]1 11.02.2016 19:17 Zuletzt bearbeitet von ro-stefan (11.02.2016 19:18)Thema: Fett WasserpumpeHallo, abschmieren. Muß da ein besonderes Fett genommen werden? Gruß Roand Re: Fett WasserpumpeDas Gleitlager hinten kriegt Öl, vorne normales Fett. Die Lager entlasten indem den Keilriemen nur so stark spannt, dass er nicht quitscht oder rutscht. Re: Fett WasserpumpeHallo Pepe Danke für die Antwort. Gruß Roland Re: Fett WasserpumpeFett kommt nur dann in den Abschmierkanal, wenn noch das ursprüngliche, offene Kugellager eingebaut ist. Die häufig nachgesetzten Dichtlippenlager haben Lebensdauerschmierung und können nicht nachgefettet werden. In den Tropföler nur sehr sparsam - zwei Tröpflein pro 1000 km genügen - möglichst dünnes Mineralöl träufeln. Feststoffschmieröle sind ungeeignet! Die Montage der Pumpenteile erfolgt nur mit Wasserpumpenfett. Technische Grüße vom Aachener Rand,
Werner Beiträge [ 4 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Fett Wasserpumpe |
