Thema: Türkantenschutz
Hallo und guten Tag,
ich bin Dieter und habe mir auf meine "alten Tage" (bin 58) meinen Jugendtraum endlich erfüllt :) Es ist ein 11 - Legere aus 12.1954.
Nun verabschiedet sich bei mir der Türkantenschutz so langsam an allen Türen. Dies möchte ich reparieren und habe mir bei Herrn Louis einen Kantenschutz (innere Dichtung = 10 Meter) und die Befestigung dazu (Seil) bestellt.
Nun bräuchte ich Tipps, wie das eingebaut wird. Nach dem Ausbau der alten Teile wird wohl erst das "Seil" in die Führung kommen (vermutlich geklebt?) und darauf dann die innere Dichtung. Doch wie soll die halten?
Kleben oder Tackern..?
2. Frage: Die Dichtung außen an der Windschutzscheibe hat es auch hinter sich-eine neue hab eich schon. Gilt es hier etwas besonderes zu beachten beim Aus- und Einbau?
Vielen Dank für eine Rückantwort :)
Re: Türkantenschutz
Hallo Dieter,
musst du denn die Pappe die jetzt in der Falz steckt gegen das Seil erneuern?
Es ist sehr viel Arbeit es heraus zu bekommen. Sinn macht es auch nur wenn die Falz angerostet ist.
Das Seil ist nicht wirklich ein guter Ersatz.
Ich habe es bei mir verklebt und mit einem kleinen Hammer fest eingeschlagen.
Der Stoffkeder wird normalerweise darauf vernagelt. Ich habe es getakkert, weil die Nägel bis durch die Karosserie geschlagen werden, was wieder eine Schwachstelle die anfällig ist für Rost darstellt.
Gruß Reiner
