Hallo Edwin,
Meine Erfahrung ist, dass häufig schlechte oder zu dünne Kabelverbindungen der Grund sind für einen anscheinend müden Anlasser. Sogar Autoelektriker (!) realisieren oft nicht, dass halt bei 6 Volt der Strom für den Anlasser doppelt so hoch sein muss, wie für 12 Volt und dass 25-Quadrat-Kabel nicht genügen. Die Verbindungen zwischen Batterie und Anlasser sowie Batterie und Masse sollten im Minimum 50 Quadratmillimeter aufweisen. Dies sollte auf dem Kabel aufgedruckt sein. Optisch lässt man sich häufig täuschen durch eine dickere Isolation.
Auch für schlechtes Licht sind oft zu dünne Kabel verantwortlich (und/oder fehlende Massekabel). 1,5 Quadrat pro Scheinwerfer genügen nicht. Es müssten schon 2,5 sein, und 4 Quadrat, wenn beide Scheinwerfer über das gleiche Kabel gespiesen werden.
