Thema: Geräusche aus dem Tachobereich (11 CV BN)
Wer kann helfen ?
Habe plötzlich schnarrende Geräusche aus dem Tachobereich.
Geschwindigkeitsanzeige, Km & Tageskilometer funktionieren einwandfrei. Befestigung Tachowelle am Tacho sitzt fest.
Bei stehendem Fahrzeug (Motor läuft) keine Geräusche, bei fahrendem Fahrzeug Geräusche synchron zur jeweiligen Geschwindigkeit, d.h., bei langsamer Fahrt auch leisere und langsamere Geräusche.
Bin für jeden Tipp dankbar !
Beste Grüße
Re: Geräusche aus dem Tachobereich (11 CV BN)
Hallo Dieter,
der schweizer TA-Club hat mal einen Bericht über den Tacho veröffentlicht. Auch dort wurde über Geräusche berichtet.
Schau doch mal dort rein.  http://www.tractionavant.ch/Berichte/Ta … ometer.htm
Hallo Dieter,
ich hatte dieses Phänomen auch mal bei einem Elfer, es war die Tachowelle. Sie machte je nach Tempo ein ohrenbetäubendes schreiend-kreischendes Geräusch. Es war kaum zu ertragen. Entweder eine neue Tachowelle einbauen, oder aber die vorhandene neu abschmieren. Da gibt es Tipps aus dem Motorradbereich, wie man Bowdenzüge fetten kann.
Bonne route, Jochen
N'Abend Dieter,
ich kenne zwei verschiedene Geräusche, die "aus dem Tacho kommen":
Exakt wie Jochen beschreibt, ein schrilles Kreischen.
Dann ist die Welle trocken gelaufen. Abhilfe: Tachoseele oben herausziehen und mit Bremsenreiniger säubern. Bei krümmeliegen Verharzungen auch unten am Getriebe lösen und die Hülle durchspülen. Welle vor dem Einführen mit synthetischem Fett mit hohem Teflonzusatz fetten. Nicht zu reichlich, da die gewendelte Seele bei Rotation in Richtung der Steigung fördert.
Dann gibt es noch ein leichtes Rattern. Das tritt auf, wenn der obere Vierkant der Seele zu knapp in die Aufnahme des Tachometers hineinragt.
Grüße in die Oberpfalz, meiner ehemaligen Heimat!
Herzlichen Dank an Peter, Jochen & Werner für die wertvollen Tipps ! Werde wohl nach dem Ausschlußverfahren zunächst mal eine neue Tachowelle einbauen. Schaun wir mal !
Beste Grüße & schönen Sonntag noch
Neue Tachowelle eingebaut, läuft wieder, Geräusche sind weg !
Ursache war der Zapfen, der im Tacho steckt, dieser zeigte deut-
liche Verschleißspuren, d.h., der ehemals vierkantige Zapfen lief
durch Abnutzung spitz zu ! Nochmals Dank für die Tipps !
Beste Grüße
