26
Re: Ventilabstreifringe Käfer ?
Der Ölverbrauch beträgt pro 1000 km
120 ccm mit 5W-40
70 ccm mit 10W-50
Kerzenbund ohne nennenswerte Ablagerungen, Isolator hellgrau/-beige (7-er NGK).
wie Du in diesem Forum und im Veteran 3/2014 beschrieben hast, hast Du bei Deiner Zylinderkopf-Revision Ventilschaftabstreifer von Porsche eingebaut.
Meine Fragen dazu:
1. gibt es bezüglich der Durchmesser keine Komplikationen mit der inneren Ventilfeder? Wenn ja, wie hast Du das Problem gelöst?
2. waren vor dem Einbau irgendwelche Modifikationen an den Abstreifern erforderlich?
3. kannst Du für diese Abstreifer eine Artikel-Nr und die Bezugsquelle angeben?
4. sind die Abstreifer für Perfo- und 11D-Motor geeignet?
Für Deine Bemühungen schon einmal vielen Dank im voraus.
Ein frohes Weihnachtsfest  sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Dir und allen Forumslesern
Ludwig
28
N'Abend Ludwig.
ad 1)   Die für diese Targa-Führungen vorgesehenen O-Abstreifer waren einen Hauch zu dick. Die verwendeten Abstreifer wurden aus der Kramkiste des Instandsetzungsbetriebes zusammengesucht. Genauer Typ ist unbekannt. Die Distanz betrug 2/10 mm. Das ist knapp.
Es ist aber - bei exakter Spielanpassung! - kein Problem, die Ventile ohne Abstreifer zu montieren, da oben der Bund reichlich übersteht. Vorteilhaft ist es dann, die Führungen oben etwas schräg abzudrehen.
ad 2)   Es wurde minimal etwas vom äußeren Bund abgeschliffen, ca. 0,1 mm.
ad 3)  s. o.
ad 4)   Das weiß ich nicht, da ich nur den Perfo-Kopf kenne.
vielen Dank für die prompte Antwort und nochmals schöne Feiertage wünscht
Ludwig
30
Der Elring 596.981 bzw. Porsche 928 104193 ist seit kurzem leider nicht mehr mit einem Außenmaß von 14,6 mm (abgeschliffener Bund) verfügbar. Ich habe letztes Jahr noch ein (!!!verdammt!!!) Muster gekauft, das passt. Jetzt misst die VSD außen 15,3 mm (Feder innen 15 mm). Könnt heulen. Habe diverse Herstller angefragt, auch bzgl. Kleinserie, bin gespannt auf Antworten und werde berichten. Wenn jemand eine Idee hat, an wen man sich zwecks Spezial VSD wenden könnte, wäre ich dankbar.
