1 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (05.11.2014 20:09)
Thema: AH für CV15 H
Ich war heute beim TÜV und habe mich mit dem Prüfer über eine Anhängerkupplung unterhalten. Grundsätzlich kein Problem, benötigt wird eine AH mit Prüfzeichen oder Gutachten zudem sollte im Kfz-Brief die Anhängelast eingetragen sein,
und da fängt schon das erste Problem an, im Kfz-Brief ist da nichts eingetragen. Wo oder wie kommt man da zu einer Eintragung?
Re: AH für CV15 H
Hallo Viktor,
dein TÜV-Prüfer ist da nicht ganz auf dem neuesten Stand. Die Anhängerlast muss heute überhaupt nicht mehr in den Fahrzeugpapieren stehen, die neuen Formulare haben dafür auch gar kein Feld mehr vorgesehen.
Theoretisch brauchst du sogar nicht einmal ein Gutachten und auch kein Prüfzeichen, denn der TÜV kann mit einer Einzelabnahme für ca. 80 € sogar eine selbstgebaute Kupplung eintragen und schlägt dann mit Nummernstempeln eine neue Nummer auf die Kupplung.
Bei den heute angebotenen Kupplungen handelt es sich, wie auch in meinem Fall, nämlich meist um Nachbauten der alten BRINK Anhängevorrichtung type:10-11 unbekannten Ursprungs, welche kein Prüfzeichen haben und deshalb nur mit der o.g. Einzelabnahme eingetragen werden können.
Hilfreich bei diesem Procedere sind allerdings Kopien alter Baubeschreibungen, Gutachten wegen der Verchromung, Bescheinigung von Citroen wegen Anhängerlasten, alte Anbauhinweise von Citroen usw., welche ich dir bei Bedarf gern kopieren und zusenden kann.
Viel Erfolg,Ferdi
3 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (16.11.2014 19:00)
Re: AH für CV15 H
Hallo Ferdi, danke für die Antwort, ich hatte bis heute kein internetzugang, bin ab Dienstag wieder zu hause und melde mich nochmals. Das wäre schön wenn man da was in der Hand hätte um eine Kupplung eintragen zu lassen.
Re: AH für CV15 H
Dein Schreiben im Beitrag:
Viel Erfolg,Ferdi
Das wäre ja schon ein Anfang für mich.
muerner(at)t-online.de
Danke.
5 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (21.01.2015 21:31)
Re: AH für CV15 H
Endlich fertig und die TP-Nummer erhalten.
Möchte mich bei den Forumskollegen, die mir mit Kopien und Bilder sehr geholfen haben bedanken. Es waren viele gute Ratschläge dabei. Danke nochmals.
Aufhängung für das Querrohr
[img]http://up.picr.de/20755121zh.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/20755120uq.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/20755122xw.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/20755110dp.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/20755117xn.jpg[/img]
AHK ist abnehmbar
[img]http://up.picr.de/20755114gd.jpg[/img]
Re: AH für CV15 H
Saubere, tief beeindruckende Arbeit!
Re: AH für CV15 H
interessante Konstruktion, da drückt die last nicht so ganz auf die Karosse, auf dem 50er vom papa ist war auc eine drauf, bin noch überlegen ob ichs wieder drauf tun soll.
Re: AH für CV15 H
Danke Werner, ja es war nicht so einfach, aber jetzt ist sie fertig montiert und kann ihren Dienst aufnehmen, ziehen eines kleinen, 30 jährigen Wohnwagen.
Madmax,
ja die Aufhängelast wurde 2 mal verteilt und das Rohr hält die Zuglast locker aus.
Re: AH für CV15 H
Geschafft.
Heute wurde die Abnahme endgültig gemacht, TÜV abgenommen. AHK mit abnehmbarer Kupplungskugel, gebremst 800Kg / ungebremst 750Kg, Stützlast 50Kg.
Re: AH für CV15 H
800/750Kg, Stützlast 50 Kg
11 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (16.04.2015 21:38)
Re: AH für CV15 H
Und endlich im Kfz-Schein eingetragen. 750Kg ungebremst und 800Kg gebremst.
12 Zuletzt bearbeitet von Goldsnnas (30.04.2015 09:08)
Re: AH für CV15 H
Vielleicht können Unternehmen fragen.
sony z2 tasche
Re: AH für CV15 H
Anhängerkupplung hat die erste Ausfahrt bestanden.
Re: AH für CV15 H
COC-Treffen an der Nab bei Regensburg
