Thema: Defekte Radnabe Hinterachse
Lagermitarbeiter gesucht
Das äußere Radlager auf der Hinterachse hat sich festgefressen, der innere Lagerring ist auf der Radnabe mitgelaufen und hat diese einlaufen lassen. Gibt es Reparatursätze oder muß ich die Nabe erneuern. Diese zu entfernen sieht nach einer schwierigen Angelegenheit aus.
Hat einer von Euch damit schon Erfahrung gesammelt?
Grüße aus dem schwülen Norden
Re: Defekte Radnabe Hinterachse
Tach Jörg,
Lagerschalen lassen sich als Provisorium kleben. Das wird auch industriell gemacht.
Sitzflächen gründlich mit Bremsenreiniger oder Aceton säubern, Nitroverdünnung ist ungeeignet. Die beiden Sitzflächen mit 800 Schleifleinen abziehen. Nochmals reinigen. Den Lagerring mit einem Gemisch aus 2-Komponenten Epoxid Endfest 300 (Mischungsverhältnis exakt einhalten!) und eventuell  Diamantpulver ('Schraubendoktor') auf die Nabe kleben. Die Menge des  Diamantpulvers hängt vom Abrasionsverschleiß und der Rauhtiefe des Achsstummels ab.
>24 Stunden aufgebockt und radlos ruhen lassen.
Die Endfestigkeit ist erst nach 7 Tagen erreicht. Temperaturerhöhung auf 50 - 70 °C beschleunigt die Vernetzungszeit und erhöht die Endfestigkeit.
Du weißt ja, ein gutes Provisorium hält ewig!
