Thema: Hauptbremszylinder undicht
ich habe Probleme mit meinem Hauptbremszylinder.
Er ist nach hinten, zum Pedal hin undicht und ich verliere Bremsflüssigkeit.
Einen Reparatursatz hatte ich bestellt und eingebaut. (nur die Manschetten und das Bodenventil)
Der Zylinder innen ist vollkommen glatt und rostfrei.
Kann es sein das die hintere Manschette (die mit Loch für den Kolben) von den heute auslieferbaren Rep. Sätzten nicht in Ordnung ist?
Oder gibt es verschiedene?
Die Form ist durchaus anders als die Originale, scheint aber zu passen.
Ich hatte den Zylinder extra ein zweites mal auseinander und penibel wieder zusammengebaut, aber nach wie vor kommt alle Stunde ein Tropfen herausgelaufen.
mfg Ronald
2 Zuletzt bearbeitet von Pepe (24.05.2014 21:28)
Re: Hauptbremszylinder undicht
Hast Du den Durchmesser des Zylinders geprüft? Rost- und riefenfrei klingt natürlich auch verdächtig nach "großzügig ausgedreht".
Was heißt "nur Manschetten gewechselt"? Nur die (äußeren) Staubschutzmanschetten?
Ich habe ihn gar nicht ausgedreht, nur mit schleif-Vlies aus gerieben und (fälschlicherweise?) für gut befunden.
Mit "nur Manschetten" meinte ich das der Kolben nicht mitgetauscht wurde.
Manschetten natürlich die inneren.
mfg Ronald
