Thema: Zündkerzen welche? Citroen Rosalie 10CV Motor P34
Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Liste, welche Werte Zündkerzen für folgenden Motor haben müssen:
Citroen Rosalie 10CV,
1767 Hubraum,
36 PS,
Motorcode P34,
Vergaser 30 BF
Bj ca, 1934?
Derzeit verwende ich NGK AB-6, die aber keine gute Leistung bringen und verrußen. Danke für Eure Hilfe, beste Grüße, Gabor
Re: Zündkerzen welche? Citroen Rosalie 10CV Motor P34
Tach Gabor,
zum 10 CV kann ich Dir nichts Direktes schreiben. Aber schon etwas über die Grundsätze des Wärmewertes einer Zündkerze:
Unter der Annahme, dass Vergaser und Zündzeitpunkt stimmen und der Motor in Ordnung ist und wenigstens 10 km betriebswarm gefahren wurde, bedeutet eine verrußte Zündkerze, dass sie ihre Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht. Die Kerze ist zu kalt.
Teste bei gleichem Kerzentyp einen Wärmewert niedriger, nimm eine "5-er".
Hallo Gabor,
im Buch von RTa Citroën B14 + B15 werden folgende Kerzen angegeben (Gewinde 18 x 1.5 mm):
Bosch M95T1, Champion 8C, Equem 38, KLG CK1, Logde C3, Marchal 22, Marelli CMD95A
Ich nehme mal an, "95" ist der Wärmewert.
Das gleiche Buch für AC4, AC6 und Rosalie nennt nur den Kontaktabstand, aber keine Kerzen...
Beim AC4 habe ich zur Zeit Champion D16 respektive UD16, Bosch RO10 (zumindest glaube ich, dies entziffert zu haben...) und NGK AB6 drin, entweder eingebaut im Torpédo oder im Taxi, oder in einem Reserve-Zylinderkopf. Bei einem Zylinderkopf gibt's sogar eine Reduktion auf 14mm Gewinde. Angaben über Wärmewerte kann ich Dir leider nicht liefern.
Depanoto schweigt sich aus über den Kerzentyp, ebenso 4A http://www.auto4a.com/French/catalogue/ … NumPage=13
der immerhin "froide" und "chaude" anbietet...
Champion D16 ist hier im Angebot http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Ka … ampion.pdf
Vielleicht hilft Dir diese Tabelle
http://www.gs-classic.de/download/Zuend … eich01.pdf
- ich glaube, man druckt sie besser aus, am Bildschirm ist sie relativ unübersichtlich...
Wie zuverlässig diese Tabelle
http://de.sparkplug-crossreference.com/ … AMP_PN/D16 ist, weiss ich nicht.
Erst gestern habe ich mein AC4 Taxi mit neuen NGK AB6 gestartet. Lief schön an, nachdem der Zündzeitpunkt stimmte. Wie's ist, wenn der Motor richtig heiss ist, kann ich noch nicht sagen.
Bei den Rosalies mit den Traction-Motoren würde ich mich an der Traction orientieren.
Ich hoffe, das hilft etwas.
Freundliche Grüsse
Daniel
www.oldtimer-taxi.ch
