Thema: Anzugdrehmoment 15six
Hi Wissende,
da ich gerde meine technischen Unterlagen gerade nicht zur Hand habe und es eilt hier als Frage an die Tractiongemeinde:
Welches ist das Anzugsdrehmoment für die Muttern zur Befestigung der Bremstrommeln (auf Antriebswelle)?
Merci schon mal für die Antworten.
Drehmomentstarke Grüsse
Tom
Re: Anzugdrehmoment 15six
Hallo Tom,
Das Soll-Anzugsmoment der Muttern beträgt schlappe 30 mkg, also rund 300 Nm, Stirnfläche der Mutter leicht geölt. Meines Wissens gehen die Drehmomentangaben in der Reparaturanleitung auch von leicht geöltem Gewinde aus.
Und dann sollte natürlich das Splintloch genau an der richtigen Stelle sein...
Also tief Luft holen und auf geht's!
Viel Erfolg und wenig Rückenschmerzen!
Gruß,
Axel
Hi Axel,
danke für die Info. Das hilft mir weiter.
Jetzt muss ich erst mal nach nem passenden Drehmomentschlüssel suchen...
Morgentliche Grüsse
Tom
Hallo Tom,
eine billigere Alternative ist ein 1 Meter langer Hebel, waagerecht angesetzt, und an dessen Ende mit einer mechanischen Personenwaage mit 30 Kg drücken.
Gruß Ferdi
