Thema: Ultimate 102 ethanolfrei
Hallo Spritfresser,
im Zusammenhang mit der Ethanoldiskussion wurde hier im Forum bereits auf den einzigen ethanolfreien Kraftstoff ARAL Ultimate 102 hingewiesen.
Nun liegt mir nichts ferner, als für die Ganoven der Mineralökonzerne Werbung zu machen oder gar deren schöne Werbesprüche unkritisch für bare Münze zu nehmen. Siehe z.B.:
http://www.aral.de/kraftstoffe-und-prei … e-102.html
Allerdings tanke ich das Zeug seit längerem und habe tatsächlich das Gefühl, dass mein 11er seitdem spürbar agiler und sprintstärker läuft. ARAL schreibt gar von bis 10% mehr Leistung, bis 8,5% mehr Beschleunigung und bis 6% weniger Verbrauch.
Deshalb mal eine Frage an unseren Spezialisten Werner: Kann mein Gefühl stimmen oder handelt es sich nur um den berühmten Placebo-Effekt ?
Wenn das mit den 6% weniger Verbrauch stimmen sollte, wäre im übrigen der Mehrpreis ja auch mehr als ausgeglichen.
Schönen Gruß, Ferdi
Re: Ultimate 102 ethanolfrei
Tach Ferdi.
<<<... seit längerem und habe tatsächlich das Gefühl, dass mein 11er seitdem spürbar agiler und sprintstärker läuft.>>>
___Der Motor läuft ohne Ethanol im Benzin natürlich weicher. Daraus resultiert objektiv tatsächlich eine geringfügig bessere Quirligkeit, die subjektiv verstärkt wird, weil der Motor mit weniger Vibrationen läuft.
<<<ARAL schreibt gar von bis 10% mehr Leistung, bis 8,5% mehr Beschleunigung und bis 6% weniger Verbrauch.>>>
___Das sind gewiß insofern geschönte Werte, weil sie zwar in der Relation vielleicht vorführbar sind, aber das Ganze ist dennoch praxisfern. An einem hart an der Klingelgrenze laufenden Vergasermotor mit hoher Kompression und weit überschneidenden Steuerwinkeln macht sich eine so hohe Oktanzahl durchaus deutlich spürbar bemerkbar.
Bei unseren niedrig verdichteten Traction ist der 102-Wert wirkungslos. Dieser Motor zieht bei diesem Kraftstoff "nur" den Nutzen, dass er alkoholfrei ist. Also weichere Verbrennung + etwas mehr Leistung durch den Fortfall des energischwächeren Ethanols sowie keine Langzeitüberraschungen inform Korrosion, Kunststoffversprödung, etc.
<<<Wenn das mit den 6% weniger Verbrauch stimmen sollte, wäre im übrigen der Mehrpreis ja auch mehr als ausgeglichen.>>>
___Überschlägig ergibt sich ein rechnerischer Minderverbrauch von etwa 2 %.
Hallo Oktanfreunde,
ich kann mich den Ausführungen zur "Laufkultur" vollständig anschließen.
Mein Auto läuft einfach besser mit diesem ARAL-Ultimate 102.
Ob die Leistung höher wird oder der Verbrauch geringer und ob die Sprintstärke zunimmt, weiß ich nicht und habe ich auch nicht untersucht.
Ich bin einfach nur zufriedener als früher mit dem "normalen" Supersprit.
ich kann mich auch nur anschließen.
Der Bauernmotor macht damit eine KLEINEN Schritt Richtung "Geschmeidigkeit".
Eine ähnliche Wirkung hat aber auch FLASH LUBE.
50ml auf eine Tankfüllung im TA machen sich sehr positiv bemerkbar.
Das Zeug benutze ich seit Jahren in meinem mit LPG nachgerüsteten Alltags-VOLVO. Es handelt sich im Endeffekt um ein Kaliumsalz, dass nach dem Verbrennen einen minimalen Aschefilm auf den Dichtflächen der Ventile und der Sitzringe hinterläßt. Es wird darüber im Netz endlos diskutiert. Ich kann nur sagen das es seit rund 300tkm sehr gut funktioniert und auch im TA einen Versuch wert ist.
BR
5 Zuletzt bearbeitet von DanCit (08.06.2013 07:50)
Interessante Nachricht. Ich werde in Zukunft auch ethanolfrei tanken.
@Werner Frings: Trifft die Ethanolfreiheit nur auf das ARAL Ultimate zu oder auch auf die "Premium"-Sorten anderer Anbieter, z.B. Shell V-Power?
Danke und Gruß, Harald
Alkoholfrei ist nur die Sorte von Aral.
Ich habe heute mal auf die ARAL-Tankstellen geachtet. Kann es sein, dass bei weitem nicht jede ARAL-Tankstelle Ultimate führt?
Richtig, nur die Groß-Tankstellen.
Uwe
Hallo Ferdi,
hier ein vorschlag.  2 gleiche aussehende kanister füllen, 1x ethanol und 1x was du sonst immer tankte, unten am boden markieren. Tank 2 leerfahren. Dann den einen kanister einfüllen, fahren, eindruck/gefühl aufschreiben. Anschliessend den anderen.  Ergebniss vergleichen.  Das auffülen mit dem kanister evt. einer anderen person überlassen.
