Beiträge [ 1 bis 25 von 28 ]
- MarioKöln
Thema: Anhängerkupplung 15er - Wer weiss was
Bei mir kuschelt sich ein 15er in der Halle zusammen mit einem Suleika Wohnwagen. Da sich beide sehr gern haben, frage ich mich wie und ob ich beide zusammen kommen können. Die Daten: 15er von 53. Suleika bestimmt 6-700 kg Wer hat Daten und Infos bzgl. Anhängelast für einen 15er, Anhängekupplung, bzw. eine Quelle für einen TÜV fähige Anhängekupplung, Montage usw? Problemchen ist natürlich das mein Wohnwagen 12 V hat und mein Citroen 6 V. Aber vielleicht kann mir jemand mal eine grobe Richtung zu dem Thema geben. In einem Artikel zuvor habe ich bereits an einem älteren 15er eine Anhängekupplung gesehen... :-)
- Reinhold
- Registrierungsdatum: 23.01.2011
Re: Anhängerkupplung 15er - Wer weiss was
Hallo Mario, schon mal vorweg: An meinem 15/6 von 1951 habe ich eine Anhängerkupplung dran. Ist natürlich auch eingetragen. Er steht etwas abseits in der Garage. Sobald ich Zeit habe, schaue ich mal nach und schreibe Dir die genauen Daten. Kann zwei, drei Tage dauern. Bis dann! Aus dem verschneiten Nürnberger Norden! Reinhold
- Reinhold
Hallo Mario, versprochen ist versprochen! Und da ich so schnell nicht in die Garage komme, hier mal die Daten aus dem Fahrzeugschein. Da steht unter Punkt 27: Anhängerlast kg bei Anhänger mit Bremse 800, bei Anhänger ohne Bremse 500. Und unter Bemerkungen sind diese Angaben vermerkt (was immer das heißt...): ZIFF.27: M. ANH. BOCK, ANH. BOCKGEPR. IM EINZELVERFAHREN GEM. § 13 FTV GEN. § 15 FTV ERF. : TP1286300T* BETRIEBSERLAUBNIS GEM. PAR. 21C STVZO ERTEILT* Alles klar? Falls nicht bekommst du demnächst ein Foto vom Typenschild an der Anhängerkupplung. Heute arg frostige Grüße aus dem Nürnberger Norden! Reinhold
- MarioKöln
Hallo Reinhold, das ist doch schon mal was. :-) Danke schon mal. Meine Suleica wiegt 680 kg, sieht also gut aus. Welche Erfahrungen hast Du mit Anhängerbetrieb gemacht? Funktioniert das gut (Berge etc)? Deine Anhängerkupplung wurde einzeln geprüft und eingetragen, da keine ABE vorlag: M. ANH. BOCK = mit Anhängerkupplung ANH. BOCKGEPR. IM EINZELVERFAHREN GEM. § 13 FTV GEN. § 15 FTV ERF. : TP1286300T* BETRIEBSERLAUBNIS GEM. PAR. 21C STVZO ERTEILT = Einzelprüfung für die Anhängerkupplung gmäss §§ (nehme an, die heutige FZV); TP1286300T* ist die Typnummer der Anhängerkupplung, sollte auf einem Typenschild auf der Anhängekupplung stehen und aus Frankreich stammen (die deutschen nachgefertigten haben eigentlich eine ABE) Wäre nett wenn ich eine Fahrzeugscheinkopie/foto (klar, die sensiblen Daten unkenntlich) und ein Foto des Typenschildes bekommen könnte. Vielleicht liesse sich das ja von Deiner Seite einrichten, wenn es keine grossen Umstände macht :-) > mario@ingrosso.de
Hallo Mario, meine AHK habe ich seinerzeit von Schäfer gekauft. Dort würde ich mal anfragen. Die Zulassung ist nach meinen Erfahrungen selbst ohne Typenschild und ohne ABE kein Problem, da du für ca. 80,-€ eine Einzelbauartgenehmigung vom TÜV bekommen kannst, sofern das Teil einigermaßen vertrauenserweckend aussieht. Die TPN (Typennummer) wird dann vom TÜV erteilt und eingeschlagen. Theoretisch könnte man sich also solch ein Teil sogar selbst zusammenschweißen. Viel Erfolg, Ferdi
- MarioKöln
:-D So, so, sogar unsere Händler haben Anhängerkuppkungen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Danke für die Info :-)
- Reinhold
Hallo Mario, jetzt war ich endlich bei meinen Schätzchen und habe mir die Daten vom Typenschild der 15/6-Anhängerkupplung notiert. Das liest sich exakt so: Typbezeichnung: K 50B Zuläss. Stützlast: 100 kg Baujahr: 1987/9 Zuläss. D-Wert: 20.14 KN RDW-Nr.: 08 01 Best.-Nr: 25.2227 Hersteller: PEKA-Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Karlsruhe Ich versuche, Dir später noch ein Foto anzuhängen. Hoffe, die Auflösung passt! Dir – wie auch allen anderen Besuchern im Forum – einen tollen Silvesterabend und ein gleichsam glückliches wie erfolgreiches 2013! Reinhold
- Reinhold
Hallo Mario, und hier noch die Fotos, wenn das Hochladen klappt... Reinhold
- Reinhold
...und hier das zweite...
- MarioKöln
Hallo Reinhold. Danke! Schade das es Peka nicht mehr gibt :-(
Ich hatte in diesem Beitrag: » Ich bin "BIN", eine Frage wegen der Anhängerkupplung für einen CV15H gestellt. Komme momentan nicht weiter damit.
12 Antwort von Daniel Eberli 11.01.2013 09:17 Zuletzt bearbeitet von Daniel Eberli (11.01.2013 09:21)
- Daniel Eberli
Guten Morgen, an meiner 15/Six Familiale habe ich seit rund 15 Jahren eine Anhänger-Kupplung von Brink mit folgenden Angaben: Typ 10-11, Serie 970, Zuglast 750 kg, Stützlast 50 kg. Staphorst Holland. Hab' sie seinerzeit von Holland importiert; müsste man googlen... Die Postadresse lautete 1997: Brink B.V. Postbox 24, NL-7950 AA Staphorst. In der Schweiz ist die Motorfahrzeugkontrolle allerdings sehr zurückhaltend, wahrscheinlich wegen unserer Berge. Man hat mir nur 450 kg Zuglast eingetragen. Immerhin reichts für unseren Eriba Puck. Daniel Eberli
- Daniel Eberli
... und so sieht das Gespann von hinten aus...
- Daniel Eberli
... und fährt sich mühelos. Daniel Eberli
Hallo Daniel, da ich auch einen kleinenWohnwagen habe, wollte ich eine Hängerkupplung montieren. Da ich den CV 15 H ! besitze, weis ich nicht wo die Aufhängungen bei der Hydr. Version befestigt werden. Hast du eventuell eine Skizze oder Foto von deiner Aufhängung, sprich Montagepunkte.
- Daniel Eberli
Hallo Viktor, mein Six ist zur Zeit relativ immobil, da ich ja nach dem Versuch, damit England zu erreichen, den Motor ausgebaut habe. (Bilder findest Du auf Facebook unter meinem Namen.) Die Kupplung hängt hinten an zwei Stellen an der Reserveradmulde, wobei innen Gegenstücke befestigt werden. Das lange Winkelstück an der (in Fahrtrichtung) vorderen Kante ist auf dem Bild schlecht zu sehen.
- Daniel Eberli
Die Kupplungsbefestigung selbst ist ein langes Rohr, welches von der Kugel weg unter dem Kofferraum, dem Benzintank, dem Auspuff und der Achse hindurch bis zum Achsrohr führt. - Ist etwas schwierig zu fotografieren, da das Auto zur Zeit nicht auf der Grube steht... Bitte kritisiere nicht den geflickten Auspuff. Dies ist ein älteres Bild, und der Topf wurde schon lange ersetzt. :-)
- Daniel Eberli
Das gleiche Rohr aus einem anderen Blickwinkel.
- Daniel Eberli
Um das Achsrohr herum führen zwei gebogene Gewindestangen, an denen das Ender des Rohres der Hängerkupplung angeschraubt ist. Wie das Achsrohr beim Six/H aussieht, weiss ich nicht.
- Daniel Eberli
... und hier noch das Typenschild. - Es scheint, als ob Brink mittlerweile von Thule übernommen oder einfach umbenamst wurde. Unter www.thuletowingsystems.com findest Du die Traction nicht, ich würde es mit einer direkten Anfrage versuchen. Gruss Daniel Eberli
- Peter Mävers
Hallo Freunde der Anhänger, ich habe mich in diesem Beitrag bisher zurückgehalten, da ich keinen 15er habe, sondern einen 11er. An dem habe ich ebenfalls eine Anhängerkuppelung von der holländischen Herstellerfirma BRINK. (Die bauen auch heute noch Kuppelungen für aktuelle Fahrzeuge) Als ich nun die Fotos von Daniel Eberli gesehen habe, habe ich festgestellt, daß die Kuppelung/Anbauteile mit der der 11er Kuppelung offenbar identisch sind. Somit kann ich auch noch einige Fotos und Informationen beisteuern. Solche "Exotenkuppelungen" (ohne RDW-Nummer=ohne Serienfreigabe) wie für unsere Oldtimer werden heutzutage immer in einer Einzelabnahme vom TÜV abgenommen. Der TÜV-Prüfer vergibt dann (nach persönilcher Inaugenscheinnahme und Studium evtl. Herstellunterlagen) eine individuelle Abnahme-Nr., die sogn. TPN-Nummer. Sie ist eine Abnahme-Nr., die sich ausschließlich auf die geprüfte Kuppelung an dem geprüften Fahrzeug bezieht. Theoretisch darf also diese Kuppelung nicht ohne weiteres an ein anderes Auto (auch gleichen Tpys) angebaut werden. Da meine Kuppelung bei der damaligen Restaurierung nicht ganz komplett war, hat mir damals unser Teilehändler Schäfer-Ulli Louis mit Ersatzteilen weiterhelfen können. Damals konnte er auch komplette Kuppelungen von BRINK liefern. Ein neues Typenschild konnte ich damals (2005) von der Firma BRINK direkt bekommen. Den Elektrosatz mußte ich mir, so wie auch die Steckdose/Halterung, allerdings selber bauen, was aber für einen "Kupferwurm" kein besonderes Problem darstellt. Für den Abgriff der Anhängerelektrik habe ich allerdings den 3-er Kabelverteiler hinter der Rückenlehne gegen einen 5-er Verteiler ausgetauscht. Siehe ebenfalls Fotos. In dem beigefügten PDF-Dokument habe ich meine Informationen zusammengefasst. Viel Glück mit der Kuppelungsschrauberei! Peter Mävers
- MarioKöln
Cool weitere gute Infos :-) Das ist ja schon eine ziemlich massive Angelegenheit, wenn ich das mal mit einer Käfer Anhängerkupplung vergleiche und dann nur zugelassen für 450 kg? Finde ich untertrieben. :o)
Hallo Mario, erwarte nicht zuviel von der AHK. Im Vergleich zu modernen Konstruktionen ist sie relativ labil und elastisch. Fahrradträger und leichte Hänger sind ok. Größere Wohnwagen kannst du vergessen. Gruß, Ferdi
- detlevloell
- Registrierungsdatum: 24.09.2010
Moin, fahre meinen 11er seit 4 Jahren mit einer AHK, gekauft bei Schäfer, per Einzelabnahme eingetragen. Fahrverhalten ist mit meinem Sarganhänger (1964, 300 kg, ungebremst) sehr gut, keine Beeinträchtigung. Mußte allerdings die Anhängerbeleuchtung auf LED umstellen, bei 6 V sind die Kabel und Kontaktwiderstände zu groß geworden. Höchstgerschwindigkeit liegt aber nur noch bei 90 km/h. Detlev
- Volker Köln
- Registrierungsdatum: 06.07.2015
Hallo Mario ! Du hast vor zwei Jahren an deinem 15er eine Ahk eintragen lassen. Kannst du mir eine Kopie der Zulassung schicken, ich habe am 9.7.2015 einen Termin beim Tüv Köln Mühlheim. Wäre schön wenn wir uns mal treffen könnten, ich gehe davon aus das Du auch im Kölner Raum wohnst. Gruß Volker
