Thema: Kaltlauf mit Aussetzern!?
Moin moin, es wird zunehmens kälter draußen, doch auch jetzt im Herbst macht das Fahren richtig Spaß, vorausgesetzt es gibt den nötigen Vortrieb!
Bei mir stellt sich derzeit mit sinkender Temperatur eine Zündunwilligkeit bei Last ein!? Woher kann das rühren? Vom kalten Motor?
Zur Beschreibung: Start läuft super, aber sobald der Motor unter Last gestezt wird (Fahrzeugbeschleunigung) fällt gefühlt in ein bis zwei Zylindern die Verbrennung aus (Geräusch- und Momentenänderung). Wenn der Motor ausreichend warm ist (T_Wasser ca. 60°C) läuft wieder rund.
Kann es am Vergaser liegen? Zündkerzen? Habt Ihr einen Tip?
Gruß Henrik
