		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - AC4 Vergaser Düsenbestückung]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/5244/ac4-vergaser-duesenbestueckung/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/5244/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in AC4 Vergaser Düsenbestückung.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 21:16:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: AC4 Vergaser Düsenbestückung]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25273/#p25273</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Meini,<br />natürlich habe ich den Inhaber der Werkstatt angerufen um die Misere mit ihm zu besprechen. Er hat mich aber nicht ausreden lassen und hat einfach aufgelegt. Dann war ich richtig sauer und habe darüber nachgedacht rechtliche Schritte einzuleiten. Habe mich dann aber dagegen entschieden weil ich nun schon ein Jahr nicht mehr mit dem Auto gefahren bin. Ich denke das ich noch sehr lange auf das Auto hätte verzichten müssen wenn sich erst Anwälte und Gutachter damit beschäftigen. Habe mich dann selber an die Fehlersuche gemacht. Das hätte ich Mal gleich machen sollen. So habe ich eine Menge Lehrgeld gezahlt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vierschrauber)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 21:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25273/#p25273</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25261/#p25261</link>
			<description><![CDATA[<p>Steuerzeiten nicht richtig eingestellt kommt leider öfters vor.<br />Gut das du darauf gekommen bist.<br />Hast du das aber auch der werkstatt mitgeteilt? Irgendwie<br />sollte sich die doch erkenntlich zeigen. Dein aufwand war ja auch<br />nicht ohne.<br />Einstellung evt vorher/nachher fotografiert?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 07:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25261/#p25261</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25205/#p25205</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Problem war, das nachdem mein Motor in einer Werkstatt war, das Benzin in großen Mengen aus dem Vergaser gedrückt wurde. Ich wollte es nicht war haben das diese Werkstatt es nicht hinbekommen hat den Motor vernünftig zusammen zu bauen. Habe mich nun dazu durchgerungen die Steuerzeiten des Motors zu kontrollieren und einzustellen.&nbsp; Habe heute eine Probefahrt gemacht und der Vergaser blieb trocken und Beschleunigung war auch wieder zu spüren.<br />Ich werde nun also bei der gewohnten Bedüsung bleiben.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2025 18:05:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25205/#p25205</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25201/#p25201</link>
			<description><![CDATA[<p>Was ist denn der Anlass für die Neubestückung? Läuft er schlecht? Zündkerzenfarbe?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 20:46:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25201/#p25201</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25200/#p25200</link>
			<description><![CDATA[<p>Da fällt mir noch ein das auf dem Vergaser neben der Bezeichnung 30 BF auch eine 22 steht. Das könnte ja auf den Lufttrichter deuten.</p><p>In meiner Reperaturanleitung (Robri) steht eine 115 Hauptdüse also so wie es in meinem Auto war.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:54:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25200/#p25200</guid>
			<title><![CDATA[AC4 Vergaser Düsenbestückung]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25199/#p25199</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin, moin und ein herzliches Hallo in die Runde.</p><p>Ich möchte meinen Vergaser mit neuen Düsen bestücken. Habe natürlich schon ein wenig im Netz gesucht und bei ruddies-berlin.de eine Tabelle gefunden. Danach müsste ich eine 95x51 Hauptdüse und einen 22 mm Lufttrichter nehmen. Das weicht von meiner Bestückung ab. In meinem Wagen ist eine 115x58 Hauptdüse und ein 24mm Lufttrichter verbaut. Vielleicht fährt hier jemand den gleichen Vergaser und kann mir eine gute Bestückung verraten.</p><p>Es handelt sich um einen Solex 30 BF.VD an einem AC 4F 1,6Liter.<br />Besten Dank schon mal</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2025 16:19:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25199/#p25199</guid>
