		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Neue TA Besitzer]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/5208/neue-ta-besitzer/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/5208/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Neue TA Besitzer.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:47:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Neue TA Besitzer]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25055/#p25055</link>
			<description><![CDATA[<p>Der hintere gummiblock hat etwas spiel im gehäuse. Das ist normal.<br />Im laufe der zeit gab unterschiedliche gummblöcke. Härtere und weichere.<br />Wenn die motoraufhängung nach rep.handbuch eingestellt ist und die ganze<br />einheit immer noch rumpoltert, liegt es am motor. <br />An der motorlagerung dann etwas zu &quot;modifizieren&quot; ist sympton- nicht ursache<br />bekämpfung.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 05:47:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25055/#p25055</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25039/#p25039</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Diskussion um den Umbau der seitlichen Motorenfedern auf Silentblocks, verbunden mit der Entfernung des Gummilagers hinten zwischen Motor und Spritzwand taucht immer wieder auf. <br />Ich persönlich bin davon - gelinde ausgedrückt - nicht begeistert. Ich habe auch schon Fahrzeuge wieder zurück gebaut. <br />Die originale Aufhängung ist besser, vorausgesetzt, die seitlichen Motorlager sind korrekt eingestellt. Wie von anderer Seite bereits erwähnt wurde, darf der Silentblock weder tragen, noch an die obere Kante gepresst werden. <br />Neu musste ich allerdings feststellen, dass - zumindest ein Teil - der heute im Handel erhältlichen hinteren Gummilager zu klein (oder zu weich) sind. Die Folge war, dass sich der Motor - vor allem beim Anfahren - hinten massiv (hauptsächlich nach oben und unten) bewegen konnte, was zu einem Schütteln des ganzen Autos führte. <br />Aktuell sehe ich keine &quot;saubere&quot; Lösung, als die Zwischenräume um den Gummi des Motorlagers mit einem Streifen von einem alten Reifenschlauch aufzufüllen. - Kennt jemand einen Lieferanten, der hintere Silentblocks in den &quot;richtigen&quot; Dimensionen anbietet?<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:01:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25039/#p25039</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25031/#p25031</link>
			<description><![CDATA[<p>Stimmt</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 14:01:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25031/#p25031</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25030/#p25030</link>
			<description><![CDATA[<p>Kleiner Tip zu diesem Thema:<br />Die seitlichen Motorlager sind laut Citroen so einzustellen, dass auf dem hinteren Motorlager KEINE Belastung liegt.<br />Siehe anliegende Beschreibung aus dem Reparaturhandbuch.<br />Das hintere Lager ist also genau genommen gar kein &quot;Lager&quot;, sondern eine &quot;Führung&quot;, die nur größere Bewegungen des Motors verhindern soll.</p><p>Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 11:58:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25030/#p25030</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25029/#p25029</link>
			<description><![CDATA[<p>Sehr interessant!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 08:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25029/#p25029</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25026/#p25026</link>
			<description><![CDATA[<p>Hab die bestimmt schon 10 Jahre eingebaut, keine Verschlechterung festgestellt.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:58:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25026/#p25026</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25025/#p25025</link>
			<description><![CDATA[<p>Habe es mir mal angeguckt, sieht ja überlegt aus. <br /><a href="https://www.cas-shop.com/de/product/gummi-motor-aufhangung-satz-special/">https://www.cas-shop.com/de/product/gum … z-special/</a><br />Bei Gummiteilen aus dem Repro frage ich mich aber sofort: wie lange hält das?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 21:59:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25025/#p25025</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25024/#p25024</link>
			<description><![CDATA[<p>Nö, der Motor schaukelt nicht mehr so stark und bei Kontakt mit dem hinteren Motorlager wurden mehr Geräusche übertragen.<br />Daher alles abgebaut.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:43:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25024/#p25024</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25023/#p25023</link>
			<description><![CDATA[<p>Bringen es diese Gummilager? Werden daruch die Vibrationen nicht stärker übertragen?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:43:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25023/#p25023</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25022/#p25022</link>
			<description><![CDATA[<p>Hab ich auch, dann brauchst du das hintere Lager nicht mehr.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:04:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25022/#p25022</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25021/#p25021</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,</p><p>leider hab ich kein Foto dazu gefunden: die beiden Federn am Motorblock wurden gegen Gummi- Metalllager ausgetauscht. Die sind recht unbeweglich und darum entfällt das Gummilager an der Motorrückseite.<br />Z.B. CAS bietet diesen Umbausatz an.</p><p>Grüße aus Hamburg, Patrick</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Light 15)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 19:07:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25021/#p25021</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25020/#p25020</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstehe aber wenn das hintere Lager komplett fehlt dann braucht man sich über Geräusche der gesamten Einheit echt nicht zu wundern!<br />Der Motor ist dann ja nicht mehr an drei Punkten gelagert sondern nur noch an zwei.<br />Natürlich kommt noch Stabilität über das Getriebe, dass ja selbst an der Traverse noch aufgehängt ist aber das Gummilager am Motor ist natürlich absolut wichtig!<br />LG<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:26:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25020/#p25020</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25018/#p25018</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe,<br />ich hatte schon befürchtet, dass mein Test keine 100% ige Aussagekraft hat, das wäre auch zu einfach...<br />Bei der Motorlagerung verhält sich das bei meinem 11er anders, da das hintere Lager fehlt. Ich hatte Gummischwingungsdämpfer eingebaut, da ein Vorbesitzer die Federlager so individuell eingebaut hatte, dass der Motor nur in den Gummilagern hing. Das werde ich aber, jetzt wo der Motor auch draußen ist, wieder auf Original ändern.<br />Die Ölwanne wollte ich sowieso abbauen, um die Ölpumpe zu überholen. Das wäre eine Gelegenheit die KW rauszunehmen und die Kolben zu ziehen. Kann man das in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen? Ob ich den Aufwand allerdings betreiben möchte weiß ich noch nicht... das Getriebe wird genug Zeit in Anspruch nehmen und ab März will meine Frau wieder fahren.<br />Grüße aus Hamburg, Patrick</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 06:44:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25018/#p25018</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25016/#p25016</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Light 15 schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Pepe,</p><p>Zu den Vibrationen habe ich einen einfachen Test gemacht, der das Getriebe in den Fokus rückte: Fahren mit etwa 60 km/h, Kupplung treten und Motor auf etwa gleicher Drehzahl halten. Vorher Vibrationen, die mit getretener Kupplung deutlich besser waren. Letztendlich war es richtig das Getriebe zu öffnen.</p><p>Grüße aus Hamburg, Patrick</p></blockquote></div><p>Das Getriebe zu öffnen war richtig, wie sich gezeigt hat. Aber ich denke, dass Du die Vibrationen damit nicht eliminierst. Dein Test hat ja gezeigt, dass wenn das Getriebe ohne Antrieb mitläuft, es keine Vibrationen gibt. <br />Mit dem Motor verhält es sich aber so, dass der Test ohne Last wenig Aussagekraft hat: Vor allen Dingen liegt das hintere Motorlager dann nicht an der Karosserie an und der Motor ist freier, Schwingungen des Motors übertragen sich weniger auf die Karosserie (der Gummiblock hinten am Motor ist ohne Last frei und berührt die Karosse nicht) Zweitens werden Schwingungen durch Unwuchten u.U. durch Last verstärkt. </p><p>Lösungsansätze: <br />a) vielleicht sind KW, Schwungscheibe und Kupplung ganz ordentlich gewuchtet, aber die neuen Pleuel weisen starke Gewichtsdifferenzen auf. In diesem Fall könnte es reichen, wenigstens das Gesamtgewicht der Pleuel anzupassen. Ich hatte mal Pleuel mit bis zu 20g Differenz. <br />b) KW mit dem gesamten Anhang wuchten und Pleuel angleichen (wenigstens das Gesamtgewicht, im besten Fall auch den Schwerpunkt austarieren, aber puh)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 22:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25016/#p25016</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25011/#p25011</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p><p>Adresse ist bekannt, vermutlich werde ich beim Tuschieren / Einstellen des Kegel- Tellerrads Hife von dort in Anspruch nehmen müssen, auch hier fehlt mir die praktische Erfahrung. </p><p>Grüße aus Hamburg, Patrick</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:12:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/25011/#p25011</guid>
