		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Wasserrohr im Zylinderkopf ( Gusskopf) 11D Motor]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/5205/wasserrohr-im-zylinderkopf-gusskopf-11d-motor/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/5205/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Wasserrohr im Zylinderkopf ( Gusskopf) 11D Motor.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 13:07:27 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Wasserrohr im Zylinderkopf ( Gusskopf) 11D Motor]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24988/#p24988</link>
			<description><![CDATA[<p>Meini, dann mal Butter bei die Fische, bevor Du einen wirklich guten Beitrag von Pepe zerreißt.</p><p>Zum Ausbau des Wasserrohres: Dieses klemmt nur an den beiden Enden des Zylinderkopfes an einem ca. 10 - 15 mm breiten Sitz. Wenn man das Rohr (oder seine Reste) in diesem Bereich aufschlitzt, z. B. mit einem Dremel, nimmt das die Spannung aus dem Rohr, und es lässt sich leicht herausziehen.<br />Ein neues Rohr klebe ich mit Welle-Nabe-Kleber an den gereinigten Sitz und verstemme es auf beiden Seiten mit einem konischen Metallstab. Das geht ganz gut, weil das Rohr auf beiden Seiten etwas über steht.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 13:07:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24988/#p24988</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24983/#p24983</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Meini schrieb:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Pepe schrieb:</cite><blockquote><p>Wenn die Löcher bei Dir nach unten zeigen, wird das auch in Ordnung sein.</p></blockquote></div><p>Steht ja wirklich im rep.handbuch wie das teil eingebaut gehört. Von daher finde ich die verschiedenen<br />ratschläge schon ein wenig wunderlich.</p><p>Wie man dieses rohr auf einer drehbank entfernt - , ich weiss nicht.</p></blockquote></div><p>Ich habe aufgrund Deines Eintrages nachgeschaut und im Rep.-Buch nichts dazu gefunden.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 21:37:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24983/#p24983</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24978/#p24978</link>
			<description><![CDATA[<p>Wie man dieses rohr auf einer drehbank entfernt - , ich weiss nicht.</p><p>Ja da habe ich auch gestaunt, spannt man da den Zyl.Kopf in das Backenfutter der Drehbank ein ????<br />Man lernt nie aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:35:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24978/#p24978</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24977/#p24977</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pepe schrieb:</cite><blockquote><p>Wenn die Löcher bei Dir nach unten zeigen, wird das auch in Ordnung sein.</p></blockquote></div><p>Steht ja wirklich im rep.handbuch wie das teil eingebaut gehört. Von daher finde ich die verschiedenen<br />ratschläge schon ein wenig wunderlich.</p><p>Wie man dieses rohr auf einer drehbank entfernt - , ich weiss nicht.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24977/#p24977</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24976/#p24976</link>
			<description><![CDATA[<p>Prima und Danke für die Kommentare und Ratschläge. Da das Rohr noch vorhanden ist und die Lage der Bohrungen wohl nicht total falsch ist, verschiebe ich die Kopfarbeit einwenig nach hinten.<br />Viele Grüße</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Einstückfrankreich21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 13:11:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24976/#p24976</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24974/#p24974</link>
			<description><![CDATA[<p>Wenn die Löcher bei Dir nach unten zeigen, wird das auch in Ordnung sein.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24974/#p24974</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24973/#p24973</link>
			<description><![CDATA[<p>Taschenlampe leuchtet durch das Loch.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:25:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24973/#p24973</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24972/#p24972</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Wasserrohr lässt sich auf keinen Fall bei eingebautem Kopf entfernen. Alleine schon, weil Reste vom Wasserrohr und Dreck nach unten durchfallen und später den Kühler verstopfen. Da hast Du nichts gewonnen. Ich habe einen großen Steinboherer verwendet, der so rumlag und zufällig das richtige Maß hatte um die Reste vom Wasserrohr rauszuprummeln. Die Löcher zeigen zu den Aulssventilen, habe ich mal an einem originalem Rohr vor Ausbau dokumentiert.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:59:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24972/#p24972</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24971/#p24971</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin, bei einer Motorrevision würde ich immer den ganzen Motor zerlegen, nur so hat man ein gutes Ergebnis. Das Rohr im Zylinderkopf läßt sich am besten mit einer Drehbank entfernen. Auch ist es sinnvoll den Zylinderkopf vorher zu entkalken/ entrosten.<br />Zudem kann man dann auch gleich gehärtete Ventilsitze einbauen. Also Kopf ab!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:33:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24971/#p24971</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24970/#p24970</link>
			<description><![CDATA[<p>wenn ja, welches Rohr meinst du?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 05:50:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24970/#p24970</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24969/#p24969</link>
			<description><![CDATA[<p>meinst du diese Pumpe:</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 05:47:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24969/#p24969</guid>
			<title><![CDATA[Wasserrohr im Zylinderkopf ( Gusskopf) 11D Motor]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24967/#p24967</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />bei meiner Motorrevision, habe ich auch einen Blick hinter die Wasserpumpe gewagt.<br />Es sieht besser aus als befürchtet. Das Wasserrohr, das wohl manchmal nur noch als Fragment zu erkennen ist, ist bei mir noch ganz, wenn auch mit deutlich geringerer Wandstärke als der Ersatz von CAS.<br />Da ich nun aber schon mal&nbsp; dabei bin, würde ich es gern gegen ein neues Rohr austauschen. Wie bekommt man das, ohne den Kopf abzunehmen raus. <br />Für Hinweise wäre ich dankbar.</p><p>Ferner bin ich mir nicht sicher, ob bei dem bei mir verbauten Rohr, die Bohrungen in die richtige Richtung zeigen.<br />Das Rohr ist so gedreht, dass die Bohrungen senkrecht nach unten, in Richtung Zylinder weisen.<br />Hab irgendwo gelesen, dass sie in Richtung Auslassventil zeigen sollen, irgendwie seitlich.<br />Kann mir&nbsp; jemand dazu zuverlässige Infos geben, wäre toll?<br />Viele Grüße<br />Jörg</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:23:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/24967/#p24967</guid>
