		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Zündung 11CV einstellen]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/5041/zuendung-11cv-einstellen/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/5041/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Zündung 11CV einstellen.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 09:09:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zündung 11CV einstellen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23779/#p23779</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Johannes,</p><p>erst einmal GUTE FAHRT mit Deinem Alterwerb!</p><p>Dass hier wenig Antworten erfolgen, liegt am Thema, das bereits hundertmal, ja wenn nicht sogar millionenmal besprochen wurde. In der Suche wirst Du überfündig.</p><p>Kurz dazu; das, was Du schreibst, ist stichhaltig und das kannst Du genau so machen. Außer beim Ankurbeln, da würde ich sicherheitshalber auf 0 ° Vorzündung gehen. </p><p>(Es gibt den &quot;Perfo&quot; und den &quot;D&quot; Motor, einer bekommt 8, der andere 12 Grad, wenn ich mich just nicht irre. Das wurde auch beim Einstellen schon mal verwechselt und es macht sich nicht wirklich bemerkbar.)</p><p>Grüße vom Nordeifelrand,<br />Werner</p><p>P. S.: Suche auch mal als Information nach &quot;Zündung 1-2-3&quot;.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 09:09:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23779/#p23779</guid>
			<title><![CDATA[Zündung 11CV einstellen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23775/#p23775</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Leute.</p><p>Ich habe mir letzte Woche einen 11CV Commerciale von 1955 gekauft.<br />Der fährt, bremst und ist was die Technik angeht soweit OK und funktioniert unaufällig.<br />Es ist mein erstes Auto mit der Möglichkeit die Zündung vom Armaturenbrett aus zu verstellen. Handverstellung kenne ich normal nur von alten Harleys die ich mal gefahren habe.</p><p>Die Zündung bleibt vorerst wie sie vom Vorbesitzer eingestellt wurde. Fahrzeuge die gut funktionieren sollte man nicht unnötig beschrauben........</p><p>Der Vorbesitzer hat die Zündung, bei Linksanschlag vom Verstellhebel auf 8° eingestellt und ist damit Normalbetrieb gefahren und hat nicht weiter herumgedreht!??</p><p>Muß noch hinzufügen, der springt mit der Kurbel spätestens nach dem zweiten Anreißen super an. Diese Funktion würde ich gerne erhalten, daß könnte bei schwacher Batterie von Nutzen sein.</p><p>Gelesen habe ich hier im Forum, daß mit unserem guten Sprit heutzutage 12° angemessen wären.</p><p>Nun zu meiner Frage.</p><p>Ist es sinnvoll die Zündung in Mittelstellung auf 10° einzustellen und die 12° mit Rechtsdrehung zu erreichen und zum Starten mit Linksdrehung auf 8° zu kommen?</p><p>Reicht der Verstellbereich des Drehschalters dafür aus?</p><p>Mein Gedanke, beim steilen Bergauffahren in niedriger Drehzahl, daß spät stellen der Zündung von Vorteil sein kann.</p><p>Danke für die Antworten</p><p>Grüße</p><p>Johannes</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 13:59:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23775/#p23775</guid>
