		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Hebel für Heizungsklappe ausbauen]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4937/hebel-fuer-heizungsklappe-ausbauen/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4937/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Hebel für Heizungsklappe ausbauen.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 10:30:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Hebel für Heizungsklappe ausbauen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23087/#p23087</link>
			<description><![CDATA[<p>Übersicht von vorne</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Monster007)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:30:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23087/#p23087</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23086/#p23086</link>
			<description><![CDATA[<p>Und wenn ich nun noch rausbekomme wie ich bei einer Antwort mehrere Fotos anhängen kann<br />bin ich echt zu frieden.<br />Gruß Achim</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:28:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23086/#p23086</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23085/#p23085</link>
			<description><![CDATA[<p>Als ich dann sah, dass die Gabel am Hebel vorne zu gebogen war, wusste ich auch<br />warum ich solche Probleme hatte.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:27:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23085/#p23085</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23084/#p23084</link>
			<description><![CDATA[<p>Also dank Martins Hilfe wusste ich nun auch, dass der Draht hinten nur reingesteckt ist.<br />Dh kräftig ziehen und er kommt raus</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:25:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23084/#p23084</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23083/#p23083</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo noch mal in die Runde</p><p>nicht so einfach ist es mehrere Fotos anzuhängen. Wenn ich es nicht schaffe schicke ich mehrere Antworten mit je einem Foto.<br />Also als ich den Ersatzteilkatalog von CAS bemüht habe wurde mir schon klar, dass im Armaturenbrett eine Hülse steckt und der Hebel<br />da reingesteckt wird</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23083/#p23083</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23063/#p23063</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Info<br />ich werde mal weiter basteln und über das Ergebnis informieren.<br />Gruß Achim</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:43:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23063/#p23063</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23061/#p23061</link>
			<description><![CDATA[<p>GuMo,</p><p>die Z-Verstellung sieht anders aus; innen ist eine Schieberhülse, die über eine Kulisse den Zug zum Verteiler zieht oder drückt.</p><p>Aber Hinrich hat insofern recht, dass möglicherweise das abgebildete Teil nicht original ist. Denn (m)ein Radmodell hat(te) nur einen Deckel, der direkt mit der Hand herausgezogen werden kann. Somit ist das bei meinen ein &quot;freier&quot; Umbau.</p><p>Das letzte Bild schaut so aus, als könne der 90 ° Haken seitlich herausgezogen werden und entriegelt dann die Innereien?</p><p>Hier sollten sich freundlicherweise Fahrer des Koffermodells zu Wort melden.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:38:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23061/#p23061</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23058/#p23058</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner , Moin Hinrich<br />Sorry bekomme das Foto nicht angehängt</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:12:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23058/#p23058</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23057/#p23057</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner , Moin Hinrich<br />Ja, Hinrich hat recht&nbsp; da ist hinten ein Gabelbolzen wo der Betätigungsdraht eingeklemmt ist. ( Foto)<br />Nur bekomme ich weder den Draht raus, noch kann ich erkennen, wie der Ring am Ende des Teils, am Armaturenbrett von innen, abgemacht wird. Gewinde ist keins erkennbar,&nbsp; Splitt auch nicht.<br />Hm , kräftig ziehen??? ????<br />Gruß Achim</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:10:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23057/#p23057</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23056/#p23056</link>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23056/#p23056</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23055/#p23055</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner - wenn mich nicht alles täuscht ist dieses Teil die Betätigung der Verstellung des Zündzeitpunktes. Der Drehknopf hat die gleiche Form wie der für die Heizklappe, nur ein anderes (oder gar kein) Symbol. Der Knopf der Heizklappe hat nach meiner Erinnerung hinten eine Art Gabel, in die das abgewinkelte Ende der Betätigungsstange unter Spannung eingeklemmt wird. Wie der Knopf ausgebaut wird habe ich schlicht vergessen.<br />Gruss von der Ostsee<br />Hinrich</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 23:14:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23055/#p23055</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23052/#p23052</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Achim,</p><p>Versplintung am Langloch ziehen, dann kannst Du die gekonterten Sechskante lösen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:21:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23052/#p23052</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23051/#p23051</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo nochmal<br />Habe mal ein Foto angehängt. <br />Diesen Hebel will ich ausbauen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23051/#p23051</guid>
			<title><![CDATA[Hebel für Heizungsklappe ausbauen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23050/#p23050</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo in die Runde<br />Da ich mein Armaturenbrett aufhübschen will bin ich dabei<br />alle Hebel und Kontrolllampen auszubauen.<br />Jetzt scheitere ich am Hebel für die Heizungsklappe.<br />Ich habe versucht den Draht hinten aus der Gabelführung zu basteln und nach einer Befestigung des Hebels gesucht, aber bis jetzt ohne Ergebnis.<br />Wer kann mir hier helfen.<br />Danke schon mal<br />Gruß Achim</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 20:41:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23050/#p23050</guid>
