		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Radgeräusche]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4849/radgeraeusche/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4849/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Radgeräusche.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 19:34:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Radgeräusche]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22298/#p22298</link>
			<description><![CDATA[<p>Tja wenn der konus beschädigt ist , war die trommelmutter nicht genügend<br />angezogen. Sonst passiert soetwas nicht.<br />Konus reparieren würde ich nur schon aus kostengründen vergessen.<br />Da würde ich mich vorher nach einer guten gebrauchten umsehen oder<br />eine neue kaufen.<br />Mein mechaniker zieht die trommelmutter immer mit einem 1 meter <br />langen schlüssel bis zum geht nicht mehr an. Vorher den&nbsp; konus auf der welle<br />und in der trommel sauber entfetten. Nicht wie mal so eine schweizer ko-<br />riphäe geschrieben hat; mit fett behandeln damit es das nächstemal besser<br />runtergeht.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 19:34:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22298/#p22298</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22278/#p22278</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Info Rainer, aber die Mutter zieht die Trommel noch fest an. Hätte sonst mit einer Unterlegscheibe nachgeholfen.<br />Grüße aus dem jetzt trockenen Norden</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 12:49:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22278/#p22278</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22277/#p22277</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jörg,<br />kann es sein, das die Mutter schon am Anschlag vom Wellen Konus anläuft?<br />Das Mutterngewinde ist im Original 2-3mm? ausgedreht.<br />Beim anziehen ergibt es das gleiche Ergebnis, fest, aber die Trommel sitzt nicht an den 2 Tragstellen auf.<br />Währe eine Möglichkeit.<br />Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 11:08:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22277/#p22277</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22275/#p22275</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />das hatte ich von der Trommel auch gedacht. Hat sich aber einseitig abgenutzt, trotz festsitzender Mutter.<br />Grüße aus dem nassen Norden</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 06:40:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22275/#p22275</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22274/#p22274</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Konus kann sich doch nicht &quot;abnutzen&quot;. Sitzt doch auch Presspassung ohne jegliche Bewegung zueinander.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 19:42:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22274/#p22274</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22272/#p22272</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hatte gehofft, das diese kleine Abnutzung, da nur vorne keine große Rolle spielt, zumal ja die Trommel bewegungsfrei sitzt. Auch mit Rad zeigte sich kein Spiel. Aber nun, Fehler gefunden. Die Antriebswelle hat keine Abnutzung (Ist ja auch Stahl).<br />Grüße aus dem regnerischen Norden.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 12:19:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22272/#p22272</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22271/#p22271</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jörg,<br />jetzt bin ich aber etwas überrascht von dir,<br />das du das nicht gesehen hast, als du den Keil gewechselt hast.</p><p>Wenn ich die Bilder vergrößere, würde ich die Welle bzw. Konus und den Trommelträger Konus für tot erklären.</p><p>Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 10:46:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22271/#p22271</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22270/#p22270</link>
			<description><![CDATA[<p>Foto 2</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 10:19:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22270/#p22270</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22269/#p22269</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />so, jetzt habe ich den Fehler. Die Trommel wars. Im vorderen Teil war der Konus (wodurch auch immer) etwas ausgelutscht. Dieser zehntel Millimeter hat diese Geräusche verursacht. Andere Trommel aufgesetzt,weg.<br />Kann man die alte Trommel aufschweissen lassen und wieder sauber ausdrehen lassen?<br />Anbei zwei Fotos:<br />1 Trommel Konus<br />2 Bremsanlage nach ca. 20000 km mit aufgeklebten Belägen</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 10:13:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22269/#p22269</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22268/#p22268</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin, danke Rainer, aber auch das habe ich schon gemacht. Heute Trommel nochmal runter, Bremsbeläge raus, Probefahrt. Vielleicht hat ja auch die Trommel einen Haarriss, habe noch zwei Ersatztrommeln.<br />Grüße</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 05:37:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22268/#p22268</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22267/#p22267</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jörg,<br />vielleicht etwas doof von mir ?????<br />wenn es knarzt deutet es auf ein trockenes Gelenk, Lager.<br />Ist irgendein Schmiernippel zu oder kein Fett hingekommen?<br />Weiß zwar auch kein Lenklager welches direkt mit dem Rad in Verbindung steht. <br />Kann ich mir bei dir, ohne dich zu kennen, zwar nicht vorstellen, aber........<br />Schmier doch mal mit angehobenen Auto ab.<br />Gruß Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 20:17:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22267/#p22267</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22265/#p22265</link>
			<description><![CDATA[<p>Hmmmm....<br />den Neuen habe ich wegen der Geräusche eingebaut.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 18:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22265/#p22265</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22263/#p22263</link>
			<description><![CDATA[<p>Verbaue mal wieder den alten Keil.<br />Ich vermute der Neue ist irgendwo zu dick und die Trommel hat auf dem Konus nicht den perfekten Sitz.</p><p>Gruß aus dem Süden <br />Michael</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 17:52:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22263/#p22263</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22261/#p22261</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke, Rainer,<br />das war auch mein erster Gedanke, keinerlei Abriebspuren in der Trommel. Es ist aber auch kein Schleifgeräusch, sondern ein Knarzen,, als wenn man durch weichen Schnee stapft.<br />Grüsse aus dem nassen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 15:28:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22261/#p22261</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22259/#p22259</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jörg,<br />ich vermute mal leichtes Lagerspiel und beim Lenkeinschlag schleift dein Bremsbackenträger ganz leicht an der Bremstrommel innen.<br />Das wirst du aber sehen wenn du die Trommel runter nimmst.<br />Könnte sein das die Trommel zu weit auf den Konus geht.<br />Gruß und Erfolg beim suchen, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 13:42:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22259/#p22259</guid>
