		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Bohrung im Steigrohr]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4842/bohrung-im-steigrohr/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4842/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Bohrung im Steigrohr.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2021 11:02:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bohrung im Steigrohr]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22136/#p22136</link>
			<description><![CDATA[<p>Ist dein Tank von außen oder innen durchgerostet?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 11:02:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22136/#p22136</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22135/#p22135</link>
			<description><![CDATA[<p>Loch zulöten.<br />Was die mangelende länge betrifft:<br />Wahrscheinlich ein nachbau tank. Die sind nicht so genau und rosten wie<br />die sau. Meiner war nach 5 jahren komplett hinüber.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:01:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22135/#p22135</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22107/#p22107</link>
			<description><![CDATA[<p>Meine erste Idee war, das Steigrohr zu kleben und zwar mit UHU Plus Endfest 300.<br />Habe deswegen eben mit dem Verkauf bei Uhu gesprochen und die Auskunft bekommen, dass der Kleber wohl nicht dauerhaft halten würde bzw. in Lösung gehen könnte.<br />Damit macht das natürlich nicht so viel Sinn!<br />Er hat dann vorgeschlagen es hartzulöten, was bei dem inzwischen dünnen Röhrchen, vermutlich neue Löcher erzeugen würde.<br />Ein neues Steigrohr ist bestellt.<br />LG<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 10:38:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22107/#p22107</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22106/#p22106</link>
			<description><![CDATA[<p>so wie das Rohr aussieht, möchte es ersetzt werden - imho</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 07:19:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22106/#p22106</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22105/#p22105</link>
			<description><![CDATA[<p>Das ist ein Rostloch. Ich würde den Abstand über den Tankboden nicht verändern.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 07:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22105/#p22105</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22100/#p22100</link>
			<description><![CDATA[<p>Spricht etwas dagegen das Steigrohr um 2cm zu verlängern?<br />- Steigrohr auf Höhe der kleinen Bohrung durchzusägen<br />- ein passendes &quot;Außenrohr&quot; über das halbierte Steigrohr das 2cm auseinander geschoben wird<br />- das Außenrohr mit Uhe Endfest 300 verkleben.<br />Dazu hätte ich gerne eure Meinung gehört.<br />LG<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:40:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22100/#p22100</guid>
			<title><![CDATA[Bohrung im Steigrohr]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22098/#p22098</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei der Reinigung des Benzinfilters ist mir eine kleine Bohrung im Steigrohr aufgefallen.<br />Die Bohrung hat einen Durchmesser von ca. 1 bis 1,5mm und geht auf einer Seite durch die Wandung durch.<br />Die Bohrung sieht nicht nach einem Rostloch aus sondern so als ob sie absichtlich gebohrt worden wäre.<br />Frage, ist das normal und falls ja welchen Sinn kann die haben?<br />Vielleicht eine Art Notbohrung für den Fall, dass der Benzinfilter mal komplett dicht sein sollte?<br />Weiterhin ist mir noch aufgefallen, dass das Steigrohr ca. 2cm länger sein könnte.<br />Der Filter sitzt also ca. 2,5cm höher als der Tankboden und dadurch können mehrere Liter Benzin nicht abgesaugt werden.<br />LG<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:36:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/22098/#p22098</guid>
