		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - LED: welche kauft man in 2020]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4631/led-welche-kauft-man-in-2020/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4631/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in LED: welche kauft man in 2020.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 18:35:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: LED: welche kauft man in 2020]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20549/#p20549</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jörg D schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Thom,<br />danke für deine Infos.<br />Tacho-, Instrumenten- und Nummernschildbeleuchtung habe ich bereits umgestellt.<br />Ich möchte das Standlicht benutzen, da ich separate Birnen in den Frontscheinwerfern habe (BA9?)<br />Für die Außenlichter werde ich Warm-weiß verwenden.<br />Da ich eine Drehstromlichtmaschine 12V habe sollte dies vom Energieverbrauch kein Problem sein.<br />Wenn der Winterschlaf für meinen 11CV BN vorüber ist werde ich das Thema angehen, Material-Bestellungen sind bereits erfolgt.<br />Ich hoffe dass mir die aktuelle Krise keinen Strich durch die Rechnung macht man weiß ja nicht was noch kommen kann.<br />Vielen Dank<br />Grüße<br />Jörg D</p></blockquote></div><br /><p>Moin Jörg,</p><p>hast Du alle Deine LED bekommen. Taugen die was? Du hast (auch) in Frankreich bestellt?</p><br /><p>Grüße<br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 18:35:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20549/#p20549</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20309/#p20309</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thom,<br />danke für deine Infos.<br />Tacho-, Instrumenten- und Nummernschildbeleuchtung habe ich bereits umgestellt.<br />Ich möchte das Standlicht benutzen, da ich separate Birnen in den Frontscheinwerfern habe (BA9?)<br />Für die Außenlichter werde ich Warm-weiß verwenden.<br />Da ich eine Drehstromlichtmaschine 12V habe sollte dies vom Energieverbrauch kein Problem sein.<br />Wenn der Winterschlaf für meinen 11CV BN vorüber ist werde ich das Thema angehen, Material-Bestellungen sind bereits erfolgt.<br />Ich hoffe dass mir die aktuelle Krise keinen Strich durch die Rechnung macht man weiß ja nicht was noch kommen kann.<br />Vielen Dank<br />Grüße<br />Jörg D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jörg D)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 09:21:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20309/#p20309</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20308/#p20308</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p><p>möchtest Du das Abblendlicht als &quot;Tagfahrlicht&quot; einsetzen oder denkst Du an eine spezielle Schaltung?<br />Denk bitte auch an die Tachobeleuchtung falls Du das Abblendlicht verwenden möchtest. Diese verbrät ja auch einiges an Strom. Sind zwei BA15s Lämpchen. Die Tachobeleuchtung ist grün. Grüne BA15s gibt&#039;s im Handel mit mehr oder weniger Lumen (eher weniger). Ich hatte vor Jahren in der Bucht welche gekauft. Angabe 10-30 Volt. Sind ok bei 12 Volt, bei 6 Volt eher verdunkelnd. <br />Bei Abblendsofitten empfehle ich Warmweiß. Neutralweiß oder Tageslichtweiß lockt die Rennleitung an und diese macht Dich auf die StVZO aufmerksam.<br />Du hast ein Koffermodell? Bei Abblendlicht wird dann noch die Kennzeichenbeleuchtung fällig, in Warmweiß.</p><p>Grüße<br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 19:11:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20308/#p20308</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20299/#p20299</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Trax,<br />danke für deine Infos.<br />Ich habe es bereits versucht aber ohne Erfolg die Soffitten habe ich beibehalten.<br />Meine Intention war so eine Art Tagfahrlicht zu machen mit den Standlichtern vorn und den Rücklichtern und beides mit LED Birnen.<br />Ich werde es mit den LED&#039;s der Firma Laser Car versuchen.<br />Grüße<br />Jörg D</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 21:25:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20299/#p20299</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20298/#p20298</link>
			<description><![CDATA[<p>Nicht ganz so viel. 250 bei ner Halogenlampe. Ne Glühlampe hat weniger, ca 195 Lumen (sofern überhaupt 6 Volt hinten ankommen)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:25:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20298/#p20298</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20297/#p20297</link>
			<description><![CDATA[<p>eine 21 Watt Bremslichtbirne oder -soffitte bringt bei 6 V wohl so um die 250 Lumen.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:11:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20297/#p20297</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20296/#p20296</link>
			<description><![CDATA[<p>Carsten, weiter oben habe ich Dir einen Lumen-Watt-Umrechner verlinkt. Benutze ihn und Du weißt Bescheid. Es ist wurst ob 6v oder 12v oder was immer. Entscheidend ist die Wattangabe.</p><p>Grüße <br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:08:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20296/#p20296</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20295/#p20295</link>
			<description><![CDATA[<p>Wieviel lumen bringt denn eine originale 6v soffitte ? Einstellig, oder ?</p><p>Hilft nur die dritte licht - leiste im fenster.</p><p>Carsten</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 19:49:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20295/#p20295</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20294/#p20294</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jörg,</p><p>rote LED. Andere Farben (insbes Neutralweiß, Tageslichtweiß) haben ein anderes Spektrum. Ein Großteil des Lichts wird dann vom roten Rücklichtglas herausgefiltert. </p><p>Ansonsten findest Du in weiter oben diesem Trööt alle erforderlichen Infos. <br />Es sei noch gesagt daß die Lumen der LED Sofitten nach Oben begrenzt sind. Für Rücklicht OK, für Bremslicht zu wenig. Bei 160 Lumen ist Ende Gelände. Und dies ist für das Bremslicht zu wenig. Solltest Du höherlumige LED Sofitten finden lass es uns wissen. <br />Auf die ominösen Chinariesendinger ist kein Verlass.</p><p>Rechtliches:<br />im Bereich der StVO eh nicht zuässig</p><p>Grüße Thom</p><p>PS: Informationen von mir beruhen auf von mir gemachten Erfahrungen und meinem Wissenstand. Sie sind nur als Anregung zu verstehen und ersetzen keine Eigenrecherche</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 19:14:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20294/#p20294</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20293/#p20293</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kollegen,<br />weiß jemand welche LED-Soffittenlampen man bei 12Volt für Rück-und Bremslicht verwenden kann?<br />Vielen Dank.<br />Grüße<br />Jörg D</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 15:02:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20293/#p20293</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20290/#p20290</link>
			<description><![CDATA[<p>Bremslicht:</p><p>Rechts: 21W, unten montiert<br />Links: LED Einsätze von CAS</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 20:20:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20290/#p20290</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20289/#p20289</link>
			<description><![CDATA[<p>Rücklicht:</p><p>Rechts: Glühlampensofitte 10W, oben montiert<br />Links: LED Einsatz von CAS</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 20:17:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20289/#p20289</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20288/#p20288</link>
			<description><![CDATA[<p>...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 20:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20288/#p20288</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20287/#p20287</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Carsten_SM schrieb:</cite><blockquote><p>....wie lang sind die Soffitten im Trac ? Es gibt verschiedene Längen...?</p><p>Carsten</p></blockquote></div><p>Moin Carsten, ich nehme an. Du meinst die Sofitten für die Rücklichter.</p><p>Also: <br />die obere Fassung ist für 36er, 39er funzen auch.<br />die unterew Fassung istr für 42er. Auch hier funzen 39er, diese lockern sich gelegentlich. <br />Grüße<br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 20:11:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20287/#p20287</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20280/#p20280</link>
			<description><![CDATA[<p>....wie lang sind die Soffitten im Trac ? Es gibt verschiedene Längen...?</p><p>Carsten</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 21:43:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20280/#p20280</guid>
