		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Anschlussbelegung Lichtmaschine Ducellier 7650B 6 Volt]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4578/anschlussbelegung-lichtmaschine-ducellier-7650b-6-volt/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4578/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Anschlussbelegung Lichtmaschine Ducellier 7650B 6 Volt.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2019 19:34:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Anschlussbelegung Lichtmaschine Ducellier 7650B 6 Volt]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19981/#p19981</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke, dann muss ich erstmal Verbraucher schaffen - im Moment hat er nur noch die Innenbeleuchtung...</p><p>;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 19:34:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19981/#p19981</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19980/#p19980</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>die Ladespannung würde ich so auf 7,1 Volt einstellen das ist dann knapp unter der Gasungsspannung für einen Bleiakkumulator. Was macht die Spannung denn wenn Du Verbraucher zuschaltest und fährst ? Würde das mit berücksichtigen damit der Akku bei normalem Betrieb geladen wird.</p><p>Gruß<br />Erik</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 17:07:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19980/#p19980</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19979/#p19979</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />was sagt ihr zu dem Wert von 7,46 Volt , Ladestrom im fast Leerlauf?<br />Zu viel? Das kann ich am Regler einstellen?</p><p>Gruss</p><p>z.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 06:00:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19979/#p19979</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19968/#p19968</link>
			<description><![CDATA[<p>Dank für die Klärung!<br />Hinrich</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 16:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19968/#p19968</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19965/#p19965</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dauerbaustelle</p><p>Hier die Norm für M5 x 0,75:</p><p>ISO-Feingewinde III<br />(Metrisch) DIN 13-4</p><p>Zu finden unter:<br /><a href="http://www.gewinde-normen.de">www.gewinde-normen.de</a></p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 15:36:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19965/#p19965</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19964/#p19964</link>
			<description><![CDATA[<p>In welcher Norm ist denn das Gewinde 5x0.75 beschrieben?ß</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 11:07:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19964/#p19964</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19955/#p19955</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo liebe Schrauber,</p><p>um das Rätselraten der Gewindesteigungen mal aufzuklären:<br />In Frankreich gab es früher die sog. Norm &quot;Systeme S.I.&quot; (Systeme International)<br />Bei dem S.I. weichen die unteren Gewindegrößen in ihrer Steigung ab. D.h.: <br />ein M3-Gewinde hat eine Steigung von 0,6<br />M4 = 0,75<br />M5 = 0,9<br />Ab M6 ist/war alles wieder entsprechend der heute gültigen Norm ISO.</p><p>Im Mai 1970 wurde dies in einer Technischen Mitteilung (TR 419/70) den C-Werkstätten mitgeteilt.</p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 09:16:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19955/#p19955</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19951/#p19951</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Meini,</p><p>diese M5x0,75 Schrauben und Muttern gibt es an der Traction auch.<br />Sie wurden nach meiner Erfahrung aber nur im Karosseriebereich verwendet (z.B. Haubenschiene, Haubenverschlußhaken, Türen, usw. - es fallen mir nicht mehr alle Stellen adhoc ein).</p><p>Die M5x0,9 habe ich aber nur im Bereich Elektrik gefunden - an Lichtmaschine und Anlasser (Kontakthütchen).</p><p>Man muß halt erwarten, daß M5 und auch M4 Schrauben/Muttern bei der Traction anders als die heutigen sein können. Da heißt es - &quot;muß sich mit der Hand leicht rauf- und runterdrehen lassen&quot;.</p><p>Die M4 haben auch die Steigung 0,75.</p><p>Gruß<br />Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 18:20:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19951/#p19951</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19950/#p19950</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Peter Mävers schrieb:</cite><blockquote><p>Beachte bitte, dass nur die 6 mm Mutter die Normsteigung hat.<br />Die 5 mm Mutter haben ein Spezialgewinde, nämlich&nbsp; 5x0,9 Steigung. <br />Also keine normale M 5 Mutter da drauf würgen!<br />Gruß <br />Peter</p></blockquote></div><p>Danke für den hinweis. Habe das in meinem ersatzteilkatalog vermerkt.<br />Dort steht nämlich 5x0,75. Vielleicht wurde das gewinde später geändert oder es ist ein druckfehler.<br />Man weiss ja nie ...<br />Irgendeiner irrt sich ja immer.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:59:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19950/#p19950</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19949/#p19949</link>
			<description><![CDATA[<p>funktioniert wieder!<br />cool, hab vergessen hier Bescheid zu geben, dass es nun lacht,,,,,</p><p>;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 22:53:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19949/#p19949</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19948/#p19948</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Muttern sind zum Glück original, jetzt läd die Lima auch wieder schön!<br />Danke nochmal.</p><p>gruss</p><p>z.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 22:24:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19948/#p19948</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19947/#p19947</link>
			<description><![CDATA[<p>Beachte bitte, dass nur die 6 mm Mutter die Normsteigung hat.<br />Die 5 mm Mutter haben ein Spezialgewinde, nämlich&nbsp; 5x0,9 Steigung. <br />Also keine normale M 5 Mutter da drauf würgen!<br />Gruß <br />Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:02:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19947/#p19947</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19946/#p19946</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank euch beiden!<br />ich guck mir das morgen mal an.....<br />2x M5er Gewinde und 1x M6 hab ich auch....</p><p>;-)</p><p>gruss<br />z.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 22:27:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19946/#p19946</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19945/#p19945</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>bei der Paris-Rhone liegen die Anschlüsse ähnlich wie auf Peters Foto,<br />Nur Dyn und Masse liegen axial auf einer Linie.</p><p>Der Dyn Anschluß hat M6 Gewinde, Masse und EXC jeweils M5<br />Dyn und EXC haben Pertinax Isolierscheiben zum Gehäuse<br />Lege ich auf EXC 12 Volt + und auf Masse -&nbsp; mittels Labornetzteil läuft das Teil mit 2 A als Motor mit wenig Kraft.<br />Dito mit DYN&nbsp; und Masse fließt mehr Strom, da mein Labornetzteil nicht mehr als 5 Ampere abgibt dreht der Dynamo nicht (ob er das mit mehr Strom tut will ich jetzt nicht testen)</p><p>Vielleicht hilft das bei derAnschlussbelegung.</p><p>Gruß<br />Erik</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19945/#p19945</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19944/#p19944</link>
			<description><![CDATA[<p>Wenn&#039;s diese LIMA ist, dann sind die Anschlüsse wie auf beigefügten Foto.</p><p>Gruß Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:03:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19944/#p19944</guid>
