		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Schaltproblem]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4529/schaltproblem/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4529/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Schaltproblem.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 20:18:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Schaltproblem]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19735/#p19735</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Rückmeldung! Man lernt nie aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 20:18:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19735/#p19735</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19733/#p19733</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo schwitzende Tractionisten,</p><p>wollte Feedback geben zu meinem Getriebeproblem.</p><p>Zahnrad 3. Gang, Synchronisation und Schaltgabel 2/3 Gang erneuert.</p><p>Bei Schaltstange wurden die Einlaufspuren zugeschweisst und ....</p><p>Auto ist wieder auf der Strasse.</p><p>Viele Grüße aus dem heissen Buseck</p><p>Hugo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hugo-Buseck)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19733/#p19733</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19706/#p19706</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p><p>genau das habe ich mit meinem Schrauber abgesprochen.<br />Lasse etwas aufschweissen und anschließend überstand abdrehen.</p><p>Danke für die hilfreichen Tips und Anregungen hier im Forum.</p><p>Nächste Woche kommen die Ersatzteile und dann kann er wieder rollen.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 20:18:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19706/#p19706</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19705/#p19705</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Hugo,<br />Deine alte Schaltstange ist auf dem Getriebedeckel gut eingelaufen. Diese gegen eine andere zu tauschen kann eine hakelige Angelegenheit werden (habe ich selbst erlebt). <br />Ich habe die alte Schalstange im abgenutzten Bereich aufschweißen lassen und abdrehen lassen.<br />Funktioniert seit Jahren prima und war mit 20 Euronen recht günstig.<br />Grüße aus dem sonnigen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 05:56:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19705/#p19705</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19704/#p19704</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Leser und Traction-Spezialisten</p><p>gibt es die Schaltstange für den 3. Gang bei jemandem im Ersatzteilregal der sie nicht mehr benötigt und abgeben möchte/kann.</p><p>Bei allen einschlägigen Händler (Schäfer, Franzose, Franssen, Czajkowski etc. ) nix mehr im Neuzustand.<br />Franzose macht langsam beim 11er Räumung.</p><br /><p>Gruß aus dem jetzt sonnigen Buseck</p><p>Hugo Krug</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 14:17:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19704/#p19704</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19699/#p19699</link>
			<description><![CDATA[<p>moin Hugo,<br />die ist mit Sicherheit abgenutzt. Würde ich auch erneuern.<br />Grüße aus dem nassen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 07:13:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19699/#p19699</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19698/#p19698</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten,</p><p>die Schaltgabel stellt auch kein Problem dar, kostet 40-50 €, aber die Schaltstange für den 3. Gang Art. 501180 steht in nicht im Katalog.</p><p>Ist die Schaltstange ab Werk auch angeschliffen oder weist das auf Abnutzung hin.</p><p>Bin halt kein Schrauber und habe bis jetzt nur die Schaltstange von meinem Getriebe und eine benutze von einem anderen 11CV-Fahrer gesehen.</p><p>Viele Grüße aus Buseck</p><p>Hugo</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 20:59:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19698/#p19698</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19697/#p19697</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Hugo,<br />die Schaltgabeln sind vom Werk aus angeschliffen, also nicht unbedingt abgenutzt.<br /> Oftmals sind nur die Bremsbänder im Syncro verschlissen und haben dann den Gang nicht mehr herunterbremsen können, sodaß die Einsrastzänhchen des 2 oder 3 Ganges verschlissen. Also nur den Syncro überholen und den Verschlissenen Gang austauschen. Aber immer den ganzen Satz (obere und untere Welle).<br />Grüße aus dem sonnigen Hamburg.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 18:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19697/#p19697</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19696/#p19696</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Hugo,</p><p>wenn die Teile nicht aufzutreiben sind könntest Du :</p><p>Die Schaltstange 180 Grad drehen und eine neue Kerben/Rastnut einschleifen (lassen)</p><p>Die Schaltgabel an den verschlissenen Stellen z.B. mit CuSi3 Hartlot auflöten (lassen)</p><p>Auf den Bildern von den Zahnrädern kann ich keinen Verschleiß erkennen, das kann an der Auflösung liegen. Eventuell erst mal Schaltstange und Gabel überholen und schauen ob es funktioniert ?</p><p>Gruß<br />Erik</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 17:46:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19696/#p19696</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19695/#p19695</link>
			<description><![CDATA[<p>Nehme natürlich auch gerne gute Gebrauchte</p><p>Schaltgabel, Zahnrad und Synchro.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 15:35:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19695/#p19695</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19694/#p19694</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten,</p><p>habe Bilder gemacht.</p><p>Ich benötige eine neue Schaltstange für den 2/3. Gang die es bei keinem Händler gibt.</p><p>Schaltgabel 2/3 Gang, Zahnrad 3.Gang und Synchronisator gibt es bei Franssen, Czyajkowski Schäfer usw.</p><p>... aber keine Schaltstange.</p><p>Hat jemand im Forum eine Schaltstange ohne tiefe Einlaufspuren die er abgeben kann, gegen Bezahlung natürlich.</p><p>...oder kann meine ohne Probleme weiter genutzt werden</p><p>Bitte melde an hugo.krug(at)gmx.de</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 15:33:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19694/#p19694</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19693/#p19693</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Schaltgabel 2./3. Gang ist auch verschlissen.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 21:02:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19693/#p19693</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19692/#p19692</link>
			<description><![CDATA[<p>Bild vom Getriebe mit Zahnrad 3. Gang</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 21:01:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19692/#p19692</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19691/#p19691</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten,</p><p>Problem lokalisiert.</p><p>Zahnrad 3 Gang am Kranz abgenutzt und Synchroniseur zeigt auch Verschleiss, die Teile sind auch bei den Lieferanten lieferbar.<br />Aber die Führungsstange für die Schaltgabel 2./3. Gang ist stark eingelaufen.</p><p>Von wo kann ich eine Führungsstange beziehen, gebraucht oder neu.<br />Teilenummer: 500611 / 501180.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 20:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19691/#p19691</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19679/#p19679</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Hugo,<br />was Du als Nichtschrauber probieren kannst, zu prüfen, ob sich vielleicht die langen Schaltstangen im Motorraum gelöst haben und nicht in der alten Position stehen. Dadurch könnten sich die Schaltwege verändert haben, so dass Gang einlgen und Verriegelung nicht mehr funktionieren. Im Leerlauf sollten die beiden Hebel am Getriebe in beiden Richtungen etwas Spiel haben. Wenn dass Schaltgestänge im Leerlauf irgendwie unter Spannung steht stimmt etwas nicht. </p><p>Davon abgesehen wäre die Funktion der Verriegelung der Gänge zu prüfen/einzustellen. Das ist in der Reparatureinleitung beschrieben.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 May 2019 20:48:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19679/#p19679</guid>
