		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Bremstrommeln abziehen]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4394/bremstrommeln-abziehen/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4394/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Bremstrommeln abziehen.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Aug 2018 20:29:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bremstrommeln abziehen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19000/#p19000</link>
			<description><![CDATA[<p>Sofern es nicht schon erledigt ist:<br />Die aktuell verfügbaren Radbremszylinder für 30 EUR (im 05/2018 aus Plombier - m.E. identisch mit dem Angebot der meisten anderen Herstellern außer Depanoto) sind nicht toll aber ok. Sie korridieren leicht und versagen dann ziemlich schnell. Das äußert sich erst einmal durch Bremsenschütteln und langsamer Rückstellung. Häufiger Bremsflüssigkeitswechsel (ob DOT 4 oder 5/Silikon) wirkt präventiv. <br />Ganz wichtig:<br />Die RBZ sind mit irgendetwas eingeölt, das keine ATE Bremsenpaste ist und korrosive Probleme verursacht. Neue RBZ auf jeden Fall zerlegen, mit Spiritus reinigen und je nach Einsatz von DOT 4 oder 5/Silikon mit ATE Bremsenpaste oder Silikonfett wieder zusammensetzen.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 20:29:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/19000/#p19000</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18892/#p18892</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Tractionisten,</p><p>ich war über´s verlängerte Wochenende weg und habe gerade erst Eure Antworten gelesen. Dafür meinen herzlichen Dank! Ich werde den Rat befolgen und die alten Bremszylinder gegen neue ersetzen, den Konus in Trommel und an der Welle vor Zusammenbau natürlich gut entfetten. Schaun wir mal, wie lange die neuen Bremszylinder halten werden. Hier gilt sicherlich der Satz &quot; Die Freude über einen günstigen Preis währt kürzer als der Ärger über mangelhafte Qualität!&quot; Einen Drehmomentschlüssel bis 300Nm wie auch das Spezialwerkzeug zum Einstellen der Bremsbacken habe ich mir schon besorgt. So sollte der Erneuerung der vorderen Bremse nichts im Wege stehen.</p><p>Mit freundlichen Grüßen aus dem Siebengebirge</p><p>Klaus</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 14:42:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18892/#p18892</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18889/#p18889</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Robeert,</p><p>die Depanoto-Teile mögen, im Gegensatz anderer Bremszylindern, duchaus brauchbar sein (so sie in der 2016er Ausführung noch erhäöltlich sind).<br />Ist eben ein Glücksspiel.... (was sagt eigentlich die Produkthaftung dazu?)</p><p>Grüße<br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 15:57:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18889/#p18889</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18888/#p18888</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Trax</p><p>Das ist prinzipiell richtig. Ich habe in 2016 bei Depanoto in Frankreich 4 Bremszylinder nebst Hauptbremszylinder gekauft. Made in France. Die haben eine excellente Qualität. Sind allerdings auch etwas teurer.</p><p>Gruß<br />Robert</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 15:23:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18888/#p18888</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18887/#p18887</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>roro schrieb:</cite><blockquote><p>Zu den Bremszylindern. Es macht gar keinen Sinn, vergammelte Zylinder wieder zu &quot;restaurieren&quot;. Für halbwegs kleines Geld gibt es bei allen einschlägigen Händler neue Zylinder.<br />Gruß<br />Robert</p></blockquote></div><p>doch, ist sinnvoll. Was da so angeboten wird ist oft (eher: meist) unterirdische Qualität.</p><p>Schönen Herrentag euch allen</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:44:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18887/#p18887</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18886/#p18886</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo<br />Die Antriebswellen links und rechts sind (bis auf das Gewinde) identisch. Da braucht man nichts zusammen frickeln. Es wurden halt zwei linke Wellen verwendet. Wenn der Konus beim Zusammenbau sorgfältig entfettet wurde, der Keil richtig sitzt und die Mutter mit dem notwendigen Drehmoment angezogen wurde und der Splint sitzt, so kann sich da nichts lösen, auch wenn rechts ein Rechtsgewinde ist. Wenn man das jedoch &quot;korrekt&quot; haben möchte, so muss man eine neue Antriebswelle mit Linksgewinde kaufen. Ist nicht ganz billig.<br />Zu den Bremszylindern. Es macht gar keinen Sinn, vergammelte Zylinder wieder zu &quot;restaurieren&quot;. Für halbwegs kleines Geld gibt es bei allen einschlägigen Händler neue Zylinder.<br />Gruß<br />Robert</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 22:32:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18886/#p18886</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18885/#p18885</link>
			<description><![CDATA[<p>Lieber Klaus,<br />erst einmal danke für Deine Antwort. So hatte ich auch immer gedacht und mich gewundert, dass ich die Kronenmutter nicht abbekam. Habe mir dabei meinen Durchsteckvierkant der Ratsche mittels Verlängerungsrohr gehimmelt. Nach genauer Inspektion der Gewindegänge der rechten Antriebswelle musste ich aber überraschenderweise ein Rechtsgewinde feststellen. Der Wagen ist wohl jahrelang so gelaufen, ohne dass etwas passiert wäre. Ich habe dabei aber trotzdem ein ungutes Gefühl. Die einzige Erklärung ist wohl, dass jemand aus verschiedenen linken Antriebswellen etwas zusammengestrickt hat.<br />Würde mich freuen, weitere Einschätzungen von Euch zu bekommen.</p><p>Grüsse aus dem Siebengebirge</p><p>Klaus</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 18:23:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18885/#p18885</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18882/#p18882</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />meines wissens sollte die Welle auf der rechten Seite ein Linksgewide haben. Hintergrund ist glaube ich der, das, selbst wenn sich die Trommel vom Konussitz lösen sollte, die Bremstrommel nicht die Mutter selbst abdrehen kann.</p><p>Gruß,<br />Klaus</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kmusigmann)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 19:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18882/#p18882</guid>
			<title><![CDATA[Bremstrommeln abziehen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18878/#p18878</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Tractionisten,</p><p>Beim Abziehen meiner vorderen Bremstrommeln und Lösen der Kronenmuttern (38er Nuss) musste ich feststellen, dass entgegen der Youtube-Anleitung von Karel Beukema toe Water<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=O6AmWQ8TOrY">https://www.youtube.com/watch?v=O6AmWQ8TOrY</a><br />sich bei meinem 11BN Bj. 6/1950 auf beiden Seiten, also auch auf der rechten Seite ein Rechtsgewinde befindet. Ist so etwas original oder eventuell nachträglich beim Ersatz der Antriebswellen &quot;gefrickelt&quot; worden? Kann man das so lassen?<br />Ein Bremszylinder ist inkontinent. Sollte man diesen (oder besser direkt alle zwei) ersetzen oder gibt es einen Reparatursatz? Ein Hohngerät könnte ich ausleihen.</p><p>Für Eure Antworten vielen Dank.</p><p>Klaus Berndt</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2018 17:57:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18878/#p18878</guid>
