		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Gegengewichte an der Kurbelwelle]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4222/gegengewichte-an-der-kurbelwelle/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4222/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Gegengewichte an der Kurbelwelle.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2017 06:44:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gegengewichte an der Kurbelwelle]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18064/#p18064</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p><p>das ist der Farbton chromoxid mit der RAL Bezeichnung 6020,<br />z.B. von der Fa. Belton spectral -Art. Nr. 324 115. <br />Diesen Farbton bieten auch unsere Händler an.</p><p>Gruss Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:44:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18064/#p18064</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18063/#p18063</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo alcapone48,<br />die Farbe deines Motors ist ähnlich der Farbe meines Motors.<br />Kannst Du mir die RAL Nummer mitteilen?<br />Wenn ich auf Treffen die Motoren anschaue, hat fast jeder ein anderes grün.</p><p>Gruß, Frank</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 21:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18063/#p18063</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18061/#p18061</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe,<br />hier der von Dir gewünschte Nachtrag.<br />Der Motor läuft hervorragend ruhig,ist leiser als vorher und nimmt<br />sehr gut Gas an. Wahrscheinlich auch wegen der um 3,5kg<br />abgespeckten Schwungscheibe.<br />Der Oeldruck mit der Pumpe vom ID 19 Motor liegt im Leerlauf (warm)<br />bei knapp 1 bar, bei Teillast im Fahrbetrieb sind`s ca. 2,5 bar.</p><p>Die zusätzlichen Arbeiten bei der angefallenen Motorrevision<br />haben sich meiner Meinung nach gelohnt.</p><p>Winkelige Grüsse, Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:46:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18061/#p18061</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17970/#p17970</link>
			<description><![CDATA[<p>&gt;&quot;Das Gewicht der alten: 588gr,620gr,622gr und 604gr !!!&quot;</p><p>Du willst doch nicht etwas behaupten, Citroen hätte ungenau gearbeitete?! Unverschämtheit! ;-)<br />Vielen Dank für die Info, halt uns bitte weiter auf den Laufenden!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 10:09:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17970/#p17970</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17968/#p17968</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>hier die neuen Gegengewichte.&nbsp; Gewicht mit Schrauben und Sich.Blech <br />exakt alle 925gr. Genau nach Zeichnung von Herrn Gasser.</p><p>Das Gewicht der alten: 588gr,620gr,622gr und 604gr !!!</p><p>Nächste Woche geht`s zum Polieren der Welle und Feinwuchten.<br />Plus Wiegen von Pleuel und Kolben.</p><p>Gruss Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 09:53:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17968/#p17968</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17824/#p17824</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe,<br />hab mich etwas falsch ausgedrückt. Bei dem 6-Zylinder handelt es sich nicht um einen 15CV, sondern um einen Ford Motor (V6 vom Capri). <br />Gehört eigentlich nicht in dieses forum. </p><p>... nur am Rande ... neue leichte Kolben, leichtere Pleuel, 300° Nocke, May BiTurbo, 2,9l ...</p><p>Der &quot;Gewichtsverlust oben&quot; musste an der Kurbelwelle &quot;unten&quot; wieder angeglichen werden. Der Motor muss nicht lange halten :-)<br />Ist ausgelegt für max. 10tkm</p><p>Unsere beiden Perfo Motoren bleiben so (original) wie sie sind !!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 07:28:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17824/#p17824</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17822/#p17822</link>
			<description><![CDATA[<p>Optimierung finde ich gut. Es besteht keine Notwendigkeit, die vielen kleinen Schwachstellen zu belassen. Ich bin gerade &#039;(ähm, seit 5 Jahren) am Zylinderkopf, suche nur noch einen fähigen Intsandsetzer..</p><p>Habe aber aber Deiner Maßnahme ein Verständnissproblem: Die Masse der Gegengewichte muss ja gleich bleiben, oder wird die KW insgesamt erleichtert? Weiterhin nutzt eine leichtere KW nur, wenn der Motor in sehr kurzer Zeit starke Drehzahlwechsel vollziehen soll - dürfte kaun der Fall sein. Sinnvoller wäre es, die KW und die klobigen Gegengewichte in Drehrichtung etwas &quot;windschnittiger&quot; zu gestalten. Das Durchrühren der Luft im KW-Gehäuse kostet sicher auch paar % - das Lüfterrad zur Motorkühlung bis zu 7%! Elegant wäre hier eine Viscokupplung. Beim 11er aber alles sehr eng dafür.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:50:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17822/#p17822</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17821/#p17821</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe,</p><p>mit den grünen &quot;Wachsspaghetti&quot; arbeiten wir auch. Allerdings nur nach der Reparatur. Aktuell &quot;optimieren&quot; wir gerade einen 6-Zylinder. Da wurde alles leichter und schärfer gemacht. Die Gegengewichte an der Kurbelwelle wurden abgeflext, geplant und durch neue leichtere aus Alu (mit Einlagen, siehe Bild) ersetzt. Bin gespannt was der Motor dann mehr an Leistung bringt. </p><p>Macht Spaß auch mal an einem nicht so alten Motor rumzuschrauben. Tägsüber hantiere ich ja mit Schrauben, die nicht größer als M2,5 sind.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:08:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17821/#p17821</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17816/#p17816</link>
			<description><![CDATA[<p>Zur Sache: Natürlich wurde die Kurbelwelle nach dem Schmieden mit der Flex geputzt. Wie sonst? Und man sieht es ja auch deutlich. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, wenn die KW bereits in diesem Stadium möglichst symetrisch ist, um spätere &quot;innere Unwuchten&quot; zu vermeiden. Der Ausgleich erfolgte meines Wissens erst am Schwungrad, erkennbar an den Ausgleichsbohrungen. Daher sollte man auch nicht einfach das Schwungrad wechseln ohne alles neu zu wuchten. (An dieser Stelle hat übrigens eine häufig genannte Fa. aus Detmold ordentlich gepatzt und auch noch zu allem Überfluss die ungleich schweren Pleuel maximal ungünstig angeordnet..&quot;die alten Motoren müssen nicht gewuchtet werden&quot;..)</p><p>Zur Durchbiegung und Lagerverschleiß: Die Durchbiegung ist durchaus maßgeblich und liegt im Hundertselbereich. Dies wird ja auch in dem Bericht belegt. Ich kann das bestätigen: wer schon einmal Plastigage angewendet hat, wird wissen, dass die Lager an den Kanten mehr Spiel haben als in der Mitte. Dies ist übrigens einer der Gründe, warum das Einfahren bei alten Motoren erfoderlich ist. Heute hat man flexible Lagersitze, die der Lagerschale ein bißchen elastische Verfolrumng erlauben. Somit kann man das Lagerspiel verringern und dünnflüssigere=sparsamere Öle verwenden. </p><p>Herr Gasser hat sich gründlich und nachvollziehbar mit der Sache auseinandergesetzt und ich würde (und werde auch selber) seinen Ratschlag umsetzen.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 15:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17816/#p17816</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17812/#p17812</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>FricTrac schrieb:</cite><blockquote><p>Zitat von Pepe (der GRÖSSTE, oder eher der DÖFFSTE)</p><p>Soweit die grobe Spekulation. Praktisch ist es so, dass wahrscheinlich im Werk die rohe Kurbelwelle (ohne Gegengewichte) mit der Flex nach Auge gewuchtet wurde. </p><p>Als Fa. Citroën würde ich mir Rechtlicheschritte Bezüglich Ihres Veröffentlichten bodenlosen Blödsinns überlegen. Für mich ist das Rufschädigung.</p><br /><p>Armin Frick<br />Frick Traction-Avant AG</p></blockquote></div><p>1. Ich wurde hier noch nie als &quot;doff&quot; bezeichnet und meine Beiträge noch nie als &quot;bodenloser Blödsinn&quot;. Ich bin bereit über alles einen sachlichen Austausch zu führen, aber Beleidigungen sollten wir hier unterlassen. Oder?<br />2. Eine überhaupt nicht abwegige Vermutung über damalige Produktionsweisen hat überhaupt keine &quot;Rechtlicheschritte&quot; Bedeutung sondern ist eine Meinungsäußerung wie Sie in unserem Land erlaubt ist. Dann hat schon schon eher Ihre unter 1. genannte Beleidigung einen justiziablen Wert.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:44:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17812/#p17812</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17811/#p17811</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch ich bearbeite die Pleuel erst mal mit der Flex. Im Anschluß dann die Feinarbeit am Bandschleifer. Geht wunderbar. </p><p>Ich reihe mich dann auch freiwillig in die Reihe der &quot;DÖÖFSTE&quot; mit ein. <br />(mit zwei &quot;Ö&quot; nicht mit zwei &quot;F&quot;)</p><p>Aktuell gerade einen 6-Zylinder auf dem Tisch, mit &quot;händisch&quot; gewuchteten Pleuel und Kolben. </p><p>Unterschied lt. Waage nach der Bearbeitung 0,1gr. Vorher 5,6gr.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:06:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17811/#p17811</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17810/#p17810</link>
			<description><![CDATA[<p>Da muss ich Pepe in Schutz nehmen. Wir hatten auch schon Motoren da, bei denen die Pleuel so aussahen als seien sie mit der Flex oder am Schleifbock &quot;gewuchtet&quot; worden. Spricht ja auch nichts dagegen ... </p><p>Hab ich auch schon gemacht. Aktuell bei einer Suzuki (Wasserbüffel). Die neuen (originale) Pleuel hatten Unterschiede von 7gr. Die Betonung liegt auf &quot;hatten&quot;. Da hilft halt nur ein &quot;Abrieb&quot; - egal wie ...<br />&nbsp; <br />Bei den Kolben sah es ähnlich aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 08:11:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17810/#p17810</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17808/#p17808</link>
			<description><![CDATA[<p>Zitat von Pepe (der GRÖSSTE, oder eher der DÖFFSTE)</p><p>Soweit die grobe Spekulation. Praktisch ist es so, dass wahrscheinlich im Werk die rohe Kurbelwelle (ohne Gegengewichte) mit der Flex nach Auge gewuchtet wurde. </p><p>Als Fa. Citroën würde ich mir Rechtlicheschritte Bezüglich Ihres Veröffentlichten bodenlosen Blödsinns überlegen. Für mich ist das Rufschädigung.</p><br /><p>Armin Frick<br />Frick Traction-Avant AG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FricTrac)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 22:16:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17808/#p17808</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17803/#p17803</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />auch ich bin der Meinung dass andere Gegengewichte nix bringen. Unser ältester 11er Motor wurde 1984 neu gerichtet. Wurde mit der Kupplung gewuchtet und läuft seither ohne Probleme (ca. 170.000km) Im Leerlauf kann man immer noch eine 2 Euro Münze hochkant hinstellen :-)</p><p>Ein Durchbiegung der Kurbelwelle ... meiner Meinung nach 0,00X mm.</p><p>Nachtrag:<br />Bei 1-Zylinder Motoren mag es Sinn machen - wer es mag. Trotzdem würde ich den Motor einer Horex Regina so lassen wie er ist. Die Unruhe gehört einfach dazu!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 10:29:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17803/#p17803</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17801/#p17801</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ab Seite 23 hier der Link:&nbsp; <a href="http://www.tractionavant.ch/Archiv/Clubhefte/CTAC_1_2003.pdf#page=25">http://www.tractionavant.ch/Archiv/Club … df#page=25</a> </p><p>Würde mich auch mal interessieren ob das was bringt.</p><p>Ist ja schön wenn sich die rotierende Kurbelwelle nicht mehr durchbiegt durch die Fliehkräfte.<br />Aber ob das relevant ist wenn im Betrieb ganz andere Kräfte, die der Explosionen / Arbeitstakte darauf wirken scheint mir zweifelhaft.<br />Dann muss sie sich doch auch &quot;Biegen&quot;</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 19:37:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17801/#p17801</guid>
