		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Batterieanzeige]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4127/batterieanzeige/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4127/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Batterieanzeige.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2017 20:52:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Batterieanzeige]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18322/#p18322</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten, Hallo Forum-Leser,</p><p>ich habe ein Problem mit Lichtmaschine/ Regler.</p><p>Ich besitze einen 11CV B&nbsp; Bj: 1954 und das Amperemeter zeigt neuerdings im Betrieb nur entladen an. Selbst bei zügiger Fahrt geht die Anzeige nicht auf C für laden.</p><p>Kann ich prüfen ob die 6 Volt Lichtmaschine überhaupt funktioniert und wie stelle ich das an.</p><p>Ich bin kein Elektriker oder Schrauber und kann so vielleicht hier Hilfe erhalten wie ich die Lichtmaschine prüfen kann.</p><p>Viele Grüße aus Buseck</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hugo-Buseck)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 20:52:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/18322/#p18322</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17166/#p17166</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jochen,<br />danke für die Verdeutlichung der Sache.<br />Wenn man das so erklärt bekommt, kapiert man die Vorgänge und kann die Anzeigen nachvollziehen.</p><p>Viele Grüße<br />Hans</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hans zillner)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 05:28:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17166/#p17166</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17165/#p17165</link>
			<description><![CDATA[<p>Kleine Klugscheisserei noch meinerseits dazu: das &quot;C&quot; links bedeutet &quot;charger&quot;, also laden. Und das &quot;D&quot; ist &quot;décharger&quot; = entladen.</p><p>Viele Grüße, bonne route!<br />Jochen</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (job-ds)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 04:43:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17165/#p17165</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17158/#p17158</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jürg,<br />besten Dank für Deine rasche Rückantwort, die Du mir fachlich sehr ausführlich und verständlich gegeben hast,<br />sodaß auch ich als Nichttechniker diese Vorgänge verstehen kann.</p><p>Viele Grüße aus Oberbayern<br />Hans</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:33:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17158/#p17158</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17157/#p17157</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo<br />Die Batterieanzeige zeigt, ob die Batterie aktuell geladen oder entladen wird. <br />Steht die Anzeige während der Fahrt bei höherer Drehzahl auf C, bedeutet das, dass die Batterie geladen wird. Ist die Batterie voll geladen, bleibt der Zeiger knapp über 0 auf der C-Seite stehen - die Batterie wird nicht weiter geladen.<br />Bei Leerlauf im Stand mit Licht an oder Fuss auf der Bremse, wird mehr Strom verbraucht, als von der Lichtmaschine produziert wird - Zeiger geht mehr oder weniger Richtung D; je mehr Strom verbraucht wird, desto stärker Richtung D.<br />So gesehen, scheint mir deine Anzeige in Ordnung zu sein. <br />Gruss<br />Jürg</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 15:53:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17157/#p17157</guid>
			<title><![CDATA[Batterieanzeige]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17156/#p17156</link>
			<description><![CDATA[<p>Kann mir jemand erklären, ob die Batterieanzeige so noch funktioniert bzw. was es letztendlich bedeutet. Folgende Sachlage:<br />Bei meinem 11BL verwende ich derzeit eine ziemlich leere Batterie, die auch durch Aufladung mit einem Ladegerät nicht mehr viel aufnimmt, es reicht gerade noch zum Anlassen. <br />Da ich das Auto jetzt stillgelegt habe, will ich mir erst 2017 bei Wiederanmeldung eine neue Batterie kaufen.<br />Die Batterieanzeige zeigt nun wie folgt an:</p><p>1.) Motor im Leerlauf mit niedriger Drehzahl (Zeiger mittig auf 0)<br />2.) Mit höherer Drehzahl (Zeiger nach links fast bis C)<br />3.) Licht angeschaltet (Zeiger zwischen 0 und D, also halbrechts)</p><p>Für jeden ernstgemeinten Kommentar danke ich im voraus herzlich!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 15:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17156/#p17156</guid>
