		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ventilspielkontrolle]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4037/ventilspielkontrolle/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4037/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ventilspielkontrolle.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2016 13:19:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ventilspielkontrolle]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16617/#p16617</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Ferdinand,</p><p>ich habe ein über fünf Zentimeter dickes Büchlein, da steht jede Schraube, jedes verbrauchte Tässlein Benzin, Wasser, Öl oder Batteriewässerchen drin; jede Einstellung, jede Beobachtung. Über 70.000 km lang ist jeder Handgriff nachvollziehbar. <br />Somit auch der Ventiltanz.</p><p>Anfangs hatte ich das Ventilspiel alle 2500 km kontrolliert, später nach jeweils 5000 km. </p><p>Bei etwa 20 Kontrollen gab es im Regelbetrieb nie eine Abweichung die größer als +/- 0,03 mm betrug, dabei waren nie alle Ventile zu korrigieren und es gab keinen Trend zu einer bestimmten Ventilgruppe oder einem Zylinder.</p><p>Inzwischen kontrolliere ich daher nur noch bei der &quot;großen&quot; 10.000 km-Inspektion. -</p><br /><p>Mit dem Entstehen der HD-Öle Ende der 60-iger Jahre wurden die Einstellintervalle von den meisten Herstellern auf 10.000 km gesetzt. Und jene Stoßstangen-Motoren waren bezüglich der Konstruktion kaum moderner als ein Perfo-Motor.</p><br /><p>Ventilspiel wird größer bei Ölkohleablagerungen, Verschleiß des Ventiltriebs. </p><p>Kleiner wird es beim Verschleiß/Einschlagen der Ventilsitze. </p><p>Indifferentes Spiel zeugt von ausgeschlagenen V-Führungen.</p><p>Bei einem überholten Kopf und/oder ausgetauschter Kopfdichtung ist einen Kontrolle nach 500 und 1000 km sinnvoll.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 13:19:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16617/#p16617</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16453/#p16453</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ferdi schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo zusammen,</p><p>in den alten Wartungsanleitungen der 4-Zylinder-Traction finde ich keinerlei Empfehlung zum Wartungsintervall für die Ventilspielkontrolle.<br />In welchen Abständen macht Ihr das, bzw. sollte man es machen?</p><p>Ferdi</p></blockquote></div><p>Faustregel alle 5.000 Kilometer oder einmal im Jahr.</p><p>Mache es bei Ölwechsel.&nbsp; Dann vergisst man es nicht.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 12:29:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16453/#p16453</guid>
			<title><![CDATA[Ventilspielkontrolle]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16451/#p16451</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>in den alten Wartungsanleitungen der 4-Zylinder-Traction finde ich keinerlei Empfehlung zum Wartungsintervall für die Ventilspielkontrolle.<br />In welchen Abständen macht Ihr das, bzw. sollte man es machen?</p><p>Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2016 15:02:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16451/#p16451</guid>
