		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Radlager Six]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3775/radlager-six/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3775/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Radlager Six.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2016 07:26:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Radlager Six]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17262/#p17262</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo guten Morgen </p><p>Das alte Lager hatte Geräusche daher ausgetauscht. Nun zum neuen Lager nochmals alles ausgebaut und mit einem Rohr das genau den Innendurchmesser des Lagers hatte auf Spiel getestet ja hat leider Spiel das neue Lager und wurde zwischen den beiden Lagern ein Distanzring eingebaut und damit das Spiel beseitigt. </p><p>Der TÜV ist nun zufrieden und ich bin es auch. </p><p>Danke für alle Tipps. </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 07:26:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17262/#p17262</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17261/#p17261</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p><p>bei deinem Lager handelt es sich um einen nicht der Originalspezifikation entsprechenden Ersatz,-kommt von einem holländischen Händler- hatte ich bei mir auch mal installiert-mittlerweile gegen ein Original ersetzt. Die Lager analog zum Original werden mittlerweile nachgefertigt-angeblich in Europa.</p><p>Wegen des Spiels hilft am Ende nur messen. Das Originallager hat das Maß 45x90x40.<br />Wenn das Lager passt, muss die Aufnahme im Achsschenkel sowie Trommel gemessen werden-irgendwo wird Material fehlen. </p><p>Hatte das alte Lager gefressen?</p><p>Gruß<br />Frank</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ascenseur)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 06:49:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17261/#p17261</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17239/#p17239</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo </p><p>Habe nun nochmals alles geprüft und zusammengebaut und leider ist immer noch ein ganz leichtes wackeln auf der Bremstrommel feststellbar. so ein sch....&nbsp; </p><p>ich habe das gefühl es kommt nicht vom Lager. </p><p>hmmm....</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 18:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17239/#p17239</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17233/#p17233</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Frank </p><p>Das orginal Lager ist auch beim Abziehen der Trommel mitgegangen und hatte Rollgeräusche daher habe ich dieses Lager bei Schäfer neu gekauft. Hmm sollte also dem Orginal entsprechen.</p><p>lg thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 15:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17233/#p17233</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17226/#p17226</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p><p>normalerweise ist das Radlager auf der Trommel aufgeschrumpft- da kann es bei Abnehmen der Trommel nicht im Achsschenkel steckenbleiben. Entweder ist der Innendurchmesser des inneren Lagerrings zu groß oder aber die Lageraufnahme an der Trommel ist verschlissen.<br />Das abgebildete Lager entspricht nicht dem Originallager-daher vermutlich erste Alternative.</p><p>Gruß </p><p>Frank</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:04:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17226/#p17226</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17225/#p17225</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Morgen </p><p>Gestern war TÜV Termin. Leider haben die das vordere linke Radlager als zu locker empfunden - ich konnte mir das Ansehen - auf der Platte konnte man wirklich sehen wie die Bremstrommel einseitig etwas nachgibt. </p><p>nun dachte ich mir kein Problem baue auf dieser Seite auch ein neues ein. Falsch gedacht da war nämlich das Neue eingebaut ohne Macken das hat keine 100km drauf. </p><p>Ich habe vor dem Ausbau probiert man merkt ein minimales Nachgeben wenn man fest an der Bremstrommel wackelt. </p><p>Habt ihr mir Tipps was ich da machen kann?? </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 07:26:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/17225/#p17225</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14757/#p14757</link>
			<description><![CDATA[<p>...und Nr.3</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 16:29:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14757/#p14757</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14756/#p14756</link>
			<description><![CDATA[<p>...und Nr. 2</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 16:28:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14756/#p14756</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14755/#p14755</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Schraubergemeinde,</p><p>zum Thema 11CV-Radlager und der Frage, wie man Radlager OHNE Nut entfernt, hier die Lösung:<br />Ein Lager-Auszieher - vermutlich von der Fa. KUKKO. Hat jahrelang bei mir gute Dienste getan, bis ein &quot;befreundeter&quot; Tractionist das Werkzeug in Gebrauch hatte... Dient leider nur noch als Deko bzw. Abschreckung...<br />Diese Abzieher gibt es für jede (Rad)lagergrösse und funktioniert so: Die Klauen fassen zwischen die Kugeln, wenn der Auszieher richtig sitzt, wird der äussere Ring begedreht und die Aussenhülsen klemmen die inneren Teile zuverlässig fest. Geht man hier schluderig vor... siehe Ergebnis.</p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 16:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14755/#p14755</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14743/#p14743</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja sicher, beim 15cv geht zur not die Flex.</p><p>Das Werkzeug um vordere Radlager ohne Nut am 11cv auszubauen würde mich auch interessieren.</p><p>(Bitte nicht Schweißgerät nennen, obwohl ich es notfalls genau damit machen würde...)</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 21:00:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14743/#p14743</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14739/#p14739</link>
			<description><![CDATA[<p>Hmm was für ein Werkzeug gibt es denn um ein Radlager ohne Nut auszubauen? </p><p>Flex ? ;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 20:16:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14739/#p14739</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14737/#p14737</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Daniel Eberli schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Tom61,<br />Normalerweise baut man ja Radlager nur aus, wenn sie defekt sind. Dann kann man auch &quot;zerstörerische&quot; Methoden anwenden, wie ich dies auch schon bei 11-er Lagern ohne Nut anwenden musste. Ich habe dort aussen eines aufgeschweisst mit Nut... Beim 11-er ist diese Methode insofern problematisch, als dass nur ein geringer Teil des Lagers aus dem Gegenstück ragt und man dem entsprechend vorsichtig sein muss, dass man es nicht festschweist. Beim 11-er empfehle ich deshalb dringend, Radlager mit Nut zu verwenden. <br />Siehe <a href="https://www.facebook.com/OldtimerWerkstatt/photos/pcb.741304495909873/741304359243220/?type=1&amp;theater">https://www.facebook.com/OldtimerWerkst … mp;theater</a> <br />Und: Ja, schwimmen liegt näher!<br />Daniel Eberli</p></blockquote></div><p>Eine gute ausgerüstete werkstatt, oder tractionmechaniker sollte eigentlich mit werkzeug um radlager ohne nut auszubauen ausgerüstet sein.<br />Solches gibt es nämlich bereits schon seit mehreren jahrzenten. Für die Traction im speziellen bereits schon schon in den dreissiger jahren.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 17:52:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14737/#p14737</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14724/#p14724</link>
			<description><![CDATA[<p>... das Bild ist nicht mitgekommen, und der Link scheint auch nicht zu funktionieren. Suche auf facebook - Oldtimer Werkstatt, Beitrag vom Mai 2014.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 07:46:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14724/#p14724</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14723/#p14723</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tom61,<br />Normalerweise baut man ja Radlager nur aus, wenn sie defekt sind. Dann kann man auch &quot;zerstörerische&quot; Methoden anwenden, wie ich dies auch schon bei 11-er Lagern ohne Nut anwenden musste. Ich habe dort aussen eines aufgeschweisst mit Nut... Beim 11-er ist diese Methode insofern problematisch, als dass nur ein geringer Teil des Lagers aus dem Gegenstück ragt und man dem entsprechend vorsichtig sein muss, dass man es nicht festschweist. Beim 11-er empfehle ich deshalb dringend, Radlager mit Nut zu verwenden. <br />Siehe <a href="https://www.facebook.com/OldtimerWerkstatt/photos/pcb.741304495909873/741304359243220/?type=1&amp;theater">https://www.facebook.com/OldtimerWerkst … mp;theater</a> <br />Und: Ja, schwimmen liegt näher!<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 07:44:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14723/#p14723</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14715/#p14715</link>
			<description><![CDATA[<p>Und die Antwort auf die andere Frage lautet : Schwimmbad oder Kino!</p><p>Bei über 35 Grad Schrauben macht kein Spass mehr.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 10:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14715/#p14715</guid>
