		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Späne (Cu, Fe) im Motoröl]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3736/spaene-cu-fe-im-motoroel/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3736/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Späne (Cu, Fe) im Motoröl.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2015 20:23:46 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Späne (Cu, Fe) im Motoröl]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/15026/#p15026</link>
			<description><![CDATA[<p>Abschließende Information:</p><p>Nach nun 4 Ölwechseln - jeweils nach 500 km - hat sich der Metallabrieb wieder in normale Größenordnungen eingependelt. </p><p>Keine per Auge erkennbaren Späne seit dem vorletzten Wechsel vorgefunden. </p><p>Per Gaschromatograph ermitteltem Meßwert ist der Abriebwert im letztgenutzten Öl nur noch leicht erhöht.</p><p>Somit hat sich die Angst um einen Motorschaden verflüchtigt; nichtsdestotrotz bleibt das &#039;Woher&#039; des Spanaufkommens ein Rätsel.</p><p>Fazit: Immer das abgelassene Öl durch ein Sieb laufen lassen, um eventuelle Rückstände begutachten zu können.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 20:23:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/15026/#p15026</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14530/#p14530</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>das Rohr von der Ölpumpe zum Motorblock (im Motor) ist die einzige Stelle welche mir einfällt bei der (reines) Cu im Ölkreislauf verbaut ist.<br />Eventuell ist auch das Rohr welches das Lecköl von der schwungradseitigen Kurbelwellendichtung wieder in die Ölwanne leitet aus Kupfer (kann ich gerade nicht nachsehen).<br />Bei letzterem könnte eine sich losrappelnde Schraube (Pleuel oder Ausgleichsgewicht) eventuell Cu Späne abschlagen ?</p><p>Bei den Resten der Schraubensicherung kann man auf dem Bild nicht erkennen ob das Teil auch eine Krümmung senkrecht zur Bildfläche hat. Eventuell kannst Du daraus den Gewindedurchmesser abschätzen .</p><p>Wäre es mein Motor würde ich den nicht mehr starten sondern mindestens die Ölwanne runter nehmen um nach der Ursache zu forschen.<br />&nbsp; <br />Viel Erfolg bei der Suche !<br />Erik</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 20:44:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14530/#p14530</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14529/#p14529</link>
			<description><![CDATA[<p>Nun eine kleine Ergänzung aus dem Labor:</p><p>Wie gehabt Übermaß an Cu und Fe. Aber es wurde auch anaerobes Acrylat gefunden! Typisch für flüssige Schraubensicherung. </p><p>Daraufhin habe ich nochmal das Geseihte beäugt, der Kleinfingernagelschnipsel hat exakt das Profil eines Gewindeganges.</p><p>Was ist da los?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 18:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14529/#p14529</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14502/#p14502</link>
			<description><![CDATA[<p>450 km später sieht es nun wie unten angehängt aus. Visuell ist kein Cu-Schlamm mehr vorhanden, hingegen sind die Fe-Brocken von Salzkorngröße auf Grieskornmaß gewachsen.</p><p>Nach wie vor kein Klappern, kein Druckverlust, etc. feststellbar.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 21:32:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14502/#p14502</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14432/#p14432</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thom,</p><p>@(ach ja, welches Öl empfielst Du aktuell für nen Vor-Perfomotor?)</p><p>Da unser guter Ölpapst Werner ja bekanntlich hier im Forum ehrenwerterweise keine Eigenwerbung machen möchte, sage ich es Dir einfach: FUCHS Silkolene Pro 4 SX SAE 15W-50. <br />Weitere Info anliegend. Kostet im Internet ab ca. 10,50 €/Ltr.</p><p>(Der Vollständigkeit halber: Diese Empfehlung gilt natürlich nur bei komplett und sorgfältigst gereinigtem Motor, der zuvor kein niedriglegiertes, sog. &quot;Oldtimeröl&quot; bekommen hat.)</p><p>Gruß<br />Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2015 13:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14432/#p14432</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14426/#p14426</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Werner,<br />gerade hab ich mir nen zerlegten Motorblock zu Gemüte geführt. Also, zu den FE-Körnern fällt mir da spontan &quot;Kolbenringe&quot; ein. Eventuell Zahnräder des Nockenwellenantriebs. Evtl Ölpumpe.<br />CU-ist mir keines aufgefallen.</p><p>wieviel Km hat denn Dein Motort drauf?</p><p>....und danke bezüglich der Motoradditive.<br />(ach ja, welches Öl empfielst Du aktuell für nen Vor-Perfomotor?)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2015 07:34:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14426/#p14426</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14424/#p14424</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Thomas,</p><p>___Solche kupferigen und FE-Partikel habe ich auch beim 15er und 7er. Allerding in winziger Partikelgrösse.</p><p>&gt;&gt;&gt;Typisch verschleißbedingt ist mikrofeiner Abrieb in µm Größe. Das entspricht sämigem Schleim; zwischen schwielenlosen Fingern ist kein Korn fühlbar.</p><p>Bei meinem Traction sind es aber salzkorngroße Partikel.</p><br /><p>___In beiden Motoren sind 11D-Pleuel verbaut. Wäscht möglicherweise ein Öladditiv Kupfer aus den Mehrstoff- Lagerschalen?</p><p>&gt;&gt;&gt;Nein, moderne Schmierstoffe/Additive sind buntmetallverträglich.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 21:31:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14424/#p14424</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14411/#p14411</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>Solche kupferigen und FE-Partikel habe ich auch beim 15er und 7er. Allerding in winziger Partikelgrösse.<br />FE halte ich für normalen Abrieb. Bei CU bin ich da mehr in Sorge. <br />In beiden Motoren sind 11D-Pleuel verbaut. Wäscht möglicherweise ein Öladditiv Kupfer aus den Mehrstoff- Lagerschalen?</p><br /><p>fragt sich<br />Thom</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 May 2015 19:22:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14411/#p14411</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14409/#p14409</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Abend Bernhard,</p><p>nein, dieser Punkt scheidet aus. Die Druckleitung ist mit Papierdichtung + Dichtpaste montiert. Und dazu ist die Abriebmenge deutlich zu hoch.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 May 2015 20:17:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14409/#p14409</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14406/#p14406</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner, <br />die Quelle aus der das Weichkupfer im Ölkreislauf kommt? <br />Könnte es sein, dass es von der Druckleitung Block-Kopf, sofern diese mit Kupferdichtungen montiert ist, kommt. Die beiden Hohlschrauben aus Stahl werden relativ stark angezogen, so dass evtl. ein Spahn Stahl/Kupferdichtung abgequetscht wurde.<br />Gruß&nbsp; Bernhard</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 05:12:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14406/#p14406</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14404/#p14404</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe nun das Ergebnis von der Metalluntersuchung: Keine Bronzelegierung, es ist reines (Weich-)Kupfer. </p><p>Da auch Stahlspäne dabei sind, tippe ich auf eine (kleine) Schraube mit Kupferdichtring. Wo sitzt so etwas im Motorkörper? Mein Perfo hat ein externes Überdruckventil.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2015 21:57:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14404/#p14404</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14391/#p14391</link>
			<description><![CDATA[<p>Einzige Bronzelager: Pleulauge.</p><p>Ansonsten ist mir auch schon mal eine nachgebuchste Nockenwellenlagerung untergekommen..</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:04:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14391/#p14391</guid>
			<title><![CDATA[Späne (Cu, Fe) im Motoröl]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14388/#p14388</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Motorenzusammensetzer,</p><p>bei der Inspektion war Stahl- und Kupfergries (evtl. Bronze?) im Motoröl. Cu war fast mehlfein bis knapp Salzkorngröße, Fe war wie Zucker.</p><p>Motorlaufgeräusch, Öldruck, Kompression ist alles so, wie es sein soll.</p><p>Ich entsinne mich nicht, dass es im Motorinneren Cu-Bauteile montiert sind.</p><p>Zwei Fragen:<br />1) Richtig, dass keine Kupferteile direkte Funktionen haben?<br />2) Was wird im Kurbelgehäuse mit Cu-Dichtung verschraubt?</p><p>Danke für jeden Hinweis vorab!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:03:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/14388/#p14388</guid>
