		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Bremshydraulik]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3545/bremshydraulik/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3545" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Bremshydraulik.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2014 20:21:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bremshydraulik]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13721/#p13721</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner u.a.,</p><p>das Problem ist schon seit längerem gelöst, hier nun verspätet die (zumindest für mich) lehrreiche Analyse:</p><p>Wie bereits von einigen vermutet war tatsächlich etwas zu großes Backenspiel die Ursache. Dessen Einstellung muss tatsächlich extrem knapp sein.<br />Aus irgendeinem Grund bekommt man diese knappe Einstellung nicht hin, wenn man erst bis &quot;Backe fest&quot; dreht und anschließend wieder etwas zurück.<br />Man darf die Excenter beim Einstellen NUR in Drehrichtung &quot;enger&quot; bewegen.</p><p>Genau so steht es übrigens auch im originalen Werkstatthandbuch, aber man muss eben auch reingucken !!&nbsp; &nbsp; :-(</p><p>Der Pedaldruckpunkt liegt seitdem vorschriftsmäßig weit oben und ist auch konstant.</p><p>Schönen Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 20:21:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13721/#p13721</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13717/#p13717</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Ferdi, hast Du schon mal versucht Bremsdruck aufzubauen und dann den Fuß belastend auf dem Bremspedal für ca. 2-3 Minuten zu lassen? Sollte der Pedalweg dabei sich verändern (der Fuß geht langsam weiter nach vorne) könnte eine Undichtigkeit in den Bremszylindern, vornehmlich HBZ, dafür verantwortlich sein. Bleibt der Druck dagegen gleich, ohne dass sich der Fuß in seiner Position ändert, könnte eine erneute Überprüfung der Bremseinstellungen weiterhelfen. Bei mir war ein einseitig festsitzender Bremszylinder für einen schwammigen Bremsdruck verantwortlich. Grüße aus dem sonnigen Dänemark</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 10:03:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13717/#p13717</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13716/#p13716</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Ferdi,</p><p>was hat sich inzwischen an dem schwammigen Druck getan?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 21:21:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13716/#p13716</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13086/#p13086</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Bremser,</p><p>auch nach Einbau eines neuen Bodenventils hat sich die beschriebene Charakteristik von Pedalweg und -kraft nicht verbessert.</p><p>Da aber sonst alles i.O. ist (also Dichtheit, Schläuche, Excentereinstellung, Bremswirkung, Entlüftung), muss die Sache eben so bleiben, wie sie ist, es sei denn, jemand hat noch einen ganz neuen Tip.</p><p>Danke nochmal, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 19:21:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13086/#p13086</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13038/#p13038</link>
			<description><![CDATA[<p>Aha! Danke, Werner! <br />Wieder was gelernt!</p><p>MfG Roger H. aus S.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 04:36:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13038/#p13038</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13034/#p13034</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Roger,</p><p>das Tellerventil sitzt innen am Ende des Zylinders. Ich hatte eben keine Kamera mit Makro zur Hand, daher taugt das Bild wenig. Besser als nix.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 20:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13034/#p13034</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13030/#p13030</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>also gibt es das gar nicht an der Traction?<br />Ich habe an meinem HBZ nur Anschlüsse für Zulauf (vom Bremsflüssigkeitsbehälter) und Ablauf (zu den Radbremszylindern).<br />Oder ist das &quot;intern&quot; verbaut?</p><p>MfG Roger H. aus S.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 11:09:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13030/#p13030</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13027/#p13027</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Roger,</p><p>bei Fahrzeugen mit Trommelbremsen wird, weil die Backen nicht zehntelmillimetergenau anliegen, der Weg zur Bremstrommel sehr groß, sodass der HBZ irgendwann einen zu geringen Hub haben könnte. Um dies zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Reibflanken (Fiat), Sägezahnratsche (Ford) oder das Bodenventil (Vordruck). </p><p>Alle diese Konstruktionen haben den Sinn, dass nach der Bremsbetätigung die Backen nicht bis ganz nach innen zurücklaufen, damit sie beim nächsten Bremsen bereits nahezu anliegen.</p><p>Bodenventile sitzen in der Regel im Endteil des HBZ.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 08:56:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13027/#p13027</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13025/#p13025</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>kann mal jemand dieses ominöse Bodenventil näher erklären? <br />Wo finde ich das an der Traction? <br />Haben die das etwa bei meiner alten Dame vergessen?<br />Vielen Dank im Voraus!</p><p>MfG Roger H. aus S.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 05:00:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13025/#p13025</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13020/#p13020</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ferdi,</p><p>es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten für das Verhalten wenn kein Bremsflüssigkeitsverlust eintritt:</p><p>Hauptbremszylinder selbst ist undicht und die Flüssigkeit geht am Kolben vorbei in den Behälter.</p><p>Doch noch Luft im System, ich würde an allen Zylindern nochmals entlüften und mindestens 200ml an jedem Zylinder entnehmen,kann man ja zurückfüllen.</p><p>Oder irgendein Kolben wird zuweit hereingedrückt und muss erst wieder ausfahren bis er anliegt. Das muss nicht an falsch eingestellten Excentern liegen, bei leichtgängigen Kolben kann schon die Staubschutzmanschette den Kolben zu weit zurückdrücken. Möglicherweise ist dann dieses Bodenventil dran schuld...</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 21:05:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13020/#p13020</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13017/#p13017</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich würd mir mal die Schläuche genauer anschauen (wenn es nicht das Bodenventil ist...) Du sagst Du hast Neuteile verwendet. Auch zuverlässigen Händlern werden manchmal schlechte Qualitäten untegejubelt. Schlage vor, dass Du einen Helfer die Schläuche abtasten lässt, während Du Druck aufbringst, um sicher zu gehen, dass kein Schlauch kurz vorm Exitus ist.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 17:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/13017/#p13017</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12994/#p12994</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Daniel,</p><p>schönen Dank für die freundliche Einladung. Aber meine Bremse ist 100%ig dicht. Obwohl das beschriebene Phänomen seit etwa 3 Jahren existiert, ist nämlich der Flüssigkeitsspiegel im Behälter keinen Millimeter gesunken und alles ist vollkommen trocken. Die Ursache kann deshalb eigentlich nur ein nachgiebiges Bodenventil sein. Aber bei dem schönen Wetter derzeit fahre ich lieber als dass ich schraube.</p><p>Die Bremshydraulik wurde übrigens vor 7 Jahren komplett aus Neuteilen wiederaufgebaut und hat von Anfang an nur Silikonöl beinhaltet.</p><p>Schönen Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 14:43:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12994/#p12994</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12986/#p12986</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ferdi,<br />am 21./22. März haben wir genau Fragen bezüglich der Bremsen in Theorie und Praxis behandelt. Beim Praxisteil haben wir eine Traction auf Silikonflüssigkeit umgerüstet und dafür sämtliche Gummiteile ersetzt. - Inklusive Austausch des Hauptbremszylinders bei einem Légère-Radmodell. Einige Teilnehmer konnten fast bis am Schluss nicht glauben, dass wir es ohne Ausbau des Motors schaffen...<br />Der Kurs war - mit 7 Teilnehmern - ein voller Erfolg. Da wir so viele Einschreibungen hatten, wird die Schulung am 30./31. Mai nochmals durchgeführt. <br /><a href="http://www.tractionavant.ch/Anlaesse/2014/RepKurse/repkurse14.php">http://www.tractionavant.ch/Anlaesse/20 … urse14.php</a> <br />Daniel<br /><a href="http://www.oldtimer-taxi.ch">www.oldtimer-taxi.ch</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 13:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12986/#p12986</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12956/#p12956</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ferdi schrieb:</cite><blockquote><p>Ach übrigens Ulrich,</p><p>das Entlüften geht m. E. sicherer und außerdem ohne Helfer mit einem simplen Entlüftungsgerät, das mit dem Reserveraddruck arbeitet. Zum Beispiel Eezibleed für 27,-€ bei Korrosionsschutz depot o.a.</p><p>Gruß, Ferdi</p></blockquote></div><p>Hallo Ferdi,<br />da hast Du naturlich Recht. So etwas steht auch in meiner Werkstatt, habe es aber noch nicht benutzt. Der Helfer auf/an dem Pedal ist mir bisher lieber gewesen.</p><p>Gruß Ulrich</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:03:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12956/#p12956</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12951/#p12951</link>
			<description><![CDATA[<p>Ferdi,</p><p>pumpe den Druck hoch. Den hältst Du und klemmst das Bremspedal mittels einer Teleskopstange o. ä. (gegen den Sitzrahmen) auf deutlich Druck fest.</p><p>Ist nach einer 1/2 Stunde das Pedal drucklos, ist es eine Undichtigkeit in einem der 5 Zylinder. Beim HBZ die hintere Manschette abziehen (geht bei Deinem &#039;B&#039; ganz gut) und auf Bremsöl untersuchen. Ist dort nichts, dann ist es ein Radzylinder und die Trommeln müssen ab. </p><p>Bodenventil ist kontrolliert?&nbsp; &nbsp;-</p><br /><p>&lt;&lt;&lt;das Entlüften geht m. E. sicherer und außerdem ohne Helfer mit einem simplen Entlüftungsgerät, das mit dem Reserveraddruck arbeitet.&gt;&gt;&gt;</p><p>___Stimmt, ist sehr praktisch. Steht zufällig im kommenden &#039;Veteran&#039;.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 15:23:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/12951/#p12951</guid>
