		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Anzugdrehmoment 15six]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3382/anzugdrehmoment-15six/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3382" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Anzugdrehmoment 15six.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 08:13:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Anzugdrehmoment 15six]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11906/#p11906</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tom,<br />eine billigere Alternative ist ein 1 Meter langer Hebel, waagerecht angesetzt, und an dessen Ende mit einer mechanischen Personenwaage mit 30 Kg drücken.<br />Gruß Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:13:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11906/#p11906</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11905/#p11905</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Axel,</p><p>danke für die Info. Das hilft mir weiter.<br />Jetzt muss ich erst mal nach nem passenden Drehmomentschlüssel suchen...</p><p>Morgentliche Grüsse<br />Tom</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 04:47:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11905/#p11905</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11904/#p11904</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tom,</p><p>Das Soll-Anzugsmoment der Muttern beträgt schlappe 30 mkg, also rund 300 Nm, Stirnfläche der Mutter leicht geölt. Meines Wissens gehen die Drehmomentangaben in der Reparaturanleitung auch von leicht geöltem Gewinde aus. </p><p>Und dann sollte natürlich das Splintloch genau an der richtigen Stelle sein... </p><p>Also tief Luft holen und auf geht&#039;s!</p><p>Viel Erfolg und wenig Rückenschmerzen! </p><p>Gruß,<br />Axel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Axel Werner)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11904/#p11904</guid>
			<title><![CDATA[Anzugdrehmoment 15six]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11899/#p11899</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Wissende,</p><p>da ich gerde meine technischen Unterlagen gerade nicht zur Hand habe und es eilt hier als Frage an die Tractiongemeinde:</p><p>Welches ist das Anzugsdrehmoment für die Muttern zur Befestigung der Bremstrommeln (auf Antriebswelle)?</p><p>Merci schon mal für die Antworten.</p><p>Drehmomentstarke Grüsse<br />Tom</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:25:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11899/#p11899</guid>
