		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Radioantenne, wo platzieren?]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3311/radioantenne-wo-platzieren/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3311" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Radioantenne, wo platzieren?.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2013 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Radioantenne, wo platzieren?]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11534/#p11534</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich hab´ meine seit Mitte der 80er Jahre unterm Auto montiert. Super Empfang trotzdem. Befestigt am &quot;Handbremskabelkanal&quot; mit zwei Blechschrauben. Bei TÜV ernte ich immer ein Schmunzeln und einen positiven Kommentar ...</p><p>Wollte meinen 11er &quot;oben&quot; nicht anbohren ...</p><p>Gruß<br />Wolfgang Fritz</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:22:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11534/#p11534</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11530/#p11530</link>
			<description><![CDATA[<p>...und die Lautsprecher...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Reinhold)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:21:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11530/#p11530</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11529/#p11529</link>
			<description><![CDATA[<p>Ein fast schon frühlingshaftes HALLO an alle Ratgeber! </p><p>Die besten Ratschläge habe ich dankend angenommen und möchte das Ergebnis nicht vorenthalten. Sowohl bei der Antenne als auch bei den kleinen Boxen. Der Einbau war in dieser Weise am praktischsten – die Lautsprecher sind nur bei sehr sehr genauem Hinschauen unten in beiden Ecken seitlich zu sehen. Und die Klangleistung? Wirklich top! </p><p>Also nochmals Danke ins Forum für die vielen guten Tipps! </p><p>Reinhold</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:19:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11529/#p11529</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11380/#p11380</link>
			<description><![CDATA[<p>...und hier noch ein zweites...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Helmut Kloos)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:03:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11380/#p11380</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11379/#p11379</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich hab mir vor vielen Jahren ein Gehäuse aus ABS-Kunststoff gebaut, in das ich ein (vor 20 Jahren) &quot;modernes&quot; Radio eingebaut habe. Da es auch heute keine Cassetten mehr gibt, ist im Cassetteneinschub ein Adapter für MP3 platziert. Oben - hinter dem Citroen-Schriftzug - ist der Lautsprecher eingebaut. Das Gehäuse ist mit Holz-Effekt-Lack gestrichen, die Senderscala wurde von schwarz gegen eine in beiger Farbe getauscht.<br />Ist vielleicht auch eine Lösung - die Antenne (vom VW-Bus) sitzt übrigens an der A-Säule rechts.</p><p>Viele Grüsse, Helmut</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:01:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11379/#p11379</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11377/#p11377</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Heinz,</p><p>bau dir doch eine &quot;Kiste&quot; die Du vorne in den Fußraum hängst. Da serienmäßige Autoradios erst in den fünfziger Jahren aufkamen, (der erste in Deutschland war 1949 der Borgward Hansa 1500 bei dem ein Radio vorgesehen war. Damals musste man aber mit fast 1000DM Aufpreis rechnen!!!) musst du dir was glaubwürdiges ausdenken. Glaubwürdig oder stilsicher fährst Du dann mit einer Lautsprecherkiste im Stile der alten Röhrenradios. Darin kann man ja moderne Technik verstecken. Und diese Kiste würde ich vorne mittig in den Fußraum hängen. Bei unserem 11er hängt dort eine Boschkugel zum heizen.</p><p>Ölfingergruß<br />Stephan</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:55:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11377/#p11377</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11375/#p11375</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag Reinhold,<br />ich habe das Lautsprecher Problem folgendermaßen gelöst.<br />In meinem 11er befinden sich 4 Lautsprecher unsichtbar instaliert links und rechts ungefähr in höhe der Seitentaschen im Fußraum. Dazu wird der Teppichboden gelöst,dahinter verbirgt sich ein Hohlraum in dem du je einen Lautsprecher montierst. Der Teppich wird anschließend mit Doppelklebeband wieder über den Lautsprecher gelegt und ist so überhaupt nicht zu sehen.<br />Im hinteren Bereich befindet sich noch jeweils 1 Lautsprecher in höhe der Seitenverkleidung in Kopfhöhe hinter der Himmelbespannung befestigt an den Spannbügeln. Mein Radio befindet sich im Handschuhfach. Trotz der verdeckten Montage der Lautsprecher die vollkommen unsichtbar sind bin ich mit der Klangqualität sehr zufrieden.<br />Das optimale ist natürlich das Monarch Radio. Es ist immer noch als Nachbau mit moderner Technik bei Wagner in Leverkusen im Programm, damit wäre auch das Lautprecherproblem optimal gelöst.<br />Viel Erfolg bei der Montage<br />und viele Grüsse<br />Heinz</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11375/#p11375</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11374/#p11374</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe den Lautsprecher in den Handschuhkasten gesetzt. In die Pappe habe ich ein entsprechendes Loch geschnitten und unten/außen das Gitter befestigt. Der Lautsprecher (flache Bauweise) sitzt im Handschuhkasten und stört dort nicht. Um die Pappe des Handschuhkastens ist es auch nicht schade, notfalls kann man da mal was drüberkleben, wenn der Lautsprecher ausgebaut worden ist.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 07:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11374/#p11374</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11373/#p11373</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Freunde des guten Tons, </p><p>die Entscheidung ist zugunsten der feinen Hirschmann-Antenne in Chrom-Ausführung gefallen. Platziert wird sie vor der A-Säule mit schräg aufsteigender Tendenz. Das Radio verschwindet dezent in die Ablage unterhalb des Handschuhfachs. Bleibt allein die Frage: Wohin mit den Lautsprechern. Die kleinste Bauart, die ich gefunden habe, hat 10 cm Durchmesser. Die Abdeckgitter sind notgedrungen noch ein paar Zentimeter größer. Wer kennt das schönste Versteck dafür? In die Türen kommen sie definitiv nicht...</p><p>Abendliche Grüße aus Franken! </p><p>Reinhold</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 20:50:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11373/#p11373</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11364/#p11364</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Reinhold,<br />mir fiel die Entscheidung auch sehr schwer.<br />Somit habe ich mir &quot;vorübergehend&quot; eine Dachantenne vom <br />Ford Fiesta Bj. so um 90 vom Autoverwerter auf den vorderen<br />Stoßfänger montiert. Die kann ich nach belieben auch wieder<br />abschrauben. Beim nächsten Fahrzeug ist mir auch nichts besseres<br />eingefallen und habe somit das alte &quot;Patent&quot; wieder übernommen.<br />Das Radio ist im Handschuhfach verbaut.</p><p>Gruß<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 18:35:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11364/#p11364</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11363/#p11363</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Radiologen!</p><p>Hab beim &quot;Goggeln&quot; folgende Seite entdeckt:<br /><a href="http://www.radiomuseum.org">www.radiomuseum.org</a> . Hier sind viele Beispiele zur Antennenplatzierung aufgeführt - und stammen sogar aus den 30er Jahren.</p><p>Am besten über Bildersuche eingeben: Auto auf Gleisen.jpg</p><p>Viele Grüsse</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 12:06:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11363/#p11363</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11362/#p11362</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo an alle in die Runde, die auf meine Frage geantwortet haben! </p><p>Ist ja unglaublich, welche zielführenden Reaktionen es binnen 24 Stunden hier im Forum gibt! Dafür ein dickes DANKE!!! Damit fällt mir die Entscheidung viel leichter. Es wird wohl die seitliche Lösung werden. Dazu speziell an Peter Mävers: Mein 15/6 hat übrigens exakt die gleiche Farbe (Liasgrau) mit identischer Platzierung der Antenne, allerdings auf der Fahrerseite. Kann also nicht ganz so falsch sein. Werde aber beim zweiten auch auf die Beifahrerseite wechseln. Erscheint mir – wie hier richtig argumentiert – in puncto Kabel die bessere Lösung zu sein. </p><p>Reinhold</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 21:31:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11362/#p11362</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11358/#p11358</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Reinhold,</p><p>meiner Meinung nach hat es zu Tractions-Zeiten nur selten Radios in den Autos gegeben. Das bestätigt sich für mich auch bei der Sichtung meiner historischen Fotographien. Dennoch habe ich einige Fotos gefunden, auf denen Autos mit Antenne abgebildet sind. Überwiegend an Fahrzeugen, die an Rallyes teilnahmen. Aber auf den beigefügten Abbildungen findet sich auch ein Regierungsfahrzeug und ein gasbetriebenes Nachkriegsfahrzeug. Und selbst Yvette Horner wollte offenbar nicht auf Radiomusik beim Fahren verzichten.</p><p>Ich habe nur ein Fahrzeug gefunden, das eine Dachantenne hat. Die meisten Abbildungen zeigen eine seitliche Montage. Und so habe ich das bei meinem Radio damals auch gemacht.</p><p>Die Dachantennen kenne ich eigentlich erst seit den DS/ID.</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 18:03:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11358/#p11358</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11357/#p11357</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Hochzeitsfahrer Heinz !<br />Schau mal auf meine Homepage :<br /><a href="http://www.hochzeitsfahrten-oberpfalz.de">www.hochzeitsfahrten-oberpfalz.de</a><br />eventuell kanst Du ja noch einige Anregungen brauchen !<br />Beste Grüße<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 18:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11357/#p11357</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11355/#p11355</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Reinhold,<br />ich hab bei meinem 11 er eine Stabantenne der Firma Hirschmann aus den fünfziger Jahren verbaut. Diese wird an der A Säule befestigt (Beifahrerseite)<br />und kann durch kurze Kabelverbindungen Ca. 20 cm. direkt mit dem Radio verbunden werden,außerdem brauchst du den Fahrzeughimmel wie bei der Dachantenne nicht zu demontieren und evt.zu beschädigen.<br />Viele Grüsse aus dem jecken Rheinland<br />Heinz</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:32:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/11355/#p11355</guid>
