		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Geänderter Lenkanschlag ?]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3023/geaenderter-lenkanschlag/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3023" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Geänderter Lenkanschlag ?.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 12:23:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Geänderter Lenkanschlag ?]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9519/#p9519</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Edwin,</p><p>Glückwunsch zum freudigen Ereignis nach so vielen Jahren!</p><p>Ich habe gerade mal den Wendekreis meines Traction gemessen: Kreisdurchmesser an der äußeren Reifenflanke 13,6 Meter.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:23:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9519/#p9519</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9507/#p9507</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe meinen&nbsp; 11er am Samstag zum erstenmal mit eigener Motorkraft bewegt. 100 Meter pannenfrei gefahren. Wie groß ist denn letzendlich der Wendekreis?? Mir kam es vor wie der Wendekreis eines Flugzeugträgers.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:39:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9507/#p9507</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9505/#p9505</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>das ist so definitiv nicht richtig. Die Lenkung kann bauartbedingt einen größeren Einschlag, als die originalen Kardan-Antriebswellen vertragen können. <br />Im Reparaturhandbuch ist deshalb auch vorgeschrieben, den Lenkeinschlag auf 34 Grad zu begrenzen, &quot;um eine anormale Ermüdung der Kardangelenke zu vermeiden&quot;.</p><p>Ich habe selbst schon an mehreren Traction mit homokinetischen Antriebswellen der Fa. E &amp; S, Neuwied, den Lenkeinschlag auf Maximum nachgestellt, das heißt auf internen Anschlag in der Lenkung auf einer Seite, auf der anderen bis zum Anschlag des Reifens an die Einstellschraube 601.904 (oder war es das Auspuffkrümmerrohr? weiß ich nicht mehr genau). Die Manschetten der Lenkung sind dann maximal zusammengedrückt, bzw. auf der korrespondierenden Seite auseinandergezogen. Der Wendekreis verringert sich auf ein Maß moderner Autos, die Eigentümer waren jedesmal überrascht.<br />Tipp noch zum Einstellen: Beim Rückwärtsfahren ziehen sich die voll eingeschlagenen Räder noch ein Stück weiter rein, deshalb in Rückwärtsfahrt testen, ob es schleift.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:25:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9505/#p9505</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9504/#p9504</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg!</p><p>Bei homokinetischen Wellen, der Lenkeinschlag quasi &quot;automatisch&quot; größer, d.h. der Wendekreis kleiner, da bei diesen Antriebswellen ja kein Kardangelenk/e im Wege ist/sind. Also, einstellen brauchst du da nichts.</p><p>Gruß vom schwülen Niederrhein</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ATHISI)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:27:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9504/#p9504</guid>
			<title><![CDATA[Geänderter Lenkanschlag ?]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9502/#p9502</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>irgendwo habe ich gelesen, daß man bei der Verwendung von homokinetischen Antriebswellen den Lenkanschlag verändern kann, um den Wendekreis zu veringern.<br />Gibt es dazu eine Anleitung oder ein genaues Maß?<br />Auch Erfahrungsberichte würden mich interessieren.</p><p>Gruß Jörg Bonin</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:04:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/9502/#p9502</guid>
