		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kühlerwasser]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2890/kuehlerwasser/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2890" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kühlerwasser.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2010 13:05:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kühlerwasser]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8824/#p8824</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hatte schon mit destilliertem Wasser gemischt. Und denke, daß die Befürchtungen in Richtung Umkehrosmose gehen, bin aber sicher, daß genug Dreck im System übriggeblieben ist, um den osmotischen Druck im Zaum zu halten ... Wenn man im Weltnetz gräbt, stellt man rasch fest, daß die Diskussion pro und contra Aqua dest. zu wahren Glaubenskriegen geführt hat. Als guter Skeptiker werde ich mal so und mal so verfahren, um nur ja die Nachteile beider Methoden mitzunehmen. Danke jedenfalls für die Auskünfte!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:05:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8824/#p8824</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8823/#p8823</link>
			<description><![CDATA[<p>Bitte destiliertes Wasser verwenden. Die im Leitungswasser enthaltenen Salze fördern die Korrosion. Ich verstehe nicht, warum destiliertes Wasser Kupfer oder Lötstellen angreifen soll.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:19:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8823/#p8823</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8812/#p8812</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, zum Thema Kühlwasser ist mir ein interessanter Bericht vom CTAC-Club Schweiz aufgefallen.&quot; Frostschutz in historischen Fahrzeugen&quot;.</p><p>Gruss Guenther(alcapone48)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:16:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8812/#p8812</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8799/#p8799</link>
			<description><![CDATA[<p>Moinmoin, <br />bitte kein destilliertes Wasser verwenden, dieses kann, bedingt durch seine Beschaffenheit den Kupfer bzw. die Lötstellen des Kühlers angreifen und zerstören, normales Leitungswasser ist besser.Keine Sorge wegen dem bischen Kalk in 3,5 Liter Wasser......</p><p>eiskalte Grüße aus dem Münsterland</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (the hornet)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 17:38:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8799/#p8799</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8798/#p8798</link>
			<description><![CDATA[<p>Ganz herzlichen Dank! Dann also 3 Liter Zeugs, und 5 Liter Aqua dest.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:34:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8798/#p8798</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8797/#p8797</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Freidrich,</p><p>schaust Du hier...........</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:12:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8797/#p8797</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8796/#p8796</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Friedrich,im gesamten Kühlkreislauf befinden sich 8 Lit. Wasser.<br />Du lässt ca. 2,,5 Lit Wasser aus dem Kühler ab und füllst mit Langzeitfrostschutz auf. Das reicht dann für Minus 25 Grad.<br />Gruß Heinz</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:07:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8796/#p8796</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8795/#p8795</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Friederich,ich habe keine Angaben über den Gesamtinhalt des Kühlsystem. Aber 2.5 - 3 Liter sollten auf jeden Fall für Temperaturen Minus 15 bis Minus 20 Grad reichen. Wichtig ist es aber ein Produkt mit Langzeitwirkung zu verwenden das auch gleichzeitig als Korrosionsschutz dient und im Sommer drin bleiben kann.<br />Gruß Edwin</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:17:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8795/#p8795</guid>
			<title><![CDATA[Kühlerwasser]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8794/#p8794</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Leute, weiß jemand aus dem Handgelenk, wieviel Liter Kühlwasser in einem 11er mit Perfo sind? Ich kümmere mich mal wieder spät um den Frostschutz, aber dieses Jahr nicht ZU spät ... Dank und Gruß, Friedrich</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8794/#p8794</guid>
