		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kühler spühlen]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2827/kuehler-spuehlen/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2827" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kühler spühlen.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:40:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kühler spühlen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8471/#p8471</link>
			<description><![CDATA[<p>Oder einen Heißluft-Rohrlüfter in die Luftleitung einbauen. Sowas gibt’s im Zubehörhandel für Wohnmobile und im Durchmesser passend für den Rohrstutzen in der Spritzwand.<br />Vorteil: Das Ding bläst auch bei langsamer Fahst und im Stand. allerdings nur mit 12 Volt.<br />Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8471/#p8471</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8470/#p8470</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kurt,</p><p>um in der kalten Zeit die Wirkung der &quot;Heizung&quot; für den Innenraum durch den Fahrtwind zu optimieren, würde ich der Empfehlung von Daniel Eberli folgen und in das voll nach oben gezogene Kühlerrollo eine Öffnung in Höhe des Lufteintritts des Heizungsrohres einschneiden.</p><p>Gruß Uwe</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:15:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8470/#p8470</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8455/#p8455</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, Bastlerfreunde,<br />hatte auch all die gedanken, überlegungen und probleme gehabt, bis ich endlich vom Schäfer/louis einen sehr guten (nicht mal im Austausch), sondern Neukühler bekam, der super passte und die Temperatur im Juli, als die Klimaanlagen der Bahn überkochten, die temperatur&nbsp; nicht über 80 grad kam, nach standbetrieb sofort wieder auf 75 runter ging. Lasst alles gespühle und macht euch eine&nbsp; freude durch Kauf, bei hochsommer nie mehr kühlprobleme zu haben. habe hübschen Überlauf in originalöldose dazugebaut.&nbsp; stelle bald fotos zur diskussion&nbsp; ein.<br />aber alles hat 2 seiten, brauchte eher zur nachtfahrt im april ein Kühlerrollo, karton ist auf Dauer lästig, da ich dann kaum über 60 grad komme. sobald das BL rollo motntiert ist folgen auch da fotos.<br />falls jemand gute ratschläge hat bitte einstellen. danke kurt vialon</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kurt Vialon)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:50:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8455/#p8455</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8447/#p8447</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />natürlich habe ich danach gespült, Kühler und Motor, und zwar dreimal.<br />jetzt ist alles wieder klar, kein brauner Schlamm mehr.<br />Frostschutz habe ich noch nicht wieder eingefüllt, möchte noch einmal<br />eine längere Stecke fahren und danach kontrollieren.<br />Danach wird dann Frostschutz eingelassen.<br />Gruß,<br />Alf</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8447/#p8447</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8446/#p8446</link>
			<description><![CDATA[<p>@Jörg: Dein Einwand bezüglich der Papierfußdichtungen, die letztendlich auch den Überstand der Buchsen über den Block und damit das Anpressen der Buchsen durch den Kopf beeinflussen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich müsste das mal bei Gelegenheit ausprobieren. Allerdings habe ich meinen Motor auch schon mit dieser Methode gespült und bei mir war das Ergebnis astrein.</p><p>Allerdings bin ich der Meinung, daß die Dichtungen aus Wachspapier bestehen und kühlwasser- und temperaturresistent sein müssen, da sollten sie das mal eine Nacht aushalten.<br />Mag sein, daß das für Dich wie ein Geschirrspüllehrgang aussehen mag, es ist aber nur angewandte Chemie.....:-))))</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:37:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8446/#p8446</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8445/#p8445</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe.<br />Daß Essig nichts bewirkt, ist klar, da er als zum Verzehr geeignet stark abgeschwächt werden muß.</p><p>Nix für ungut, aber wenn Du meinen Beitrag nochmal richtig liest, steht dort &quot;Essigesszenz&quot;. Das ist ein himmelweiter Unterschied zum Essig!</p><p>Essigesszenz hat bis zu 25% Essigsäuregehalt. Ich entroste damit sehr erfolgreich aber auch vorsichtig Teile. Welche Säure man nimmt, ist Fe2 O3 ziemlich egal, wer in Chemie aufgepasst hat, wird wissen, daß nur die Affinität der Säure zum Sauerstoff wichtig ist bei der Redoxreaktion. Deswegen kann man mit Cola auch entrosten, da in ihr Phosphorsäure enthalten ist. Ist ein beeindruckendes Ergebnis, wenn Du einen rostigen Nagel nach mehreren Tagen aus der Cola nimmst.</p><p>@Alf: Hast Du hinterher das System ordentlich gespült? Das ist besonders wichtig. Ich würde das System nochmals spülen, auch wenns finanziell wehtut bezüglich des Kühlmittels. Halt uns mal bitte auf dem Laufenden!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:27:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8445/#p8445</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8444/#p8444</link>
			<description><![CDATA[<p>At Alf: Corega Tabs sind ja auch für das Gebiss und nicht für den Motor. Wenn Du einen Bodensatz aus Rostpartikeln hast, werden kalklösende Mittel nichts bewirken. Nur Zitronensäure löst den Rost UND den Kalk. Essig löst nur Kalk ist aber nicht so wirkungsvoll wie Zitronensäure und stinkt.</p><p>At Jörg: Wenn die Dichtungen prinzipiell intakt sind, werden weder Natronlauge noch Zitronensäure etwas anhaben. Wenn danach etwas undicht ist, hat der Dreck zuvor zuvor eine Leckage gestopft. Habe selber das Verfahren an der Traction ohne Schäden durchgeführt.</p><p>Die Reinigung des Kühlsystems mit Zitronensäure ist ein Standardverfahren bei Mercedes Benz, für das es im E-Handel sogar Zitronensäure mit Mercedes Logo gibt. Ich denke, das spricht für dieses Verfahren.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:35:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8444/#p8444</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8443/#p8443</link>
			<description><![CDATA[<p>An alle Reinigungswütigen 11er Freunde. Bedenkt, dass sich bei Zugabe von diversen Reinigungsmitteln auch Teile des Motors freilegen, die nicht erwünscht sind. Der Motor hat freilaufende Zylinderbuchsen, d.h. diese wurden nicht aus dem Block gefräßt. Kleine dünne Papierdichtungen gewähren die Dichtigkeit der Zylinder im unteren Bereich. Bei einem Angriff mit scharfen Mitteln können diese beschädigt werden, d.h. der Motor wird nach ca 1000 km Wasserdurchlässig. Habe dieses schon mehrfach während meiner Schrauberzeit in einer Fachwerkstatt mitbekommen. Wenn man den Motor von seinem Rostschrott befreien möchte, so bietet sich ein Öffnen der Schraube 117290 an. Denb K[hler dann abgeklemmt und den Motor mit kaltem Wasser in klatem Yustand Spuelen. Aber bitte nur nach der Saison. Dennn reist euch die Schraube oder das Gewinde, ihr haettet ein grosses Problem. Aber mal ehrlich, sind wir auf einem Geschirrspuellehrgang.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:28:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8443/#p8443</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8442/#p8442</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />die Ausfahrt war schön und 37 Grad heiß.<br />Unterwegs Haube auf , aus dem Überlauf und oben im Kühler<br />dicker brauner Schlamm, sah aus wie Sch....<br />von wegen sauber.<br />Gruß,<br />Alf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8442/#p8442</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8439/#p8439</link>
			<description><![CDATA[<p>So, es ist vollbracht,<br />abgelassen, 5 Corega Tabs aufgelöst und 1 L Essigessenz eingegeben,<br />mit Wasser aufgefüllt.<br />Warmlaufenlassen und über Nacht stehengelassen.<br />Schläuche gelöst, es kam fast klares Wasser raus.<br />Kühler und Motor gespült, alles aufgefüllt und gut ist.<br />Fazit: Der Kühler war schon vorher in gutem Zustand.<br />Danke nochmal für eure Tipps.</p><p>Am kommenden Wochenende ist hier in Düsseldorf<br />&quot;Frankreichfest&quot;, unter anderem mit einer Oldtimerausfahrt<br />mit 150 französischen Oldtimern.<br />Ich bin angemeldet und freue mich auf das Zusammentreffen mit<br />vielen netten Leuten<br />Gruß,<br />Alf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8439/#p8439</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8438/#p8438</link>
			<description><![CDATA[<p>In einem verdreckten Kühlsystem hast Du Rost und Kalk, evt. etwas Öl. Ob Zahnreinigungsmittel es vermögen, Rostflocken zu lösen, weiß ich nicht, will es aber auch nicht abstreiten.<br />Bewährt hat sich bei mir folgendes Vorgehen: </p><p>1. Entfetten mit einer starken Lauge<br />2. Entrosten und Entkalken mit Zitronensäure</p><p>Ölige Bestandteile wirken wie ein Schutzfilm und würden die Reaktion der Zironensäure unterbinden. Als Lauge verwende man optimalerweiße Natronlauge oder 4-6 Spülmaschinentabs mit klarem Wasser. Am besten ein paar Tage damit fahren. Gut ausspülen, 100-200g Zitronensäure, fahren. Zitronensäure arbeitet erst ab 60°C.&nbsp; Die grüne Brühe sollte m.E. nach umwelt-unbedenklich sein. </p><p>In Zitronensäre gebrühte rostige Teile werden blitzblank. Der große Votril der Zitronensäure liegt eben darin, dass sie auch den Rost löst. Und wer kennt nicht die Rostflocken in den Kühlkanälen?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:24:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8438/#p8438</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8437/#p8437</link>
			<description><![CDATA[<p>Dann hast Du wahrscheinlich eine Großpackung. Ich habe immer 25-30 Stück genommen, mehr sollten aber auch nicht schaden.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:10:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8437/#p8437</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8427/#p8427</link>
			<description><![CDATA[<p>ja, aber wieviel,<br />Gruß,<br />Alf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:24:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8427/#p8427</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8426/#p8426</link>
			<description><![CDATA[<p>Das habe ich noch nicht probiert, habe es immer in eine Plastikschale gegeben, mit einem Mörser zerstossen und dann direkt in den Kühler.....</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:06:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8426/#p8426</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8425/#p8425</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die promte Antwort,<br />Ich habe ein große Packung, 18 Streifen a 6 Stück,<br />die hälfte wäre also 9x6= 54 Stück <br />hört sich viel an.<br />kann man doch auch in eine rWasserflasche auflösen und einfüllen.<br />Gruß,<br />Alf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8425/#p8425</guid>
