		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Diagnose: Widerstand 6V Zündspule]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2775/diagnose-widerstand-6v-zuendspule/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2775" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Diagnose: Widerstand 6V Zündspule.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 21:37:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Diagnose: Widerstand 6V Zündspule]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8215/#p8215</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei lediglich 1,4 Ohm &quot;zieht&quot; die Zündspule bereits kräftig Strom, sie ist somit relativ modern.</p><p>Die Leistung einer Zündspule hängt u.a. von deren Innenwiderstand (Funkenstärke) sowie deren Übersetzungsverhältnis Primär:Sekundärwicklung (Zündspannung) ab. </p><p>Für die geringe Funkenzahl/min unseres Traktion reicht eine einfache Zündspule vollständig aus, auch aus der Sicht des Unterbrechers: je höher die Leistung der Spule, umso stärker der Abbrand.</p><p>Falls Du eine elektronische Zündung einbaust hast, dann lohnt sich auch eine leistungsfähigere Zündspule, da die elektronisch gesteuerten Impulse ständig mit einem relativ großen Schließwinkel arbeiten und dadurch die Primärwicklung deutlich stärker versorgt wird. Das hat u.a. den Vorteil, Zündkerzen sicher mit höherem EA einsetzen zu können.</p><p>Grüße von der Nordeifelkante,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:37:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8215/#p8215</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8214/#p8214</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Tendenz.</p><p>Ich habe 1,4 Ohm gemessen. Da steckt dann noch die Abweichung durch die Ungenauigkeit des preiswerten Multimeters drin.<br />Es ist eine Spule von Ducellier im komplett schwarzen Kunststoffgehäüse.</p><p>Bringt eine Aufrüstung auf eine neuere Spule spürbar etwas?<br />Ansonsten: &quot;Never change a running system...!.</p><p>Gruß</p><p>Michael</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Elk)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:43:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8214/#p8214</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8213/#p8213</link>
			<description><![CDATA[<p>Michael,</p><p>das hängt von der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Spule ab, siehe deren Datenblatt. Tendenziell etwa 1,5 - 2,5 Ohm. </p><p>Gruß,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8213/#p8213</guid>
			<title><![CDATA[Diagnose: Widerstand 6V Zündspule]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8212/#p8212</link>
			<description><![CDATA[<p>Geschätztes Forum,</p><p>da ich mich nach und nach bemühe die verbastelte Elektrik etwas zu entwirren, will ich auch die Zündspule prüfen.</p><p>Welchen Widerstand sollte eine gesunde Zündspule (6v) an der Primärwicklung haben?</p><p>Danke vorab!</p><p>Gruß</p><p>Michael</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:27:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/8212/#p8212</guid>
