		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 11er mit ID 19 Motor]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2689/11er-mit-id-19-motor/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2689" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 11er mit ID 19 Motor.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 07:05:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 11er mit ID 19 Motor]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7850/#p7850</link>
			<description><![CDATA[<p>Eine weitere Auspuffaufhängung blieb uns nicht erspart.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amisuper)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:05:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7850/#p7850</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7849/#p7849</link>
			<description><![CDATA[<p>Eine Anpassung der Auspuffanlage haben wir dann so gelöst.<br />Das Wellrohr von der ID 19.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:01:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7849/#p7849</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7848/#p7848</link>
			<description><![CDATA[<p>Das 2 Bild zur Heizungs- Rohrgeschichte. Diesmal der Motorraum.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7848/#p7848</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7847/#p7847</link>
			<description><![CDATA[<p>da der 11er eine Heizung hat, habe ich die Anschlüsse für diese neu <br />verlegen müssen. Die Heizungsrohre werden noch lackiert, das ist noch<br />bauphase.Das Bild zeigt die Anschlüsse im Innenraum. Keine Sorge die<br />originale Heizungsklappe lässt sich noch öffnen, das sieht nur so aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7847/#p7847</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7846/#p7846</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dieter Abeln,</p><p>schön gemacht. Die gebogenen Schaltstangen haben sich bei mir immer gesenkt.<br />Die Kugelköpfe haben zu klemmen angefangen, daraufhin habe ich die Umlenkung<br />gemacht. Du solltest auch das Motoröl auffüllen bevor Du die Haube montierst.<br />Bei dem Ventildeckel geht es nachher kaum noch.<br />Aber in der Citroen Bastelkiste Findest Du einen Ventildeckel von den sehr <br />alten ID 19 Modellen. Bei diesem Deckel ist der Einfüllstutzen ein angeschraubtes<br />Blechrohr und zur Seite gestellt. Dieser Deckel ist ein sehr schönes Teil.<br />Ich hänge Dir ein Foto dieses Deckels an.</p><p>Grüsse aus dem kalten Bayern</p><p>Amisuper</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:32:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7846/#p7846</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7845/#p7845</link>
			<description><![CDATA[<p>Schon fertig.<br />Komplettes Fahrzeug in Bremen. BCM<br />Gruß aus Oldenburg<br />Dieter Abeln</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7845/#p7845</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7844/#p7844</link>
			<description><![CDATA[<p>4. Gang</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cit.cv)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:45:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7844/#p7844</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7843/#p7843</link>
			<description><![CDATA[<p>3. Gang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:44:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7843/#p7843</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7842/#p7842</link>
			<description><![CDATA[<p>2. Gang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:44:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7842/#p7842</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7841/#p7841</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier sind die Gänge eingelegt:<br />1. Gang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:43:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7841/#p7841</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7840/#p7840</link>
			<description><![CDATA[<p>und nochmal</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:41:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7840/#p7840</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7839/#p7839</link>
			<description><![CDATA[<p>anderer Blickwinkel</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:38:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7839/#p7839</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7838/#p7838</link>
			<description><![CDATA[<p>und eingebaut</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:37:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7838/#p7838</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7837/#p7837</link>
			<description><![CDATA[<p>Ein paar weitere Fotos zum Umbau der Schaltung im 11er - die ja am Vergaser vorbeikommen muß. Leider etwas dümmlich zu fotografieren. Dieses Teil wird anstelle des Schalthebelwerkes an der Motorspritzwand befestigt. Damit werden die Schaltstangen seitlich versetzt um den Vergaser geführt, bei denen ist nur ein leichtes verbiegen notwendig. Die Befestigung für das Gasgestänge befindet sich auch an diesem Teil. Genaugenommen ist das Problem Schaltung und das Problem Gasgestänge damit auf einen Schlag gelöst. Am 11er wird nichts geändert, nicht einmal ein Loch gebohrt. Das Teil wird an den Platz der alten Schalthebelumlenkung montiert, mit den originalen Löchern festgeschraubt. Auf dem Bild siehst Du den originalen Hebel und meine Fälschung.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:35:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7837/#p7837</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7836/#p7836</link>
			<description><![CDATA[<p>Hut ab! Bin aufs Ergebnis gespannt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ma_i)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:22:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/7836/#p7836</guid>
