		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Sicherheitsgurt auf der Rückbank]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2263/sicherheitsgurt-auf-der-rueckbank/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2263" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Sicherheitsgurt auf der Rückbank.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2008 06:42:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sicherheitsgurt auf der Rückbank]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5691/#p5691</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin,<br />siehe auch www.tractionavant.ch/Berichte/Gurten/Gurten.htm <br />und www.tractionavant.ch/Berichte/Gurten/ta_gurten.html .<br />Bei den Beiträgen nicht zu erkennen sind die Gegenplatten, welche natürlich auf der Aussenseite bei den durchgehenden Schrauben angebracht worden sind.<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 06:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5691/#p5691</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5690/#p5690</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />mit H-Kennzeichen alle zwei Jahr HU, die Gurte sind seit 2002 eingebaut. Auch die vorderen 3-Punkt-Gurte aus der Ente mit den dazugehörigen, ähnlich wie dort montierten Bodenwinkeln sind nie bemängelt worden.<br />Gruß<br />Ulrich</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ulrich Hackbarth)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:47:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5690/#p5690</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5689/#p5689</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ulrich,</p><p>ja genau. Bei mir geht&#039;s natürlich auch um einen Kindersitz bzw eine Babyschale. Ich hab nach langem suchen ein Modell ergattert, das für ein 2-Punktgurt zugelassen ist und die aktuelle Norm erfüllt. Das Ding hat noch so ein variablen Fuß, der sich auf dem Wagenboden abstützt. <br />Was sagt denn der TÜV bei deinen Hauptuntersuchungen oder fährst du &quot;rot&quot;?<br />Gruß Martin</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Martin Rippmann)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:14:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5689/#p5689</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5688/#p5688</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p><p>Tüv-Eintragung habe ich gar nicht in Erwägung gezogen, weiß daher auch nicht, ob die überhaupt möglich wäre. Außer den geprüften und entprechend gekennzeichneten Teilen wie den Gurten selbst und den Ankerplatten lässt sich m.E. ja auch nichts- (zerstörungsfrei!) überprüfen.<br />Mir ging es damals um eine in meinen Augen möglichst sichere Unterbringung von Kindersitzen, die ab einer bestimmten Größe nur noch mit Dreipunktgurten zu befestigen sind.</p><p>Gruß<br />Ulrich</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:05:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5688/#p5688</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5687/#p5687</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Klemens, Hallo Ulrich,</p><p>vielen Dank für die Bereitschaft, sowie die Bilder. Den Aufwand, den du betrieben hast ist ja beachtlich. Hat der TÜV ihn eingetragen? bzw. hast du es versucht? </p><p>An so etwas ähnliches hatte ich auch gedacht, nur: als Befestigungspunkte für den &quot;Bügel&quot; liebäugel (wie sich das nur schreiben mag?) ich mit den Befestigungspunkten der Stoßstangenhalterung in der Kofferwanne. Beim Koffermodell ist dies ja ein Flachstahl, der komplett um den Koffer rumgeht und damit eine genügend große Auflagefläche hat. Da ich nur nach vorne an die Rücksitzbank muss und nicht nach oben (weil ich ja nur einen 2-Punktgurt in der Mitte einbauen will) würde mein &quot;Bügel dann sozusagen auf dem Kofferraumboden liegen.</p><p>Gruß<br />Martin</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5687/#p5687</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5686/#p5686</link>
			<description><![CDATA[<p>Rahmenbefestigung im Radkasten hinten</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 13:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5686/#p5686</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5685/#p5685</link>
			<description><![CDATA[<p>Gurtrahmen im Kofferraum</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 13:33:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5685/#p5685</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5684/#p5684</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />hier die Fotos der Gurtkonstruktion:<br />Gurtrolle 11 BL hinten</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 13:32:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5684/#p5684</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5683/#p5683</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />habe im Radmodell-BL hinten einen Zweipunktgurt (Mitte) sowie außen jeweils zwei Dreipunkt-Automatik-Gurte installiert.<br />Die Bodenhalterungen sind durch 4 Löcher im Boden, ein untergelegtes langes, flaches Stahlprofil sowie vier zugelassene Gurtankerplatten verschraubt.<br />Die lageunabhängigen Gurtrollen der Automatikgurte sind auf der Hutablage befestigt, allerdings auf einem massiven U-förmigen Rahmen aus U-Profilen (im Kofferraum waagerecht quer unter der Ablage und seitlich an den inneren Radkästen im Kofferraum verschraubt). Auch die Gurtrollen sind an diesem Rahmen und dieser am Radlauf mit zugelassenen Gurtankerplatten und -schrauben befestigt.<br />Zu sehen sind nur die Gurte selbst und natürlich die Rollen.<br />Geschweißt ist nur der jederzeit demontierbare Rahmen, am Fahrzeug selbst ist keine Schweißnaht notwendig - allerdings geht´s nicht ohne Löcher und eng ist es im BL mit drei Personen hinten auch.<br />Übrigens - ein Crashtest kommt nicht in Frage!<br />Ich werde am Wochenende mal die Teppiche rausnehmen und Fotos machen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:34:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5683/#p5683</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5682/#p5682</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin, ich habe in meinen 15er einen 2-Punkt-Gurt hinten eingebaut. Der Wagen ist momentan in der Werkstatt, wenn ich ihn wieder bei mir zuhause habe, mach ich dir Bilder. Ganz ohne zusätzliche löcher gings bei mir nicht. Sie fallen wirklich nicht auf, genausowenig wie der Gurt.<br />Gruß Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:38:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5682/#p5682</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5681/#p5681</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, Danke.</p><p>Freu mich über Antworten.</p><p>Martin</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:21:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5681/#p5681</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5680/#p5680</link>
			<description><![CDATA[<p>Einfach volltextsuche eingeben</p><p>Sicherheitsgurte</p><p>Gruss aus Lothringen</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (papasitt)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:38:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5680/#p5680</guid>
			<title><![CDATA[Sicherheitsgurt auf der Rückbank]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5679/#p5679</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p><p>hat jemand schon mal Hinten einen 2-Punkt-Gurt eingebaut? Wenn ja, würde ich mich sehr über Bilder und Erfahrungen freuen. <br />Ganz besonders, wenn jemand das Kunststück geschafft hat dies ohne neue Löcher, rückbaubar und vielleicht auch noch mit &quot;Segen&quot; zu schaffen.</p><p>Vielen Dank im Voraus</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5679/#p5679</guid>
