		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Getriebegeräusche]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2111/getriebegeraeusche/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2111/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Getriebegeräusche.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 09:59:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Getriebegeräusche]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4838/#p4838</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Josef,</p><p>wenn Du das falsche Öl drin hättest (ein sehr falsches Öl), dann bekämest Du diese Geräusche vielleicht weg, wenn dann das richtige Öl eingefüllt wird.</p><p>Ansonsten ist es so, wie Ulli bereits schreibt. Einen Fehler im Getriebe kann man nicht durch Wunderöle - die es nie gibt - reparieren. Es gibt Geräusche, mit denen man durchaus lange fahren kann, beispielsewise etwas rauh gewordene Zahnflanken. Es gibt aber auch Geräusche, die sich zu kapitalen Brüchen entwickeln können, beispielsweise Wälzlagerschäden oder kariöse Zähne.</p><p>Zu Deiner Frage spezifisch zu den genannten Öltypen:SAE 140 ist ein hochviskoses Getriebeöl der Einbereichsklasse, SAE 90-140 ein Mehrbereichsgetriebeöl.</p><p>Schmierige Grüße vom Nordeifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:59:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4838/#p4838</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4837/#p4837</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wenn Du ein Problem mit Deinem Traction-Getriebe hast, solltest Du nicht ungeeignetes Öl einfüllen, sondern möglichst schnell die Ursache für die Geräusche beseitigen.<br />Oft gibt es nach lauten Geräuschen einen Totaldefekt, wenn das Getriebegehäuse gesprengt wird, wird es richtig teuer.</p><p>Ggfs. beschreibe mal genau das Geräusch, evtl. kann ich Dir sagen, wo Du suchen musst.</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:06:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4837/#p4837</guid>
			<title><![CDATA[Getriebegeräusche]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4836/#p4836</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten,<br />wer kann die Aussage, dass das Getriebeöl SAE 90/140 oder SAE 140, die Getriebegeräusche erheblich mindert, bestätigen.</p><p>Gruß Sepp</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (josef.anzinger)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:45:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4836/#p4836</guid>
