		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Getriebe verliert Öl]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2078/getriebe-verliert-oel/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2078/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Getriebe verliert Öl.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2008 07:16:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Getriebe verliert Öl]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4650/#p4650</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich hatte das Problem bei meiner 55er Commerciale auch. Habe bei Schäfer die Simmerringe und die Speedi-Sleeve Nr. 99146 gekauft. Der Einbau erfolgte bei<br />meinem Lieblingsschrauber um die Ecke. Aus- und Einbau des Motors mit Simmerringwechsel so ca. 8 Stunden mit meiner aktiven Mithilfe. Das ganze<br />hat mich 250 Euro Arbeitslohn für den Kfz-Meister gekostet.<br />Gruss<br />Stefan</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:16:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4650/#p4650</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4649/#p4649</link>
			<description><![CDATA[<p>Tachchen Jungs,<br />ich habe im Rahmen der großen Frischzellenkur den Punkt auch neulich erledigt. Motor war &#039;raus, Getriebe ab und Kupplungsglocke vom Getriebe ab. Kann man auch gleich die Dichtung Getriebe/Glocke neu machen und alles vernünftig säubern, vor allem die Dichtflächen. Die neuen Simmerringe konnte ich so einbauen, daß sie mit ihrer Dichtkante ca. 1 mm neben der Riefe laufen, die von den oregenoolen Chromledermanschetten in die Flansche eingeschliffen wurden. Die neuen Simmerringe liegen jetzt an den großen Ringmuttern der Diff-Lager an. Bis jetzt ist mein Rührwerk staubtrocken... :-)<br />Meiner Meinung nach geht der Wechsel dieser Dichtungen nur mit Motorausbau und Abnehmen der Glocke vom Getriebe vernünftig zu machen, alles andere ist eine üble Murkserei mit der Gefahr, daß alles für die Katz war.<br />500 Eu wäre bestimmt noch günstig, es sind viele Arbeitsschritte notwendig.<br />Ciao&nbsp; Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:31:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4649/#p4649</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4648/#p4648</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,<br />Also ich habe die Antriebswellen an meinem 11CV Familiale Bj 54 abdichten lassen inkl. Material 500.-€ bez. Das war 3/2007.</p><p>Gruß aus KA R. Stefan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (R.Stefan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:18:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4648/#p4648</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4647/#p4647</link>
			<description><![CDATA[<p>Möchte noch anmerken, dass es für eingelaufene Flansche Metallbuchsen gibt, die für eine ebene Oberfläche darüber geschoben werden. Hier im Handel erworben. Fubktioniert wunderbar.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:36:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4647/#p4647</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4646/#p4646</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p><p>im ET-Katalog ist natürlich nur einer abgebildet. Unter &quot;Coeff&quot; steht im Text dann die Anzahl mit 2. Kannst Du auch sehen, wenn Du Dich mal unter den Wagen legst.</p><p>Die Simmeringe einzubauen, ohne die Glocke abzubauen, halte ich bei den modernen Kunststoff/Metall-Simmeringen für fast unmöglich. Die Passung ist so eng, dass zum einen die Außenfläche des Simmerings beschädigt wird (ist dann an der Außenseite undicht), andererseits ist die Gefahr groß, dass das Metallinnenteil des Simmerings sich verbiegt (die modernen haben ja auf der Innenseite keinen Deckel wie das Original). Dann baut der Simmering an der Außenseite keine Spannung mehr auf, er dreht sich aus dem Getriebegehäuse heraus, was zum sofortigen totalen Ölverlust führt.</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:23:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4646/#p4646</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4645/#p4645</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Jörg<br />Hier hast Du eine ausführliche Bildreportage zu diesm Thema ...<br />http://www.tractionavant.ch/Berichte/Inkontinenz/Streit.htm<br />Freundliche Grüss François</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:15:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4645/#p4645</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4644/#p4644</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ulli,</p><p>ich meine an beiden Seiten des Getriebes an dem die Antriebswellen befestigt sind. (Differential) Ich habe eine JPG angehängt weil ich mich gewundert habe, dass es nur auf der linken Seite ein Simmering eingezeichnet ist.</p><p>Viele Grüße<br />Jörg</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jörg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:42:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4644/#p4644</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4643/#p4643</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,<br />wie meinst Du das, es gibt ihn nur auf einer Seite? Meinst Du, eine Seite hat einen schwarzen Simmering, die andere Seite einen aus Metall?</p><p>Vernünftig geht der Wechsel nur bei ausgebautem Getriebe, weil man für eine saubere Montage die Kupplungsglocke leicht lösen sollte.<br />Simmering wechseln alleine reicht nicht, die Antriebswellenflansche sind immer stark abgenutzt an der Stelle, wo der Simmering läuft. Kosten mit Getriebeausbau dürften recht hoch sein, Haube, Grill, Kühler, Traverse müssen auch raus. Wenn es die Werkstatt bei einem Legere noch nicht gemacht hat, dürften locker 5 Stunden zusammenkommen.<br />Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:06:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4643/#p4643</guid>
			<title><![CDATA[Getriebe verliert Öl]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4642/#p4642</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Freunde,</p><p>heute mal wieder etwas Anderes. Das Getriebe verliert leider etwas Öl (Legere Bj 53). Nicht viel aber immerhin genug um den Wagenboden vollzusabbern und die Garage vollzutropfen. Das Öl tritt direkt an den Wellen rechts und links aus. Ich habe nun vor den Simmering zu wechseln bin aber etwas verwundert, dass es diesen anscheinend nur auf einer Seite gibt. Habt Ihr dazu einen Tipp. </p><p>Ich kann das leider nicht selber machen so muss ich eine Werkstatt beauftragen. Was darf denn das kosten? Es reicht ca. ich will mich bloss nicht übers Ohr hauen lassen. </p><p>Vielen Dank und viele Grüße<br />Jörg</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4642/#p4642</guid>
