		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Anschluß am Motorblock für Öldruckanzeige?]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1918/anschluss-am-motorblock-fuer-oeldruckanzeige/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1918/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Anschluß am Motorblock für Öldruckanzeige?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Dec 2007 11:37:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Anschluß am Motorblock für Öldruckanzeige?]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3798/#p3798</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die guten Tipps.<br />Ich habe die Lösung mit der aufgebohrten Schraube gewählt und mittels T-Stück Druckschalter und Hydraulikschlauch(zum Anzeigegerät)angeschlossen.Klappt wunderbar.<br />Einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2008<br />wünscht Werner</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (werner hasselbring)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 11:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3798/#p3798</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3797/#p3797</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />um das Eindringen von Metallspänen in den Ölkreislauf zu vermeiden, empfehle ich, den Anschluss direkt in die von Peter Mävers erwähnte grosse Schraube zu machen. Diese lässt sich ausbauen, so dass diese Gefahr verhindert werden kann.<br />Einen Beschrieb für die Arbeiten findet man in meiner Reparaturbroschüre. (Siehe http://www.tractionavant.ch/Repbroschure.htm ).<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 16:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3797/#p3797</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3796/#p3796</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Werner,<br />Also, alle 11er-Traction haben die Anschlussmöglichkeit gemäss unten stehendem Bild. Loch und Gewinde sind nur bei den ersten Tractions vorhanden. Wenn ich einen Motor überhole, schneide ich das Gewinde nach. In eingebautem Zustand ist das nicht gut möglich, da die Bohr- und Gewindeschneid-Späne nicht 100%ig herausgenomen werden können ...<br />Bei eingebautem Motor ist die Schraubenlösung eine gute Lösung.</p><p>Alles Gute<br />Frsnçois</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 16:10:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3796/#p3796</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3795/#p3795</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Francois,<br />das ist natürlich eine eleganter Anschlusspunkt. Ist der bei allen 11er Motoren vorhanden?<br />Ich hatte eigentlich vor, den Anschluss so zu machen. wie Peter Mävers vorschlägt und habe auch das Loch in die Schraube schon gebohrt. Diese Lösung ist aber insofern ein wenig kompliziert, weil ich nicht nur einen Öldruckschalter, sonder auch ein Manometer (elektrisch) anschließen will. Für dessen Geber ist der Platz dann etwas knapp.<br />Gruß, Harald</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 08:13:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3795/#p3795</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3794/#p3794</link>
			<description><![CDATA[<p>Tschau Werner</p><p>Der von den Kollegen angegebe Messpunkt ist gut. Ich Messe auch an diesem Öl-Strang. Eine kleine Empfehlung habe ich noch: Citroën hatte zu Beginn der Tractionproduktion auch eine Dtucküberwachung mit Kapillarrohr vorgesehen. Da das Röhrchen wegen der Motorvibrationen oft gebrochen ist, das Öl ausgelaufen ist und so mit der Anzeige mehr Kurbelwellenlagerschäden produziert als vermieden wurden - hat Citroën auf die Anzeige verzichtet.<br />Bei meinen Tractions habe ich auf die Überwachung nicht verzichtet und die Lösung gemäss Bild umgesetzt: Ein Druckgeber (&quot;öffner&quot; bei 0.8 ... 1.0 bar) ist elektrich mit einer Alarmlampe verbunden. Beim Einschalten der Zündung leuchtet diese und wenn der Motor läuft und der Druck aufgebaut ist, erlöscht diese wieder. Fällt der Druck - aus welchem Grund auch immer - leuchtet der Alarm. <br />Ich wünsche eine gute Schmierung und frohe Festtage!<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:06:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3794/#p3794</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3793/#p3793</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,<br />es handelt sich dabei um eine 10 mm Schraube, nachgemessen an 2 Gebern, 1x 9,84 mm und 1x 9,86 mm.<br />Gruß Uwe</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:20:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3793/#p3793</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3792/#p3792</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,<br />anbei Foto. Du kannst auch die Orginalschraube auf der Drehbank zentral aufbohren und ein Gewinde für Deinen Geber einschneiden. (Wenn das Gebergewinde nicht zu groß ist.)</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:25:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3792/#p3792</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3791/#p3791</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>Stirnseite Motor hinten (also an der Spritzwand), rechts unten ist eine große Schraube. Die verschließt den dort liegenden Ölkanal. Du wirst noch einen Adapter brauchen, die gibt (oder gab??) es mal bei Conrad Elektronik.</p><p>Grüße, Ulli Franken</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 19:44:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3791/#p3791</guid>
			<title><![CDATA[Anschluß am Motorblock für Öldruckanzeige?]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3790/#p3790</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe ein Öldruckanzeiger antik (Jäger,UK)für Direktanschluß.Anzeigebereich 60lbs/in²~4bar.Wo finde ich am Motorblock die geeignete Stelle (CV11B,Bj.1953) .Für Tips wäre ich dankbar.</p><p>Danke<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 15:00:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/3790/#p3790</guid>
