		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Leistungseinbruch bei Last]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1628/leistungseinbruch-bei-last/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1628/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Leistungseinbruch bei Last.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2006 13:24:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Leistungseinbruch bei Last]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2712/#p2712</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Friedrich, </p><p>dann hat die never ending story doch noch ein gutes Ende genommen. Ich hatte bei meinem 11er die gleichen Probleme. Musste auf der Autobahn mit gezogenem Choke über 100km zurücklegen, weil der Vergaser kein Benzin mehr annahm. Der Schwimmer hatte sich verklemmt. Zudem war die Dichtung zur Beschleunigerpumpe falsch eingebaut.<br />Alles Gute für dein Sahnestückchen!</p><p>Achim</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Achim)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 13:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2712/#p2712</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2711/#p2711</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Fahrzeug kommt diese Woche noch zu Köhnes. Da laß ich mal einiges prüfen. Danke für die Tips.</p><p>Kühl in der Traction? Da empfehle ich Daniel Eberlis Bericht:<br />http://www.tractionavant.ch/Berichte/2006/frost/ausfahrt.php</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:29:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2711/#p2711</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2710/#p2710</link>
			<description><![CDATA[<p>Es scheint mir, als hättest Du ein Vergaserproblem gehabt: klemmender Schwimmer o.ä. mit der Folge einer übermäßigen Benzinflutung und Verrußung der Kerzen. Viele Tractionisten neigen auch dazu, viel zu lange mit Choke zu fahren. Allerdings würde ich die Kompression nochmal prüfen, 3bar sollten&nbsp; es nicht sein. Entweder Deine Ventile sind zu stramm eingestellt, oder ein Ventil ist verbrannt, oder Du hast ein erhebliches Verschleißproblem im Bereich der Kolbenringe.<br />Wirds nicht allmählich kühl in der Traction?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:24:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2710/#p2710</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2709/#p2709</link>
			<description><![CDATA[<p>Na, das ist ja eine gute Nachricht zum Wochenende!</p><p>Einen schönen 3. Advent wünscht Stephan Jaenicke (der bis eben seinen Laden aufgeräumt hat und jetzt endlich nach Hause fährt - natürlich mit dem ID 19...)</p><p>Gruß,</p><p>Stephan Jaenicke<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 19:51:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2709/#p2709</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2708/#p2708</link>
			<description><![CDATA[<p>Happy End: Er geht wieder! Ich habe, wie von Stephan Jaenicke empfohlen, die Zündkerzen ausgetauscht, und er sprang sofort an. Nicht faul, lege ich den Rückwärtsgang ein, und der Wagen fährt ohne Aussetzer die Ausfahrt hoch. Tja, und dann bin ich auf eine 50-km-Land- und Stadtpartie aufgebrochen, als kleine Testfahrt. Kein Problem, er fährt besser als je zuvor.</p><p>Liebe Tractionnisten des Forums, lieber Daniel Eberli (der Du mich auch per E-Mail intensiv beraten hast), lieber Herr Louis (Telefonseelsorge und Blitz-Ersatzteil-Versand): Das ist eine Erfolgsgeschichte dieses Forums! Denn durch die vielen profunden Tips, aber auch durch die Aufmunterungen, kam der 11BN wieder zum Laufen. So wird er auf eigener Achse zur Firma Köhne nach Paderborn zur Erledigung von allerhand Routine-Dingen gefahren, was ja doch der Sinn der Sache ist.</p><p>Tja, aber woran hat es nun genau gelegen? Es wird wohl so sein, daß einer der vielen Tips der richtige war, aber die verrußten Kerzen verhindert haben, daß der Erfolg sofort sichtbar wurde. War es die Benzinversorgung (der häufigste Hinweis)? Ich habe ja Pumpe, Leitungsfilter und Vergaserfilter ausgetauscht bzw. gereinigt. War es ein fehlgeleiteter Zündfunke? Die Kabel sind umgesteckt, auch andere mögliche Quellen wurden beseitigt. War es der Vergaser? Ich habe ihn 2x komplett zerlegt und gereinigt ... Kann es damit zusammengehangen haben, daß ich (einzige Änderung unmittelbar vor den Problemen) etwas, aber auch nur etwas zuviel Öl nachgefüllt habe? Steigert das die Rußneigung?</p><p>Sozusagen einen &quot;rauchenden Colt&quot; zu finden, wäre noch befriedigender gewesen. Aber was soll’s, das Ding schnurrt wie neu, und dafür allen Beteiligten ein letztes Mal in dieser Affäre ein tractionelles Dankeschön!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 14:29:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2708/#p2708</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2707/#p2707</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Friedrich,<br />nachdem Du anscheinend wirklich alles überprüft hast, möchte ich nochmals erfahren, wie sich der &quot;Leistungseinbruch&quot; genau manifestiert. Auch ich denke bei Deinen Schilderungen eher an Benzinmangel, weil sich Zündaussetzer mit Stottern und Schiessen, als nur mit &quot;Leistungseinbrauch&quot; erklären lassen. Dennoch: Ich würde trotzdem mal versuchshalber die Zündspule auswechseln. Gegebenenfalls müsste man allerdings auch überprüfen, ob die &quot;Leistungsschwäche&quot; eine völlig andere Ursache hat. Ich denke dabei etwa an festsitzende Bremsen.<br />Herzliche Grüsse<br />Daniel.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 11:17:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2707/#p2707</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2706/#p2706</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo nochmal,</p><p>also wenn da nur noch drei bar kompression kommen, dann kann das ding nicht laufen.<br />es sollten schon 5-7 bar druck aufgebaut werden.</p><p>kommen er denn mit startpilot ?</p><p>gruss<br />ingo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ingo.scheurer)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 22:06:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2706/#p2706</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2705/#p2705</link>
			<description><![CDATA[<p>Lieber Stephan Jaenicke,<br />das probiere ich auf jeden Fall mal! Danke!</p><p>Lieber Ludwig,<br />interessante Bilder, Dank auch Dir. Mein Vergasernachbau ist komplett gereinigt, auch die Siebchen hatte ich gefunden. (Hat zufällig jemand einen guten Original-Vergaser zu verkaufen?)</p><p>Herzliche Grüße in die Runde,<br />Friedrich</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 19:55:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2705/#p2705</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2704/#p2704</link>
			<description><![CDATA[<p>http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2l.jpg<br />http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2m.jpg<br />http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2n.jpg<br />http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2o.jpg<br />http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2p.jpg</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 18:09:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2704/#p2704</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2703/#p2703</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Friedrich Forssman, ich habe gerade einen Vergaser in bearbeitung, schau doch mal wie so ein Benzinfilter im Eingang verschmutzen kann.<br />Gruß Ludwig</p><p>[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2l.jpg[/img]<br />[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2m.jpg[/img]<br />[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2n.jpg[/img]<br />[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2o.jpg[/img]<br />[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/11nw-2p.jpg[/img]</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 18:08:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2703/#p2703</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2702/#p2702</link>
			<description><![CDATA[<p>Wenn der Wagen jetzt gar nicht mehr anspringt, würde ich nach dem ganzen Ausprobieren jetzt zunächst mal die Zündkerzen ersetzen...</p><p>(Eine meiner ersten DS-Erfahrungen: Springt der Wagen auch nach langen Versuchen nicht an, immer erstmal die Zündkerzen tauschen. Die sind dann nämlich durch das Orgeln meist verölt/feucht/verdreckt etc. Hat bisher immer funktioniert...)</p><p>Das grundlegende Problem wird das aber wohl nicht lösen.</p><p>Gruß,</p><p>Stephan Jaenicke<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 23:49:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2702/#p2702</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2701/#p2701</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch ich verfolge interesiert die Hinweise. Aber 3 bar Kompression, ist das nicht ein bischen wenig. Was ich mich noch erinnern kann aus meiner Tätigkeit, viele Lagerschalen tuschiert und Vetiele mit der hand eingeschlieffen,neue Goetzringe montiert, usw., aber die Kompression sollte immer über 5-7 bar gehabt haben, nach dem Einlaufen wurde diese immer besser, sogar 8-9 bar.Nur so ein Hinweis. Viel Glück und Erfolg.<br /> Bitte um Bescheid an was es gelegen hat, nur so können wir alte Hasen auch noch was lernen. Gruß Ludwig</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 09:09:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2701/#p2701</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2700/#p2700</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo, und herzliches beiled,</p><p>das nimmt ja wohl kein ende.</p><p>meine einschätzung :</p><p>habe selbst einen solex 32 neu, mit dem mein 11er nicht läuft (bricht zusammen bei last)<br />ist denn der luftfilter angebracht und fest versraubt, wenn die schrauben durch den ansaugkrümmer durchgehen, dann zieht er falsche luft, wenn die schrauben nicht angezogen sind / luftfilter bucht montiert ist.#</p><p>vielleicht hilft es ihnen ja.</p><p>gruss<br />ingo</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 21:46:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2700/#p2700</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2699/#p2699</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebes Forum,<br />noch immer begeistert von den vielen guten Ratschlägen schreibe ich eine kurze, dennoch wohl zu lange Zwischenbilanz. Der Wagen läuft immer noch nicht, springt inzwischen nicht einmal mehr an, aber ich lerne ihn doch immer besser kennen ... </p><p>Benzinversorgung scheidet praktisch aus. Ist alles neu, und jetzt schon 3x geprüft. Funken fliegen. 123ignition ist ganz neu und professionell eingebaut (und kann ich nicht prüfen).</p><p>Woran kann es liegen, wenn der Motor bei Startversuchen keine Anstalten macht, aber dann doch noch 2x nachpufft, aber offenbar (Ventilatorbeobachtung) in die falsche Richtung?</p><p>Als nächsten Schritt setze ich auf einen Ersatz-Vergaser und frage am Montag die Werkstatt, zu der der Wagen sowieso muß, danach.</p><p>Hier Eure lieben Hilfestellungen (in Auszügen und &quot;-Zeichen) und meine Kommentare (hintere &gt;-Zeichen):</p><p>* * *</p><p>Joachim Dormann schrieb am 08-12-2006 um 17:04 Uhr: &quot;Auch ich hatte dieses Problem mit meinem 15er. Die Ursache war das kleine Stück Benzinschlauch oberhalb des Tanks. Das war porös.&quot;</p><p>&gt; Guter Tip, mit porösen Schläuchen habe ich mich lange abgeplagt. Aber die wurden vor wenigen Monaten von der Firma Köhne ausgetauscht. Ich habe sie zusätzlich überprüft und weiß jetzt: Sie sind mühelos durchlässig, keine Luft, aber viel Benzin kommt - und schmeckt nicht gut.</p><p>* * *</p><p>Stephan Jaenicke schrieb am 06-12-2006 um 19:07 Uhr: &quot;Angesichts der Tatsache, dass jetzt mehrmals erwähnt wurde, dass das Problem an STEIGUNGEN auftritt, würde ich als nicht allzu versierter Schrauber vermuten, dass das der Schlüssel zu dieser Angelegenheit ist. [...]&quot;</p><p>&gt; Da der Wagen inzwischen mal wieder gar nicht mehr anspringt, und das Problem generell unter Last auftrat, nehme ich nicht an, daß das der Grund ist. Auch auf einer Gefällefahrt ist er unter Last schon ausgegangen. Und in Wilhelmshöhe gibt es nunmal entweder Gefälle oder Steigung ...</p><p>* * *</p><p>&gt; Der Auspuff ist offenbar auch unschuldig, er pufft jedenfalls bei Anlaßversuchen so aus, wie man das vermuten sollte.</p><p>* * *</p><p>François de Berne schrieb am 05-12-2006 um 20:37 Uhr: &quot;1.Ich bin der gleichen Meinung wie Mani in seinem Beitrag; die Benzinzufuhr ist unbedingt wie von ihm vorgeschlagen zu überprüfen.&quot;</p><p>&gt; Benzinzufuhr scheint nicht der Schuldige zu sein.</p><p>&quot;2.Zusätzlich ist im Solex PBIC32, 33 oder 34 Vergaser das MISCHROHR oder EMULSIONSROHR UNBEDINGT AUSZUBAUEN, zu REINIGEN und zu überprüfen. Dies wird sehr oft übersehen, da es versteckt eingebaut ist. Das Mischrohr steht senkrecht, mitten im Zuluftkanal im Vergaser, unter der 190er Messingdüse die herausgeschraubt werden kann. Wenn das Emulsionsrohr verharzt ist, ist es etwas schwierig auszubauen. Ich hatte mit einem etwas grobem hölzernen „Zahnstocher“ (z.B. Mikado-Stab oder Grill-Spiess-Stab) oder einer Reissnadel immer erfolg: diese – nach abgenommener Düse – von oben in das Mittelrohr hereinstecken, „mittelstark“ eindrücken und drehend herausziehen.&quot;</p><p>&gt; Es ging ganz leicht heraus und war sauber. Ich hatte es auber nochmal durchgeblasen, ohne Erfolg.</p><p>&quot;3.Um den Benzinpegel im Vergaser zu heben ist das Nadelventil mit einer dünneren Dichtung zu versehen.&quot;</p><p>&gt; Da zögere ich. Mit genau diesem Ventil ist das Ding ja lange gut gelaufen ...</p><p>&quot;4.Wie ist das Ventilspiel eingestellt? Bitte gib uns das Spiel der Ein- und Aus-lassventile an.&quot;</p><p>&gt; Einlaß: 0.15, Auslaß: 0.20.</p><p>&quot;Hast schon einen Reserve- oder von Klubkollegen ausgeliehenen Vergaser eingebaut?&quot;</p><p>&gt; Das ist mein nächster Versuch. Ich biete schon grad auf einen bei ebay.</p><p>&quot;6.Du schreibst die Kompression ist OK; Bitte gib uns die Werte pro Zylinder bei kaltem und bei warmen Motor an.&quot;</p><p>&gt; Warmer Motor: Das kriege ich ja zur Zeit nicht hin. Kalt: 3 Bar, also das Unterste, was mein Kompressionsmesser noch mißt. Aber auf allen 4 Zylindern identisch.</p><p>* * *</p><p>Mani schrieb am 05-12-2006 um 19:36 Uhr: &quot;Das klingt eher nach zu wenig Benzin als nach einem Zündungsproblem. Bei einem Zündungsproblem dürfte er eher stottern, weil plötzlich die Zündung komplett aussetzt und wieder einsetzt. Einzige Möglichkeit auf Seite der Zündung: Zündzeitpunkt wird unter Last (also über den Unterdruckschlauch) extrem weit nach vorne gezogen, weiß ja nicht was in der 123 alles möglich ist, kenne ich nicht. Test: Unterdruckschlauch abziehen.&quot;</p><p>&gt; Habe ich gemacht, aber da der Wagen jetzt schon länger gar nicht mehr anspringt, geht der Test nicht so recht. Ich stimme aber zu: Zündung ist es eher nicht. Die 123 ist ja erst vor kurzem reingekommen, und den Deckel habe ich ersetzt. </p><p>&quot;Ich glaube aber eher, du soltest auf der Benzin-Seite suchen. Folgende Möglichkeiten sehe ich hier: Hauptdüse verstopft (nochmal mit Brille prüfen?), Benzinstand im Vergaser zu niedrig (schwer zu prüfen, wurde kürzlich hier im Forum besprochen) , letzteres vielleicht aufgrund eines schlecht funktionierenden Zulaufventils (überm Schwimmer), Nebenluft: Kandidaten sind der Vergaserfuß (wenn der Dichtungs-Abstandsscheiben-Blechaufbau nicht stimmt, kriegt man es u.U. nicht dicht - Rep.Anleitung zeigt wie es richtig ist) und die Krümmerdichtung.&quot;</p><p>Am Benzin liegt es eher nicht. Für die Vergaser-Feinheiten bin ich wohl noch zu doof. Das muß ich mir mal von jemandem zeigen lassen ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:27:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2699/#p2699</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2698/#p2698</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch ich hatte dieses Problem mit meinem 15er. Die Ursache war das kleine Stück Benzinschlauch oberhalb des Tanks. Das war porös.</p><p>Viele Grüße </p><p>Joachim Dormann</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Joachim Dormann)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:04:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2698/#p2698</guid>
