		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1455/massekabel-zu-den-scheinwerfern-beim-11er/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1455/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2006 18:24:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2152/#p2152</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin, besten Dank für Deine Mühe, habe inzwischen festgestellt warum mein Licht zu schwach ist. Ich habe nach einigen Hinweisen von Herrn Louis feststellen müssen, daß mein Kombischalter ca 2,8 V, gemessen am Eingang vom Kombischalter und am Ausgang, frisst. Mein Kombischalter ist damit defekt. Habe mir inzwischen einen neuen Gebrauchten besorgt. Nochmals besten Dank und viele Grüße aus der schönen Pfalz, Gerd</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 18:24:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2152/#p2152</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2151/#p2151</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Gerd,</p><p>bei mir sind die Massekabel in den Kurzen Teil des Kabelbaumes integriert. Die Enden sind jeweils mit Ringzungen an den untersten Schrauben der beiden Deckeln der Karosserie befestigt.<br />Gruß<br />Martin</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Martin Rippmann)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 07:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2151/#p2151</guid>
			<title><![CDATA[Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2150/#p2150</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />bei meinem 11er ist das Licht relativ schwach, obwohl neue Kabel gelegt sind. Wo habt Ihr das Massekabel angebracht bzw. verlegt. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gerd Bohnert</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 05:38:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2150/#p2150</guid>
